#321 2010-08-06 01:03:00
#322 2010-08-06 10:12:00
- NESZZ
Eiiii vecino....un trabajo genial...yo por mi parte estoy a puntito de terminar con la parte de chapa y pintura...este fin de semana prometo subir fotos y mis comentarios (con toda clase de aclaraciones y mis experiencias) en el proceloso mundo de la chapa
#323 2010-08-06 12:56:04
#324 2010-08-06 13:40:02
- NESZZ
Al final sin comerlo ni beberlo te vas haciendo un "experto"....jejejjejeje.....como dices tu: se aprende sobre la marcha!!!!
#325 2010-08-06 14:35:08
Si si experto, pues me he metido en un buen lio, Piotr me pidió la medida de los casquillos de biela y lo he desmontado todo, y por lo visto los de la cabeza hay que ponerlos y luego escariarlos, ¿ahora que hago? además he visto una relación de tolerancias que había puesto homer y no tenía que haber tocado nada, espero dejarlo al menos como estaba... ¿alguien ha cambiado los casquillos? necesito ayuda y dejarlo claro para los que vengan como yo. Puedo poner otra vez los casquillos de la cabeza de biela, pero dudo que eso sea valido.
#326 2010-08-06 15:46:29
he puesto otra vez los cojinetes de la cabeza de biela, no se han machacado nada pero el bulón ahora entra muy apretado, me da que nadie ha hecho esto antes... algún consejo?
#327 2010-08-06 22:40:00
Buenas, Tmgotxi.
Nosotros cambiamos los casquillos, pero no recuerdo haber tenido problemas, a excepción del 'ajuste' del rebaje que tienen. Ah, por cierto, tienen posición o, al menos, eso parecia...
Pero, lo siento, yo los compré 'fuera' y no tuvimos problemas.
#328 2010-08-06 23:36:33
#329 2010-08-08 09:09:50
No recuerdo haber hecho 'nada' con el bulón... ni con el cojinete...
#330 2010-08-08 10:44:02
los medio-casquillos de la biela tienen diferentes medidas y se rectifican contra las muñequillas, igual que los pistones contra los cilindros, esto se llama rectificación del cigüeñal y normalmente está hecho por un taller rectificador
para determinar si es necesario rectificar el cigüeñal e instalar los medio-casquillos de sobremedida, hay que comprobar la existencia del juego radial de la biela, montando los medio-casquillos en la biela, lubricados con aceite de motor y apretando los tornillos de la biela con el momento de 3,2-3,6 KGm, etc.
las sobremedidas de los medio-casquillos: 1? - 0,05mm, 2? - 0,25mm, 3? - 0,50mm, 4? - 0,75mm, 5? - 1,00mm
la 1? y la 5? en práctica no se utilizan, además la 1? entra en la tolerancia de la medida estándar
al pasar la sobremedida máxima se cambia las muñequillas del cigüeñal por unas nuevas de la medida estándar
en cuanto a los casquillos de la cabeza de la biela, después de instalarlos en su sitio hay que ajustar su medida contra el bulón para darla la holgura correcta y esto se hace con un escariador
en caso de los recambios originales ucranianos, rusos o chinos hay que usar un escariador ajustable porque los bulones tienen diferentes medidas
por la imperfeciión de la fabricación los pistones en la mayoría de los casos necesitan los bulones del diámetro más grande o mas pequeño de los 21mm estándar
para saber que diámetro del bulón es necesario para el pistón, en la fábrica utilizan un código de colores con el cual se marcan los pistones por dentro
el significado de los colores en el diámetro del bulón del pistón:
blanco - 21,0000 - 20,9975 mm
negro - 20,9975-20,9950 mm
rojo - 20,9950-20,9925 mm
verde - 20,9925-20,9900 mm
según este código hay que emparejar el bulón que tendrá el diámetro debido y escariar el casquillo de la cabeza de la biela
en los kits de alta calidad, de fabricación europea, ya todos los bulones son estándar y gracias a la tecnología más avanzada todos los pistones necesitan un bulón del diámtero estándar
sin embargo, hay que escariar el casquillo a la medida estándar también
además, después de instalar el casquillo de la cabeza de la biela hay que ataladarar el agujero de lubricación el cual no está hacho en el casquillo de reparación porque al instalarlo en la cabeza de la biela el casquillo podría girar
por supuesto, el escariador hay que pasar después de hacer el agujero, para eliminar las irregularidades que salen después de taladrar
hay talleres que añaden un agujero de lubricación más, para que el bulón reciba más lubricación
#331 2010-08-08 11:31:07
Esta información es muy importante, yo pensaba que era sustituir los casquillos y nada más, como en los motores modernos, de todos modos mis bulones son de 21,00 igual que los viejos, quizás las diferencias estén en motores más antiguos. Cuando monte el motor intentaré hacer un reportaje detallado, pues los que tienen más experiencia en mecánica pueden dar por hecho cosas como estas que luego no son tan sencillas, he buscado la herramienta y no compensa comprarla, unos 100? además la tolerancia que ha de resultar ha de ser al tacto de alguien con la experiencia de Piotr.
#332 2010-08-08 11:46:10
tmgotxi dijo:
no, los pistones de fabricación china, rusa y ucraniana todavía salen con esas diferencias, lo digo por comprobar y no por oir alguien diciéndolo o por haber visto alguna información por internet etc.
mira la parte interior de los pistones, en los asientos por donde pasa el bulón, deben haber unas manchitas de un color del código indicando el diámetro correcto del bulón
si no los encuentras, puede significar que:
- tienes un kit de pistones de alta calidad, de fabricación europea, ovalizados, anodizados, precalentados, etc.
