#1 2010-09-30 12:32:06
Algunas mejoras en retro
Hola a todos.
Ante todo presentarme: Novicio en el tema sidecar.
Aunque soy aficionado a la moto desde siempre, nunca había conducido un sidecar. Tras algún tiempo dándole vueltas (hace dos años vi una Retro en Ciudad Rodrigo), llegé a la conclusión que la única manera de no equivocarme, era mantener la moto de carretera que tenía, y hacerme con la Ural. Y en Julio cayó.
La moto es preciosa (¡que os voy a contar!), pero hay que reconocer que los acabados son espartanos de cojones.
Habia dos temas de ruido que tenía pendiente en la Retro: Por un lado, el maletero del sidecar es una auténtica caja de resonancia de la moto. Si además intentamos transportar algo como un casco, el clonk clonk no se puede aguantar.
Por otro lado el depósito, cada vez que cogía un buen bache: ¡Clonk!
Para resolver lo primero, he tapizado el cofre del sidecar, y le he añadido una pequeña red elástica.
Retal de moqueta de maletero: 2 metros: 4,25 Euros (Leroy Merlin)
El tapizado esta realizado en tres paños. El inferior está suelto y solo cogido con las dos turcas de los silentblock, de modo que se puede levantar desde atrás para limpiar, o para evacuar una inundación.
Los dos paños laterales, están solo pegados con silicona en la arista superior, de modo que por peso, y con el ajuste que tienen con el paño inferior, se mantienen en su sitio.
Finalmente y para evita el ajuste chapa-chapa, le he colocado un junquillo de goma en el canto delantero, y un burlete de goma muy blanda (de las que se utilizan para sellar ventanas) a lo largo de la tapa del maletero.
(Click para agrandar)
Por otra parte, el ruido del depósito viene de un defecto de origen (roza en el chasis por delante), y ademas estaba mal montado (le faltan arandelas de goma).
En la foto que sigue, se puede ver que el orificio del depósito, es mayor que el tornillo que lo sujeta (al lado del orificio, se ve el tornillo correspondiente con su arandela de goma).
Este diseño esta realizado para llevar una goma interior que luego no se ha puesto. Tampoco se ha puesto una arandela de goma debajo. De esta forma y aunque el tornillo vaya muy apretado, no impedirá una vibración lateral, que atacará la pintura tanto en el depósito como en el chasis, y redundará en que el depósito haga de caja de resonancia de las vibraciones de la moto
Por otra parte, el depósito también está rozado en la parte delantera. Esto sucede por un defecto de colocación de los apoyos delanteros del depósito, que deberían estar 5mm más alto en el chasis, o 5mm más bajo en el depósito, para que el depósito quedara más alto y no rozara por delante.
Corregir la falta de arandelas de gomas fué facil. Para proteger tanto arriba como abajo, y para no tener que andar buscando tornillos más largos o arandelas grandes de goma, he cortado en dos cada arandela de las que traía la moto (que eran bastante gordas). Intercalando una mas pequeña se obtiene el resultado que se ve en la foto.
Para solucionar el apoyo delantero, dado que modificar los anclajes delanteros del depósito es un poco complicado, solo se me ha ocurrido utilizar una goma de 3mm, y hacer una cuna para que apoye el depósito por delante:
Conforme vaya realizando más cositas las iré compartiendo.
Modificado por Ovidio (2010-09-30 13:28:46)
#2 2010-09-30 12:41:42
Re: Algunas mejoras en retro
Buenas, Ovidio.
Bienvenido al foro.
Échale un vistazo a esta página:
http://www.foroural.es/viewtopic.php?f=24&t=748
Si, además, te apetecen hacerle algunas 'mejoras', sigue al 'amigo' Sam, en todos sus mensajes... espero que te sirvan.
#3 2010-09-30 18:06:01
Pues nada. Como nos pasa a los ignorantes, he inventado la bici de dos ruedas.....
#4 2010-09-30 18:45:26
Esto es un buen 'Brico'... jeje...
Sin materiales, sin herramientas, sin taller, si planos...
"En la dificultad se ven los grandes hombres"
#6 2010-09-30 18:59:16
¡Hola Ovidio, bienvenido al Foro!
Como ya se ha dicho, buen trabajo y mejor explicación.
Como bien dices, lo primero es conocer el origen del problema, si señor!
