#221 2010-05-01 11:48:46
también depende del color de la moto, yo creo que la tuya está preciosa, simplemente no me gusta mucho en un acabado "elegante" dejar las piezas arenadas, yo puliría el soporte delantero de las zapatas y el faro no se si de color perla. El hecho de poner ruedas cromadas, a mi me ha aumentado considerablemente el trabajo y el presupuesto, pero estaban muy mal y las chinas con el tambor de chapa negra no me parecían una opción, aunque igual era lo más sensato.
#222 2010-05-02 20:20:56
#223 2010-05-02 20:44:37
#224 2010-05-02 21:07:41
#225 2010-05-03 10:11:24
Buenas, Tmgotxi.
Te está quedando muy bonita: ¿al final, negro o verde?
#226 2010-05-03 13:57:14
todo verde, lo malo es que no me queda el verde que quería, lo elegí por la carta, al ver la pintura le dije al tipo que no me parecía el mismo verde y me dijo que al secar oscurecía, pero no es así, en la foto de abajo, sale como yo quería, pero en realidad el verde no es ese, se parece más a la primera foto, me estoy comiendo el tarro con esto, si lo se la pinto granate.
#227 2010-05-03 15:29:01
- NESZZ
Hola vecino....te he tenido abandonado la semana pasada...Si recuerdas te había comentado que te llamaría durante la semana....y es que me han aumentado el número de horas de trabajo (ahora mismo hago 10 horas diarias) y los fines de semana tengo que seguir trabajando en casa para preparar el curro de la semana... pero el jueves te llamo y vemos si te viene bien quedar el fin de semana...De todas formas decirte que te está quedando preciosa...y que sepas que a mi novia le ha encantado el color verde que has escogido (dice que no sabe como te quejas de como te ha quedado porque es precioso....palabras textuales). Un abrazo...y estaremos en contacto....felicidades por un trabajo genial....para mi eres un referente estupendo!!!
#228 2010-05-03 16:26:39
para gustos colores,pero yo si tubiese mi moto con la cantidad de cromados que tiene la tuya,la pintaria en negro,ese verde va desmerecer todo el cromado,simplemente mi humilde opinion,un saludo.
#229 2010-05-03 16:31:28
Negro no me gusta mucho, pero quería un verde oscuro, casi negro que hubiese quedado bien, y ese es el verde que compré, este es el que me metieron en el bote.
#230 2010-05-03 16:34:06
tmgotxi dijo:
¿y un gris panzer ,no te gusta?
#231 2010-05-03 16:41:18
Perdón, me he colado el mensaje de Neszz que está en la página anterior, muchas gracias por los piropos, pero ese no es el verde que yo pedí, y lo malo es que cuando compre más pintura para el side, ¿que color me tocará?
Bripac, gris panzer no se como es, pero mi dilema unicamente estuvo entre un granate oscuro y un verde muy oscuro, por el que me decidí, pero... como bien dices del negro, yo estoy contigo, los cromados pegan muy bien con un color muy oscuro.
#232 2010-05-06 21:25:01
Bien, tengo el chasis pintado y listo para ir montando cosas en el, lo demás puede esperar, me ha surgido un pequeño problema con los guardabarros, la masilla que di no se endurece, se ve que me quedé corto con el catalizador ¿alguna sugerencia antes de rasparlo?
También he desmontado la caja de cambios y el embrague, que son estos:
A simple vista no da mucho miedo, teniendo en cuenta que venía llena de agua cuando compré la moto, posiblemente haya mejorado algo porque puse valvulina y me di unas vueltas con la moto, parece una tontería pero aun me di unas buenas vueltas con matricula de lituania jeje..
Al mediopiñon de arranque le falta un diente tal y como había vaticinado Piotr, el piñon que se ve de cerca con el casquillo de cobre, se ve un poco rozado y el casquillo es bastante "tolerante" así como todos los rodamientos, que consienten el balancéo de los ejes. La horquilla de salida del acoplamiento flexible, tiene el helicoide hecho polvo, y supongo que el piñon del velocimetro igual, no se si habrá que cambiarlo.
Cambiando todo lo que está dudoso, suma 54? y faltan los rodamientos.
El embrague no se cuanto tiene de nuevo, estos discos tienen 6,6 y 7,2mm tiene bastante buena pinta solo el centro de un disco tiene los remaches flojos, pero si el disco está dentro de la medida le doy unos martillazos.
Como no conseguía desmontarlo utilicé un destornillador de impacto, aunque me daba un poco de reparo golpear contra el volante de inercia ¿?
#233 2010-05-07 01:05:37
No se cuantas veces he mandado estas medidas hoy
discos de embrague:
Por lo menos hay 3 variantes de discos de embrague
Si llevaban 6 hendiduras al centro los discos eran gruesos (= 6,5 a 7 mm) y el disco intermedio delgado (= 4,5 mm). Sumando los dos discos y el separador en total entre 17,5 y 18,5 mm.
Si la moto ya no lleva los discos originales, se han sustituidos por los actuales mas delgados (= 5 mm) y el disco intermediario grueso (= 5,3 mm). En total 15,3 mm
Esto le puede venir bien a Drakar, fijate drakar, los mismos discos que llevas tu, ¿Cuanto mide el intermedio Tmgotxi?
La caja no tiene mal aspecto, recuerda que en el eje de la marcha atras va una torica, cambiala.
#234 2010-05-07 01:17:42
quizas te sirva de algo, http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=713
Y tienes un disco para cambiar, el otro no.
Modificado por homer (2010-05-07 01:20:13)
#235 2010-05-07 12:42:50
Gracias otra vez, ahora no puedo medir el disco intermedio, hasta la noche no podré ver a mi rusa. Por cierto, como es eso del embrague desde el pedal, ¿atomatico? ¿funciona?
#236 2010-05-07 12:57:47
Funciona fenóneno, al menos en mi caso. Si te fijas, en la palanca del cambio tiene un pequeño empujador que acciona el embrague. Yo lo utilizo normalmente cuando ya vas en marcha, pero incluso en parado y en salida se puede llegar a utilizar, cogiéndole un poco el tacto.
#237 2010-05-07 13:11:54
tmgotxi dijo:
O bien pusiste poca cantidad de catalizador o bien no estaba bien mezclado. Olvídate, quítalo con la espátula y vuelve a aplicar. Si no se queda duro, duro, es imposible lijarlo correctamente. No es cuestión de tiempo o de evaporación, si hace la reacción química, la hace, y si no, no hay manera de que se "cure".
#238 2010-05-07 13:34:29
funciona de coj... http://www.sidecarclasico.es/foro/viewtopic.php?id=53
con la marcha atras no.
#239 2010-05-07 14:51:20
#240 2010-05-09 22:21:59
Este es el estado de la caja de cambios, que tiene mucho más gasto del esperado.
Esto es lo que tengo que cambiar.
La cabina de pintura, eliminé la masilla defectuosa y de nuevo masilla y lijado, masilla y lijado .........
al final otra capa de imprimación, la última ahora de verdad, la próxima ya será de verde.