- tienes un kit que ha salido de la fábrica sacado por uno de los empleadores, antes de estar medido y después vendido "en negro"
- tienes un kit que fue rechazado por la fábrica pero se encontró en venta porque fue sacado por uno de los empleadores
- tienes un kit al cual no se preocuparon de marcar con el código correcto
- tienes un kit al cual se le quitaron el código de colores por no tener los bulones del diámetro debido
Las cuatro últimas opciones no son ningún caso especial, al contrario, es bastante "normal" por allí.
#333 2010-08-08 17:38:03
Yo siguiendo el consejo de Domingo (ya he hablado de el en otros post) le aumente el agujero de engrase de la biela a 5mm con el casquillo puesto y después lo avellane, para un mejor engrase del bulón, el se lo hacia a todas.
#334 2010-08-08 19:26:15
Perico, tengo pendiente subir a saludar a Domingo y a la vez pedirle los manuales de mantenimiento, despiece, etc... que le hicieron a el cuando era distribuidor, pero no he tenido ocasión de subir a su taller en Alicante, pero es una cosa que tengo pendiente, ya que es la "rama" desconocida made in spain de DNEPR.
#335 2010-08-09 09:59:44
el significado de los colores : verde - estándar, rojo - sobremedida 0,25mm, negro - 0,50mm, blanco - 0,75mm
Mi pistón tiene como una mancha negra en el interior, sobre el agujero del bulón, ¿puede ser esto? pero el bulón mide 21,00 ¿? no entiendo esto, si hacen el agujero con la misma herramienta como pueden salir distintos... luego probaré a meter el bulón a ver que pasa, si es así debería quedar flojo.
Modificado por tmgotxi (2010-08-09 10:15:10)
#336 2010-08-09 10:11:04
esto significa que el bulón debe tener entre 20,9975 y 20,9950 mm de diámetro
las herramientas que utilizan en muchas ocasiones están desgastadas, viejas, tienen juegos, no pasan ninguna control técnica, etc.
se dice que por la tarde casi todos ya están bien borrachos también ![]()
además, después de sacar los pistones del molde tienen que ser procesados más para darle eacabado final, lo hacen princiaplmente por fuera, dejando el interior tal como les salió, y la hacer el acabado salen diferencias en el diámetro del bulón, en la medida misma del pistón, etc.
desgraciadamente, los bulones de sobremedida son bastante difíciles de encontrar, por lo que en la mayoría de los casos los pistones los venden con los bulones estándar
esto, aparte de la calidad, es una de las razones por las cuales no tengo en venta pistones de fabricación rusa, ucraniana o china, con la excepción de los N.O.S. que es otra cosa
#337 2010-08-09 10:24:25
Ahora estoy trabajando, pero a la noche pondré fotos de todo y probaré los bulones, si me he pasado de listo, por lo menos que sea el último, quiero pensar que aún me queda una solución, poner los pistones viejos con los bulones, segmentos y cilindros nuevos, si cuadra todo ya sería la hostia... ya se que los bulones valen, ahora los sementos no lo se, los pistones viejos son redondos y estos son trapezoidales, tengo que mirar la medida del cilindro..
#338 2010-08-09 10:28:30
tmgotxi dijo:
pues, no necesariamente tiene que ser así ![]()
primero, ten en cuenta que el bulón se instala después de calentar bien el pistón
segundo, los agujeros del pistón no tienen que ser centricos (axiales) ![]()
tercero, el color de las manchitas de los pistones no tiene que ser el correcto ![]()
cuarto, el bulón puede estar torcido ![]()
tal como ya lo he dicho antes, ninguna de estas opciones es rara (aunque tampoco tiene que ser frecuente)
#339 2010-08-09 13:46:02
acabo de ver que puse medidas incorrectas en lo de los diámetros de los bulones de los pistones, ya está corregido
también vale la pena añadir que las bielas de recambio también llevan el código de colores tanto en el pie (para los medio-casquillos) como en la cabeza (para el casquillo del bulón) aunque el significado por supuesto es diferente y no es el mismo para las Dniepr que para las Ural
#340 2010-08-09 16:08:10
bien, estaba contento pero ahora ya me truncas mis medidas, he medido el pistón, es identico en medidas al viejo, para mi todo está bien, pero si vienes con milésimas entonces eso ya no te lo voy a discutir, mi calibre mide máximo 0,05, fuera de eso y teniendo en cuenta la tolerancia rusa, me da igual, para mi está bien, medí el pistón y no tiene la misma medida en la cabeza que en la falda, pero al ver que el otro es igual, deduzco por lógica que es para compensar la dilatación, ya que no va a ser igual en la cabeza que abajo.
Ahora bien, puede que no haya hecho una buena compra, pero cuando rompa lo diré y enseñaré aqui los desperfectos, no oculto mis fracasos y más si valen para evitarlo a otro.
Cuando desmonté los bulones no fue dificil, con un sargento fue suficiente, para ponerlos ¿hay que calentar el pistón? ¿a que temperatura? ¿no se puede emplear el mismo sistema que para quitarlo?
la foto![]()
en la cabeza poner la misma medida en todos
yo pensaba que este era el kit de alta calidad, por la forma, de lo contrario hubiese dejado los originales, que están perfectamente.
