#1 2019-05-29 10:13:31
- Fifo650
Freno de disco delantero
Hola , por fin después de una salida de carril , necesité a mi cuñado con el Toyota y el winch para sacarla del barranco, que me demostró que el freno de tambor es insuficiente me aplique y por fin tengo el freno de disco montado.
Eso si, demostró lo dura que es, con vuelco incluido, solo se la dobló el manillar.
Ahora tengo que aprender a llevar la moto con freno, y a disfrutarla sin miedo😀😀😀
Frena perfectamente, y ahora si se aprecia bien el cambio del tren delantero, por más que frene no se hunde y no modifica las geometrías ni los pesos. Ya lo había notado aún sin freno apenas, la telescópica se hundía y esta no, pero como no frenaba.... pues no se apreciaba mucho.
También he vuelto a montar el escape original y creo que va mejor.
Y casi no suena, lo que agradecen los que llevo en el side.
Imz 8.103 10. 650'94
#2 2019-05-30 11:10:51
Re: Freno de disco delantero
buen trabajo si señor..
valoro el trabajo de asegurar el disco en el cubo, no habrá sido facil
#3 2019-05-30 18:23:01
- schweinhund
Y un freno de tambor hidráulico con sus dos zapatas, como iría?, es por no romper la estética de la moto.
IMZ M-61
#4 2019-05-30 19:15:53
- schweinhund
Estoy pensando montar este,
https://es.aliexpress.com/item/32831128 … Title=true
IMZ M-61
#5 2019-05-30 19:18:34
- schweinhund
Pero me gustaría que no se viese nada, sé que el freno de disco frenará mejor, pero la estética es muy importante en estas motos, sobre todo en la mía que todavía conserva el viejo estilo de la M72.
IMZ M-61
#6 2019-05-30 19:22:13
- schweinhund
Y este trabajo sobre un tambor original adaptando un sistema hidráulico, me gusta mucho. Lo que no sé es como irá.
www.kolyaska.pl/hamulce.html
IMZ M-61
#7 2019-05-31 09:06:44
Hola schweinhund
el `primero de aliexpress es muy moderno seria cuestión de buscar un disco no ventilado, tipo de los primeros que no se nota tanto..
el usuario bripac-363, creo que a montado uno de esos hidráulicos (no se el resultado) habría que preguntarle
el freno disco por descontado que frena mejor, pero para las maquinas nuestras que casi no superan los 80/h con un buen tambor de doble leva "bien acondicionado" y colocarle un freno al sidecar bastaría..
el freno hidraulico no acondiciona que frene mejor, solo ejerce mas presión con menos esfuerzo, esa es la característica..
#8 2019-06-03 20:24:04
- Fifo650
Yo no he conseguido que frene medio aceptablemente con zapatas nuevas y tambores nuevos.
De atrás y del side si frena bien con los tambores, pero delante por más reglajes .... no.
A mi también me gusta la originalidad, pero si va tan reñida con la seguridad, prefiero seguridad.
Además a quedado tan basto que parece un invento ruso.
La putada es no poder ponerle los cubremanetas originales, aunque intentaré adaptarlo.
Modificado por Fifo650 (2019-06-03 20:32:52)
#9 2019-06-17 18:14:59
- schweinhund
Fifo, me podrías decir que bomba hidráulica le has puesto al freno de disco?, es que los frenos chinos que cito arriba, llevan una bombas que parecen de juguete y no me dan mucha seguridad. Gracias.
IMZ M-61
#10 2019-06-17 18:21:08
- schweinhund
Bripac-363, se agradecería que nos contases tu experiencia con este tipo de ñapas, y sí al final la llevas colocada. Otra pregunta al respetable, sí pongo freno de tambor hidráulico, o de disco, ¿habría que homologar este cambio en la ficha técnica de la moto?. Lo digo por la ITV.
