#1 2009-11-22 13:25:14
reten platinos
ahora la moto tira un poco de aceite, mas bien bastante, por el eje de los platinos de forma que petardea y hace charco.
¿alguien ha cambiado ese reten? ¿como se cambia?, creo que ya es lo ultimo que me queda por desmontar.
#2 2009-11-22 23:19:13
- flexit
Re: reten platinos
tiens que quitar la tapa de la distribucion y cambiarlo por lo menos es lo que pone en el manual. animo...
#3 2009-11-22 23:50:17
Re: reten platinos
bueno, mas o menos lo tengo claro, segun el despieze del foro, donde pone carter debe ser el reten marcado como 2, en principio segun me informa Xs la suya (650) lleva reten 30/15/7. mañana desmontaré y a ver.
#4 2009-11-23 23:06:45
Re: reten platinos
el reten original es 16x30x7 pero dicen que ya no se encuentra y ponen 15x30x7
se cambia quitando el delco bajo el cual hay una tapa redonda con (usualmente) 4 tornillos de cabeza cónica de destornillador, normalmente bastante difíciles de destornillar aunque depende del quien se los montó
para cambiar el retén como dios manda hace falta sacar la tapia, cambiar el retén y volver a montarla pero también se puede hacer de la forma más brutal ![]()
si tira aceite por allí, puede ser que haya algún fallo del retén pero también que el casquillo del respiradero esté gastado en su asiento, o se ha roto el bulón del piñón de distribución que lo conduce o se ha gripado ese casquillo o hay algún atasco en los canales del respiradero u otra cosa del sistema del respiradero
en la mayoría de los casos aplica el último, lo que necesita más trabajo que solo cambiar el retén, espero que tu caso será el primero ![]()
otra cosa es que ya he visto una tapa de distribución que no llevaba el casquillo del respiradero ni la tapa de 4 tornillos ni nada y el retén estaba simplemente metido en el agujero por donde pasa el árbol de levas ![]()
#5 2009-11-23 23:44:37
Re: reten platinos
Todavia no he desmontado , pero creo que va a ser simplemente el reten, hace año y medio ya me quede tirado porque manchaba los platinos, poco a poco ha ido tirando mas y ahora ya es excesivo, de todas formas cuando desmonte ya veré.
Preguntas:
1-"casquillo del respiradero esté gastado en su asiento" ¿que es en el despiece?
2.- " o se ha roto el bulón del piñón de distribución que lo conduce o se ha gripado ese casquillo o hay algún atasco en los canales del respiradero u otra cosa del sistema del respiradero" UFF ahora si que lo tengo liado, ni idea de lo que es eso.
#7 2009-11-25 21:19:21
- Raül
Re: reten platinos
Pues mira que es raro que ya no pierdas aceite