Un cordial saludo.
PD: Perdona, pero se pasó antes.
#7 2010-09-30 23:27:43
- Jordi M
Hola Ovidio bienvenido, sin duda aprenderemos un montón de tus bricolajes, gracias por compartirlos, Saludos !!!
#8 2010-10-01 04:06:42
Perico dijo:
hola y bienvenido ovidio
buenos bricos .
algunos , aún le echa la culpa del "clonkc" a la amortiguacion delantera.
y solo se resuelve asi como lo has hecho tú
yo tambien tapice el maletero , pero en la KDD de monforte compre un barrilito de vino , el cual tuve la destreza de vaciarlo enterito ,
asi que todo el tapizado con un olor a buen vino , lo tuve que arrancar y y dejarlo alli mismo.
recuerda tapar los agujeritos inferiores del side , por que entra el agua.
por favor sigue compartiendo.
un saludo y bienvenido.
Yo ya he comprado el vino y mañana mismo lo desparramo por el cofre.
Un cofre que no huela a vino...... ¡descofía!
#9 2010-10-01 10:20:06
- grizzly
Bienvenido ovidio al foro y gracias por tu Brico-Informacion.
Estre atento a copiarte las ideas ja ja j.
De nuevo Bienvenido.
Fuerza y honor
#10 2010-10-01 10:29:05
Buenas, Ovidio.
Esto nos pasa a TODOS: rara es la ocasión en la que somos 'los primeros' en algo...
De todas formas, no hay que preocuparse por eso: sólo hay que aprovechar y/o mejorar lo que los demás nos ofrecen - al menos, esa es mi humilde opinión... -.
PD: la rueda ya está inventada...
PD: hoy le contaba al 'monitor' del gimnasio una idea que tengo, desde que era un 'chaval', de una 'máquina' para entrenar, y va y me dice que ya existe 'algo' parecido... en fin, ¡he vuelto a llegar tarde!
#11 2010-10-01 10:34:42
Por cierto, para el 'olor', existe un truco que se utiliza en muchos coches clásicos - ...yo lo he hecho servir, en alguna ocasión, para los cofres y baúles de las motos... -: se trata de poner un recipiente con café molido.
Además de 'eliminar' el olor que tenga, le da un toque a café que, a la larga, acaba desapareciendo.
PD: ...no sé, pero creo que sería más aconsejable que echarle vino al maletero del sidecar... ¿qué dirán luego de nosotros?
PD: Perico, NO debes tapar los agujeros del sidecar, en todo caso, hacerlos en las zonas 'más bajas' para que, en el caso de que entre 'cualquier líquido', éste se pueda 'eliminar'... si no, conseguirás que se acumule, y favorezca que se oxide el metal.
#12 2010-10-01 21:34:38
Perico dijo:
matizo
has de tapar los agujeros , con algun tipo de tapon desmontable, por si se te ocurre la idea de llenarlo de vino.
yo el olor lo quite aspirando ( con la nariz) de vez en cuando , hasta que se me acabo.
lo del cafe me parece buena idea , pero entre el olor a vino y cafe , va ha parecer un antro .
PD ¿ estas seguro que la rueda esta inventada ? asegurame este punto , por que voy camino de la oficina de patentes.
Perico, no pensaste en tapar los agujeros con tapones o corchos de botella, por ejemplo de botellas de vino.
#13 2010-10-03 12:30:29
- Peasso GTS
Bienvenido éste rincón loco de las 3 ruedas. Gracias por compartir tus trucos.
#14 2010-10-03 21:25:51
Perico dijo:
Pero Ovidio de mis entretelas , por que no me dices que ya nos conociamos
del otro foro
si no es por el avatar no caigo , como va esa retro se te ha levantado ya
( hablo del side)
Aunque mis primeras intervenciones fuero en el foro de "amigos del sidecar", me ha parecido que este era mas específico de la ural.
Por otra parte en el foro Ural que "regenta" Irbit, no consigio registrarme.
La retro, al ser mas baja que las otras parece que tiene menos tendencia a levantarse que el resto (no lo he probado pero por videos que he visto, parece que se levantan con mucha facilidad).
En alguna ocasión, yendo solo, he jugado a cerrar la curva, pero todavía no le cojo el punto.
Modificado por Ovidio (2010-10-03 21:26:39)