IMZ M-61
#11 2019-06-17 22:40:23
yo creo que el freno hidráulico de tambor podría pasar, puesto que ès mas acorde a los modelos de esos años y recuerda que la R-75 lleva hidráulico de casa (si bien no, en el delantero)
el freno disco, por descontado que tendrías que homologar.. y
#12 2019-06-18 00:47:39
- Fifo650
schweinhund dijo:
He montado una pinza brembo de doble pistón de una gilera rc 600r y la bomba que traía .con la dremel he "torneado " la base para que se adapte al manillar de 28 mm.
Creo que el principal problema del tambor es que falta recorrido a la maneta, por lo menos la mía da en la piña de luces antes de tocar el manillar. O está algo frenada o no frena.. Quizás acortando la leva, se pondrá más duro, pero aumentará la apertura de las zapatas con el mismo recorrido de maneta.
Creo recordar que antes para recortar el recorrido del gas y embrague había una pieza que se montaba en el cable. Podria servir.
Y con respecto a la itv..... aquí en Málaga no sabían lo que hacer, ni que tiene freno el sidecar, yo intentare pasarla sin decirle nada. Si no cuela sólo tengo que quitar la rueda y volver a ponerla con el tambor,
#13 2019-06-18 16:22:19
- schweinhund
Gracias por vuestros comentarios, Fifo no imaginaba que le hubieras puesto la maneta con el deposito hidráulico, de la Gilera a la Ural, supongo que "canta" un poco, pero como en las ITV no tienen mucha idea de estas motos, ellos miran la ficha técnica y sí no viene expresamente reflejado como no homologado, lo pasan por alto. Mi intención, sí es que al final lo pongo, es conservar la maneta invertida que lleva la moto, y desde ella pilotar con el cable de acero una bomba hidráulica (que esconderé convenientemente), y de esta al freno, ya con su latiguillo. Para no complicar las cosas con la ITV y sobre todo por estética, supongo que montaré el freno hidráulico de tambor, aunque frene menos que el de disco.
IMZ M-61
#14 2019-06-18 16:32:32
- schweinhund
Fifo, lo que dices del recorrido de la maneta es cierto, si lo quieres acortar y tensas un poco de más, la rueda va frenada, y sí lo dejas para que la rueda no vaya frenada, tienes que hundir la maneta hasta la goma del puño del acelerador para que frene algo. Y sí como es mi caso, que tengo cubos de Ural y de KMZ, le monto un cubo distinto al que llevaba por haber pinchado, tengo que volver a tensar o destensar, por que los cubos no son exactamente iguales.
IMZ M-61
#15 2019-10-04 20:39:09
- Gatazomad
Yo estoy bastante descontento con los frenos.. El otro día tuve un susto importante, el caso es que si dejas distancia siempre viene un tonto que se te pone delante....
Estaría genial como bien decís ponerle un pistón hidráulico en el tambor original.
#16 2019-10-06 22:19:02
- Fifo650
Yo se que rompe la estética... pero desde que le puse la horquilla atrasada y el disco es otro mundo. Me da igual que se cuele un listo, se clava y sin inclinación ninguna, totalmente estable, plana, no hinca nunca, llegas a las curvas con mucha estabilidad, supongo que el disco con una horquilla telescópica tiene que ser difícil de controlar cuándo claves un poco los frenos y se hunda la horquilla y estiren el sidecar y la rueda trasera, la mía no frenaba nada y aún así incaba de delante y acojonaba.
#17 2019-11-29 21:05:37
- Albert 61
Buen invento Fifo, gracias por el aporte, tego pensado hacer lo mismo, puedes decirme que disco llevas?.
#18 2019-12-04 08:54:54
- Fifo650
Albert 61 dijo:
El disco es de una bmw f650 gs. Y la pinza una brembo de dos pistones de una gilera rc600r, la bomba también la de la gilera.
Lo importante es buscar un disco de una moto que se haya vendido mucho, para encontrarlo fácilmente si tienes que cambiarlo.
#19 2019-12-04 09:21:43
- Albert 61
Muchas gracias Fifo.
