#661 2014-05-07 09:25:47
Buenas, Marmol.
He encontrado este 'europeo':
http://kupser-shop.de/index.php?route=p … uct_id=541
Lo que ocurre es que no tengo ni idea si irá bien, o no, con los requisitos para la rusa...
Si alguien tiene noticias, por favor, que lo indique.
Por otro lado, lo ideal sería encontrar los 33.8x49.3x8... En fin, seguiré buscando.
#662 2014-05-07 20:15:56
#663 2014-05-07 22:40:08
Marmol
No os compliquéis, mecanizar y ajustar a medidas comercies modernas.
Son baratas, de calidad y fácil de encontrar.
#664 2014-05-08 08:14:06
Es lo que le he aconsejado. Ademas en ural zentrale venden la.pieza original y otra que denominan de alta calidad que va rectificada, por algo sera.
#665 2014-06-04 11:22:50
Para el 'interesado':
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6002391_2.jpg
Modificado por LoganEsLobezno (2014-06-04 11:23:25)
#666 2014-06-04 11:29:10
Buenas, 'interesado'.
Como puedes ver, por un lado es 'fijo': donde va el tornillo y el embellecedor.
Por el otro, lleva un 'esparrago' con un rebaje, donde encaja uno de los dos tornillos de apriete.
Por tanto, tienes que sacar 'todos' los tornillos: los 4, los 2 de apriete, y los 2 del embellecedor.
Una vez hecho esto, es cuestión de maña y MUCHA fuerza, abriendo el punto donde se ajustan los de apriete.
Espero haberme explicado bien...
Modificado por LoganEsLobezno (2014-06-04 11:39:21)
#667 2014-06-04 11:57:15
Muchas gracias Logan, ya me ha quedado claro, lo bueno sera conseguirlo, maceta, cuña y a darle estacazo, ya os contare!
#668 2014-06-04 15:08:13
Recuerda.
Primero, MUCHO 3 en 1 y, cuando tengas la cuña abierta, prueba a sacar el espárrago ayudándote de la rebaja que tiene hecha, a través de la cuña...
#669 2014-07-28 09:38:38
Buenas de nuevo...
Aquí, informando desde las últimas experiencias.
A ver, os explico.
El pasado viernes me acerqué a conocer al compañero 'ArqueroMongol' que, como algunos ya sabes, se encarga de homologar sidecares para motos...
La conversación fue muy interesante y, en resumidas cuentas, me explicó las 'locuras' que hacen algunos con tal de llevar un side 'pegado' a la moto.
Bueno, el recorrido de unos 90kms, entre ida y vuelta; rondas, carretera nacional, autovía, y ciudad. Todo bien, con el comentario de siempre; con el desarrollo corto, ir a 80 supone llevar la moto 'revolucionada'. Ir a más, es 'rozar el límite', a pesar de haber visto puntas de 110kms...
A lo que voy; todo bien pero, al llegar a casa, me doy cuenta que tengo el cilindro de la derecha 'mojado' de aceite; no sé si del que pierde por el alternador o directamente de algún sitio del cilindro. Precisamente, el que no se calienta tanto...
En fin, no deja de ser una rusa... ya os explicaré cómo acaba el tema.
#670 2014-09-08 10:20:55
Buenas
Después de un paron vacacional, hemos vuelto a la carga.
He tenido la ocasión de probar una URAL RETRO y no me cuadraba que fuese tan fácil de conducir con side. Así qué he revisado la alineación del mío; ha mejorado un montón.
He pasado de medidas y hemos realizado pruebas con diferentes posiciones...
Ahora puedo llevarla a una mano, con pasajero en el side.
#671 2014-09-09 20:48:47
ROPER
Buenas Loganeslobezno
En breve , espero, tengo que liarme  con la alineación de la mía y en principio iba a ajustarme al manual. ¿Te has tenido que salir mucho de las medidas que da? Pistas, pistas por favor
#672 2014-09-10 15:12:59
En mi caso creo que fue un tema de concepto: llevo la rueda trasera de la moto más ANCHA que la delantera y no lo tuvimos presente en el alineado del side.
De todas formas, una vez alineado, te recomiendo que hagas pruebas con y sin 'mono', y frenando y acelerando para ver las inercias con el side.
#673 2014-09-15 09:13:31
Ayer, después de una visita al amigo 'Calce', a la vuelta, y pasando de 120 ¿? me dí cuenta que iba muy deprisa pero... no tanto.
O sea, la aguja del cuenta se ha ido de vacaciones...
Si alguien lo ha arreglado, o sabe dónde o quién lo arregla, por favor, que me lo comunique - es el tercero... -.
No sé si es que voy 'demasiado' deprisa para la rusa...
PD: prometo pedirle a alguien una cámara para grabar alguna de mis salidas.
#674 2014-09-16 17:37:47
Una instantánea del recorrido en el 'Mirador de Talamanca':
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/7b396a95-aad2-4779-999c-6ce99b7c1e60_zpscd0ed389.jpg
Modificado por LoganEsLobezno (2014-09-16 17:47:40)
#675 2014-09-16 21:22:20
buena foto y mejor moto..
#676 2014-11-01 23:03:20
Pues eso... aprovechando esta mañana, he dado una vueltecilla para 'limpiar' un poco los tubos de escape: 70kms del tirón, entre carreterillas, nacional, y autopista.
Como de costumbre, ¡perfecta!
NOTA: tengo ganas de hacer una ruta de unos cuantos cientos de kms. pero... ahora lo tengo más difícil...
Modificado por LoganEsLobezno (2014-11-01 23:07:39)
#677 2015-01-02 09:38:18
Antes de finalizar el año, aproveché para verificar carburación ya que, con el cambio tan brusco de temperatura, la moto no tiraba en altas. Y eso que subí la aguja al máximo...
En fin, hemos cambiado chiclés - a 110 -, y ajustado ralentí. Además he cambiado las bujías, que ya estaban un poquito 'perjudicadas'.
Ahora va más redonda, aunque creo que aún tenemos que ganar algo más en altas. Si no pasa nada, mañana ganaremos 5 puntos más a los chiclés, para ver qué tal va.
Seguiremos explicando...
#678 2015-01-03 23:19:38
Chiclés a 120; ahora parece 'gorda'... En fin, seguiremos 'tuneando' la carburación...
También he aprovechado para hacer algún arreglillo en los tubos de los carburadores; ya estaba harto de las calidades de las gomas:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/imagejpg1_zpsa6f72822.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/imagejpg2_zps1802bdf1.jpg
#679 2015-01-04 12:44:17
NO PUEDE ESTARSE QUIETO EL TIO....
