Según "Motocikly Ural, Dnepr. Ekspluataciya, remont" de 2003
Longitud | 2430 mm |
Anchura | 1680 mm |
Altura | 1080 mm |
Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1500 mm |
Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 125 mm |
Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar) | 1140 mm |
Velocidad máxima | 105 km/h |
Peso | 335 kg |
Carga máxima | 260 kg |
Consumo medio de gasolina a 100 kms | 8 litros |
Motor | de 4 tiempos, de carburadores, de dos cilindros opuestos, refrigerados por aire |
Cilindrada | 650 cc |
Diámetro × carrera | 78 × 68 mm |
Relación de compresión | 7,5 |
Potencia máxima | 36 CV (26,5 KW) |
Número máximo de revoluciones | 5600-5800 rev/min |
Par máximo | 44,1 Nm |
Carburadores | K-301D |
Filtro de aire | combinado de inerción/aceite |
Embrague | seco, de dos discos conducidos con ferodos por ambos lados |
Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
Caja da velocidades | de 4 relaciones |
Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 3,6 (36/10) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) |
Sistema de encendido | de batería |
Tensión eléctrica | 12 V |
Batería | 6MTC-9 ó 2×3MT-6 |
Generador de corriente | G-424 (alternador) |
Relé-regulador | RR-330 |
Encendido (ruptor) | PM302-A |
Bobina de encendido | B204 |
Chasis | tubular de doble viga, cerrado |
Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos |
Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos de doble acción, ajustables |
Recorrido de la rueda delantera | 140 mm |
Recorrido de la rueda trasera | 100 mm |
Neumáticos | 3,75x19" |
Frenos | de tambor, en las ruedas delantera y trasera |
Capacidad del depósito de gasolina | 19 l |
Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2,2 l |
Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,5 l |
Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,1 l |
Capacidad de aceite en el filtro de aceite | 0,175 l |
