#1 2010-10-14 23:27:19
- kasasola
La neper habló.
Hola, a todos.
Despues del verano por fin he empezado a trabajar en la neper, y con la ayuda de un buen amigo. estamos metidos en faena.
Un reglaje de valvulas y platinos, un par de patadas y arrancó, ademas hasta con buen ralentí. Aunque tambien nos hemos mosqueado un poco, pues estando en marcha cuando agarramos el embrague hace un ruido raro como si rozara algo dentro .
Y cuando hemos quitado las tapas de las culatas, aunque engrasa bien, hemos notado que cuando tocamos el aceite entre los dedos, notamos pequeños restos de"limaduras " metálicas. ¿ De donde vendran?.
Pensamos que lo mejor será sacar el motor fuera y destriparlo completamente y repasarlo todo entero.
Aunque como no se muy bien el orden de los pasos a seguir, ni como sacar el motor, correctamente ...pues eso, que me deis "instrucciones" . ¿ podeis ayudarme ? Por favor.
#2 2010-10-14 23:43:31
Re: La neper habló.
kasasola dijo:
desmonta la palanca de desembrague y saca la corredera, el cojinete y la punta, comprueba en quécondiciones están, probablemente se ha roto el cojinete pero las pistas de la punta y la coredera también suelen desgastarse rápidamente
cambia lo necesario y a ve rsi se han acabado los ruidos
#3 2010-10-15 21:33:08
- kasasola
Re: La neper habló.
kasasola dijo:
Gracias, así lo haré. Me entretendré este fin de semana.
En cuanto a las pequeñas particulas metálicas, ¿ de donde vendran? merece la pena sacar el motor y hacerle una revisión general. Que te parece.
Como debo proceder.
#4 2010-10-15 21:38:10
Re: La neper habló.
Lo primero, cambia el aceite!
De lo contrario acabarás con los pistones y los cilindros del motor hechos 'gaseosa'
PD: Peor que una piedrecilla en el zapato es...
un grano de arena en el preservativo!
#5 2010-10-15 21:49:30
- Peasso GTS
Re: La neper habló.
Hola Carlos, me alegra verte por aquí. Espero que pronto podamos oír ésa moto y que nos cuentes tus viajecitos por esas tierras tan bonitas.
#6 2010-10-15 22:25:49
Re: La neper habló.
antes de todo, abre el carter de aceite y mira lo que encontrarás allí
sin embargo, si las partículas son tan grandes como dices y las hay mucha cantidad, iría desmontando el motor hasta encontrar la causa posible para eliminarla o arreglarla
#7 2010-11-12 22:02:29
- kasasola
Re: La neper habló.
#8 2010-11-12 22:11:36
- kasasola
Re: La neper habló.
#9 2010-11-12 22:21:15
#10 2010-11-12 22:32:18
Re: La neper habló.
Kasasola, ¿podría ser una de estas?
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=2216
