#1 2013-08-31 14:47:31
- does329
novato en el foro!!
Muy buenas a todos!!! , me presentare! Me llamo Salva, tengo 22 anyos i tengo una gran admiracion a todo tipo de artilugios antiguos! , asi pues ha llegado a mis manos una moto ''russa'', que tendré que restaurar!!! , nose miy bien ni que modelo es, pero supongo que con tantos expertos por aquí tendré buenos consejos!!! , un saludo i encantado de antemano!
Salva!!
#2 2013-08-31 16:00:59
Re: novato en el foro!!
bienvnido "does 329" pero...!! novato novato!! en las motos como en edad.. y
debes saber que, tanto en estas motos (como en la vida) deberas saber tener paciencia
1º para restaurarla y 2º para conservarla..
teniendo constancia de ello .. lo demás, vendrá por si solo
coloca una foto y te diremos en que estado y que modelo se trata
tambien tu residencia, todo veterano que se pase por las cercanías de un novato, tendrá que ser recibido con una cerveza (esta en los estatutos del foro) y
#3 2013-08-31 17:41:22
- Andrius
hola does 329
bienvenido y pon foto cuanto antes para saber con quien nos jugamos los cuartos...
#4 2013-08-31 19:18:48
- does329
Gracias a todos, i cervezas para todos! Ningun problema! , soy de Manresa, ( barcelona), nose como poner foto, si me lo explicais cuelgo alguna! Saludos
#5 2013-08-31 20:13:32
#6 2013-08-31 20:17:03
#7 2013-08-31 21:37:56
Bienvenido, aquí encontraras gente que sabe mucho de esto y te dará buenos consejos.
Para mi parece una M72, vamos, que te has hecho con la maquina más solicitada, pero que los que controlan más te digan que modelo es.
Ahora prepara tiempo, dinero y un buen sitio para restaurarla.
#8 2013-08-31 22:53:06
Bienvenido!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modificado por berlingo (2013-08-31 22:54:34)
#9 2013-08-31 23:07:48
pues eso parece, una M-72 "la joya de la corona" de ella, salieron todos los demás modelos
ahora y sin agobios, restaurarla para poder disfrutarla
#10 2013-09-01 11:06:01
Hola Does329, bienvenido al Foro!
Efectivamente, tu moto es una M-72 y parece que de las antiguas, o sea, anterior a 1956. Al menos el sidecar si que lo es.
Has tenido suerte!
Ahora lo primero, pégale un lavado y luego trata de ponerla en marcha, y procuraremos ayudarte en la medida de lo posible.
En cualquier caso, ahí, en Manresa tienes un taller especializado en Motos Rusas Antiguas.
Te pongo un resume con la Historia y evolución de la Marca.
Para cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo, estoy en BCN centro.
Un cordial saludo y suerte.
(La traducción es un poco 'macarrónica', pero se entiende, creo).
Un total de 15.777 M-72 se hicieron entre 1941 y el final de la guerra en 1945 MMZ: evacuación de 1.753 antes de Irbit KhMZ y LMZ: 233 combinados, reunidos en Gorki. GMZ: 6018 (1941-45) sin incluir KhMZ y bicicletas LMZ. IMZ: 7773 (1942-45). Sólo el, KhMZ, LMZ y tal vez muy pronto GMZ bicicletas MMZ había cárteres de aluminio, earcases y mandos finales. Desde 1944, la placa de embrague doble, refuerzos émbolo y 4.625 transmisión final se introdujeron. Las partes de aluminio fueron reintroducidos después de la guerra. GMZ mantuvo en producción hasta 1949, cuando sus instalaciones fueron trasladados a KMZ. KMZ comenzó la fabricación de la M-72 en 1951 con la llegada de 500 motor / caja de cambios de IMZ. M-72 se mantuvo en producción hasta 1956, cuando presentó el IMZ M-72M y KMZ la M-72n. El M-72 desde la línea de producción IMZ fue trasladado a China en 1957. IMZ continuó suministrando algunas partes de China hasta 1960, cuando la fabricación completa se produjo en China. El M-52, M-61-62 y M émbolo marcos son diferentes a la M-72 marcos. Y a partir de Scott: M-72 se hicieron en Rusia (IMZ principalmente) 1941 a 1960 (o 1961 según las fuentes). Ellos eran técnicamente M-72. Mas desde 1956 en adelante. KMZ en Ucrania hizo la M-72n (o M-72H en cirílico) desde 1956 hasta 1959 o 1960. versiones OHV de la moto continúa en el marco del émbolo en IMZ hasta 1963-1964 como M-61 y M-62s.
#11 2013-09-01 15:13:10
- does329
Gràcias por la INFO, a ver si puedo arrancar.la cuando le haga la limpieza de filtros, carburadores , bujias, etc!!!, una pregunta, en la parte trasera del motos hay una leva, que va con cable, sabeis de que se trata??, gracias i voy informando!
