Según "Motocikly K-750, M-61, M-62" de 1962
Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1450 mm |
Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar) | 1100 mm |
Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 155 mm |
Longitud | 2400 mm |
Anchura | 1650 mm |
Altura | 1060 mm |
Peso (en seco) | 342 kg |
Velocidad máxima en carretera de asfalto (con sidecar) | 90 km/h |
Consumo medio de combustible a 100 kms, con carga completa, en carretera de asfalto, a velocidad media de 50-60 km/h | 6,0 litros |
Alcance | 300-350 km |
Consumo de aceite a 100 kms | 0,15 litros |
Distancia de frenado (con sidecar) en carretera de asfalto, seca | a 30 km/h: 8 m a 50 km/h: 20 m |
Motor | de 4 tiempos, de carburadores |
Refrigeración | por aire |
Número de cilindros | 2 |
Ubicación de cilindros | horizontal a 180 grados |
Válvulas | laterales |
Diámetro × carrera | 78 × 78 mm |
Cilindrada | 746 cc |
Relación de compresión | 6 |
Potencia máxima | 26 CV |
Número máximo de revoluciones | 4600-4900 rev/min |
Par máximo | 4,2 kGm a 3200 rev/min |
Sistema de lubracación | combinado, a presión y por salpicar |
Número de carburadores | 2 |
Carburadores | K-37 |
Filtro de aire | combinado de inerción/aceite |
Combustible | gasolina automotiva A-66 ó A-70 |
Sistema de encendido | de batería |
Corriente | continua |
Generador de corriente | G-11-A (dinamo) |
Tensión nominal del generador | 6 V |
Intensidad del generador | 45 W |
Relé-regulador | RR-31-A |
Bobina de encendido | B-2-B |
Encendido (ruptor) | PM-05 |
Batería | 3MT-14 |
Capacidad de la batería | 14 Ah |
Bocina | S-23 |
Faro | FG-6A |
Piloto trasero | FK-1 |
Bujías de encendido | A8U ó A11U |
Embrague | seco, de dos discos conducidos |
Desembrague | manual |
Caja da velocidades | de 4 relaciones |
Cambio de velocidades | a pie y manual |
Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 3,6 (36/10) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) |
Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
Relaciones finales en las velocidades | 1ª - 1:16,65 2ª - 1:10,56 3ª - 1:7,85 4ª - 1:6,01 |
Chasis | tubular, cerrado |
Suspensión delantera | horquilla con amortiguadores hidraúlicos |
Recorrido de la rueda delantera | 140 mm |
Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos |
Recorrido de la rueda trasera | - |
Frenos | de tambor, en ambas ruedas |
Sistema de frenar | mecánico |
Diámetro del tambor | 200 mm |
Anchura de las zapatas de freno | 35 mm |
Actuación de los frenos | delantero - manual trasero - a pie |
Neumáticos | 3,75x19" |
Presiones de los neumáticos | rueda delantera: 1,8 atm rueda trasera: 2,2 atm rueda del sidecar: 2,0 atm rueda de recambio: 2,2 atm |
Capacidad del depósito de gasolina | 20 l |
Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2 l |
Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 0,8 l |
Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,15 l |
Capacidad de aceite en el amortiguador trasero | 0,07 l |
Capacidad de aceite en el cañón de la horquilla delantera | 0,22 l |
Capacidad de aceite en el filtro de aire | 0,250 l |
