#1 2009-07-16 20:04:30
- Edu
Freno y se apaga el motor
Les cuento mi inconveniente:
cada vez que oprimo los frenos y la moto llega a la inmovilidad, las RPM del motor bajan considerablemente a tal punto que si no "juego" con el acelerador el motor se apaga y unos segundos después el ralentí se normaliza.
Les aclaro que el embrague está bién regulado.
Yo de mecánica no entiendo nada, pero igualmente les comento mi razonamiento sobre la posible causa del problema:
al frenar, la inercia hace que el combustible contenido en las cubas de los carburadores (K65) se desplace hacia adelante y los surtidores dejen momentaneamente de chupar, luego los niveles de gasolina se estabilizan y todo vuelve a la normalidad.
¿Es correcto mi modo de pensar? ¿Será otra la causa del problema?
Quisiera saber cuales son vuestras opiniones y que solución me sugieren.
Gracias desde ya!!
#2 2009-07-16 21:32:19
Re: Freno y se apaga el motor
Pues no tiene logica lo de las cubas.
Prueba a tenerla al relenti, acelerar a medio puño aguantandola unos segundos y corta de golpe, luego prueba a subirla a mas vueltas y lo mismo. Si te lo hace pues no es lo que tu dices, mas bien suena a carburacion.
Prueba tambien ha hacer lo mismo pero apretando el pedal del frenio, si te lo hace tienes un cierre electrico.
#3 2009-07-16 22:01:15
- Edu
Oye Perico, si no freno me rompo los cuernos jeje!!
Voy hacer la siguiente prueba:
voy a desplazarme con la moto en 2da marcha a una media de 15-20 Km/h, inmediatamente después la pongo en neutro y finalmente oprimo los frenos sin tocar el embrague.
Si luego de ésto las RPM se mantienen estables, es evidente que el problema sea el embrague y habrá que volver a regular, si por el contrario la falla persiste habrá que buscar por el lado de la carburación.
Después les cuento lo que a pasado.
#4 2009-07-17 11:33:42
- salva
Edu, mas bien me inclino por un desajuste en la carburación o incluso un desajuste en la distribución.
DULCE DE LECHE
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#5 2009-07-17 13:27:06
¿del embrague?, no me cuadra, en teoria si mantienes el embrague apretado el motor mueve menos piezas, luego le cuesta menos y debia mantener mejor el relenti, salvo que no esté embragada del todo, pero entonces notarias al poner primera desde punto muerto como que quiere salir, no se, cuenta a ver. ¿lo que te he dicho lo has probado?
Salva, ¿de la distribucion?, en teoria no recuperaria nunca el relenti ¿no?.
Modificado por homer (2009-07-17 13:27:59)
#6 2009-07-17 17:23:33
- Edu
Homer, yo sospecho que tal vez la moto no esté embragada del todo y una manera de descubrirlo es justamente mediante la prueba que quiero hacer.
Después os cuento el resultado.
#8 2009-07-17 21:26:56
¡Hola Edu!
La sugerencia de Homer es buena, pero antes asegúrate que la rueda trasera queda en el aire.
Si tienes el sidecar colgado de la moto, avisa a un "voluntario", porque uno solo no la puede subir al caballete. jeje...
Un saludo y suerte.
PD: Una vez en marcha, puedes probar a sacar la velocidad y frenar de nuevo hasta parar.
No creo que sea cosa de embrague, pero...
#9 2009-07-17 21:32:56
Mira a ver la bateria, la mía cuando tiene la bateria muy baja me hace lo mismo.
#10 2009-07-17 23:30:59
¿como que no se puede?, yo no soy Hulk y puedo, cuesta pero puedo....
#11 2009-07-17 23:52:34
Yo tambien creo que pueda ser tema de batería. La dinamo que llevan nuestras máquinas prácticamente no carga a bajas revoluciones, no es como un alternador, y si la carga que tiene la batería es muy poca, al tocar el freno y encender la luz, le chupa la poca corriente que tiene y casi no le queda ni para dar chispa. Si al acelerar consigues que no se pare y la subes algo de vueltas, sube la corriente justita para cargar un poquito y parece estabilizarse. Prueba con otra batería a ver, o en punto muerto enciende las luces o frena a ver si te ocurre algo parecido.
Suerte
#12 2009-07-18 04:55:40
- Edu
No creo que sea la batería, tanto en ralentí como a medio acelerador la intensidad de las luces se mantienen estables; además al medir la corriente con voltímertro con motor un poco acelerado, la batería recibe 13,6 volts por parte del alternador, es decir que la tensión es normal y el nivel de ácido está bién.
Por eso caballeros, sigo sosteniendo que todo es culpa del embrague, mañana pruebo y luego comento