#12 2013-09-01 15:26:35
- does329
i si me podeis decir que taller es el que trabaja con las russas me haceis un favor ! gracias
#13 2013-09-01 18:13:37
does329 dijo:
Imagino que será la leva del embrague, pon una foto y te diremos de que se trata...
#14 2013-09-01 18:16:25
does329 dijo:
Perdona, pero 'el Taller de las Rusas' está en Terrassa, no en Manresa.
Te pongo la dirección:
Talleres Mara (Sr. Francisco)
C/. Consell de Cent 56/66.
Terrassa. (BCN)
#15 2013-09-04 10:02:02
- does329
Buenos dias!! Ya he empezado las tareas de limpieza para tratar de arrancar.la tal i como esta!!!! , primeras dudas.....
1- oil motor!
He sacado el aceite de motor, que aceite lleva? Algueien sabe cantidad?
2- oil cambio!
Saco tambien el aceite del cambio? Sabeis cual va? Cantidad?
3- algun aceite mas!
sabeis si tengo que cambiar algun aceite mas de entrada?
4 - Limpieza depósito!
Algun truco para limpiar el oxido i los restos de dentro del deposito? Con un vespino que tengo utilize vinagre, pero no fue del todo efectivo!! ,
De momento con esto podria avanzar!!! A ver si alguien me da algun consejo !! Graciassss
#16 2013-09-04 10:07:42
- Nueve24
No quiero parecer grosero, pero echa un vistazo al buscador del foro o revisa los post, porque esos temas han sido tratados muy ampliamente.
#17 2013-09-04 11:12:24
Te adjunto algunos datos de interés sobre la M-72.
Si quieres te envío el Manual del usuario (en inglés)
Según "Motocikly Irbitskogo Zavoda. Instrukciya po uhodu i ekspluatacii" de 1960
Longitud: 2420 mm
Anchura: 1650 mm
Altura (hasta llave del faro): 1000 mm
Distancia entre ejes de la rueda delantera y trasera de la moto: 1430 mm
Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar): 1100 mm
Espacio libre al suelo: 130 mm
Peso en sólo: 220kg
Con sidecar: 380 kg
Carga máxima: 300 kg
Velocidad máxima con sidecar: 85 km/h
Consumo medio de gasolina a 100 kms a 45-50 km/h, en carretera plana de asfalto: 7 litros
Motor de 4 tiempos, de carburadores, de dos cilindros opuestos
Cilindrada: 746 cc
Diámetro × carrera: 78 × 78 mm
Relación de compresión: 5,5 ±0,2
Potencia máxima: 22 CV
Número máximo de revoluciones: 4200-4600 rev/min
Par máximo: 4 kGm
Válvulas laterales
Sistema de lubricación: combinado, a presión y por salpicadura
Capacidad del cárter de aceite del motor: 2 l
Capacidad del depósito de combustible: 22 l
Carburadores: K-37 en cada cilindro
Combustible: gasolina A-66 ó A-72 (85 oct)
Sistema de encendido: de batería
Batería: 3-MTM-14
Generador: G-11-A (dinamo), 6V 45W
Relé-regulador: RR-31-A
Claxon: S23-B
Faro: FG-6
Transmisión: embrague seco de dos discos, caja de velocidades de 4 relaciones, árbol cardán y transmisión principal cónica
Relaciones finales en las velocidades: 1ª - 1:16,65, 2ª - 1:10,56, 3ª - 1:7,85, 4ª - 1:6,01
Capacidad de aceite en el cárter de la caja de velocidades: 0,8 l
Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal: 0,150 l
Capacidad aceite en cada cañón de la suspensión delantera: 0,08 l
Suspensión de la rueda trasera: de muelles
Suspensión de la rueda delantera: de muelles con amortiguadores hidraúlicos
Ruedas intercambiables, con neumáticos de: 3,75-19"
Sidecar: de ballestas y barra de torsión, unipersonal
#18 2013-09-04 11:21:22
- does329
Gracias!!!!,si hoy me mirare un poco todos los post del foro a ver que encuentro!! Si me puedes enviar el manual, seria todo un lujo!!! Mi correo es : does329@hotmail.com!!! Un saludo i graciasss!!!
#19 2013-09-04 11:34:45
A continuación te envío el Manual.
Ah, el depósito lo debes limpiar con gasolina y una cadena dentro, lo haces girar durante un buen rato, con una hormigonera o algo que gire, luego lo vacías y lo enjuagas un par de veces, hasta que salga la gasolina limpia. Si tienes alguna fuga, usa TANKERITE, es muy efectivo.
PD: Las manetas no se corresponden con el modelo.
Aceite motor: 20-40/50 mineral.
Aceite cambio: 80W90 (No sintético) aunque sobre esto hay otras opiniones.
#20 2013-09-05 16:00:58
- Maverich
Hola Salva, un saludo desde Girona(zona Banyoles) adelante con la restauración...
DNEPR MT 11
