Motos rusas / Más pruebas
#1 2021-06-18 20:20:45
Fifo650
Más pruebas
Tuve un problema con el embrague, se comió las estrías en 500 km. Observé que no trabajaba toda la estría y bicheando por la página de BMW vi que el disco de embrague /2 lleva unos separadores de 4 mm. Al ser de 9mm y no de 5mm cómo los más modernos.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210501_213923_036.jpg
Disco de embrague nuevo y mi amigo me fabricó sus separadores, vuelvo a montar y a probarlo ....
Aparentemente todo bien, tras 150km justo antes de desmontar para confirmar que todo esté bien observé que al accionar el embrague, y ahora tiene 4mm menos de presión, la caja de cambios se separa levemente por la esquina que no tiene fijación. Y el disco tiene la estría tocada.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210607_114808_241.jpg
Cuando realice la adaptación con el motor fuera apreté la caja de cambios a muerte, y no flexaba, pero el montarla en la moto aplique el par que indica BMW, para 4 fijaciones.
Así que he fabricado una 4 fijacion haciendo un acceso lateral.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210617_194736_031.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210617_194649_017.jpg
He vuelto a montar y he apretado en condiciones, hasta que no ponga un disco nuevo no sabré si está solucionado, este disco está levemente tocado, pero mientras compro otro me haré una idea.
Entre todas estas movidas he pasado la ITV
Imz 8.103 10.  650'94
#2 2021-06-21 17:12:14
Re: Más pruebas
creo que ahora, ya no tendrás problema, una leve desviación o descuadre es el problema de las estrías, toda adaptación tiene sus problemillas posteriores que ay que ir puliendo, un saludo
#3 2021-06-22 23:14:29
Fifo650
Re: Más pruebas
Eso espero, que sea la definitiva. También he vuelto a modificar el filtro de aire, para darle más entrada de aire.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210617_173326_072.jpg
Parece que me voy acercando.... No veas cómo empuja desde abajo
#4 2021-06-24 10:59:26
Re: Más pruebas
50 cv se notan, la semana que viene visitare Córdoba y sus encantos (con la rusa por descontado)
#5 2021-06-24 17:32:55
Fifo650
Re: Más pruebas
Échate un abanico, una nevera y mucha bebida fría
#6 2021-07-25 19:29:21
Fifo650
Re: Más pruebas
Tras unos 80 km con el disco de embrague nuevo y las 4 fijaciones bien apretadas todo está correcto, las estrías están impecables, no hay desgaste ninguno.
Creo que puedo considerar que la adaptación a terminado.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_screenshot_20210724-195017.png
He aprovechado para sacar el escape al lado exterior de la moto.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210721_122633_925.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210721_122639_635.jpg
Menos ruido entre el pasajero y yo.
El tubo irá pintado de negro y le pondré una rejilla protectora , el silencioso es inoxidable, no lo pintaré.
Y doble grifo de gasolina, anulando la conexión entre los dos lados del depósito, así puedo desmontar el depósito sin tener que vaciarlo.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/574_img_20210721_183848_707.jpg
Los carburadores PWK con power-jet desechados, compraré unos tipo dellorto de 32 mm. Y a "jugar" con la carburación y los mapas de encendido hasta dejarla como quiero.
#7 2021-07-26 12:56:11
Re: Más pruebas
gran trabajo al final, tendrás sus frutos  cool
