#1 2013-02-01 15:27:25
Ñapa para convertir los faros chinos de CJ en homologados
Bueno, pues como he escuchado por ahi que si para que lleven un catadioptrico rojo totalmente, es ilegal, que no pasara la ITV y demas, he escuchado que cortan por la mitad el rojo y ponen uno blanco, para la luz de matricula, pero claro, no se que tipo de catadioptrico usar, como hacerlo, en fin, que si teneis por ahi alguna que otra foto, pues lo agradeceria, para ir haciendolo mas que nada, porque espero que para el mes que viene empezar con todo el papeleo de hacerla histérica! un saludo y gracias de antemano!!!
#2 2013-02-01 18:04:14
Re: Ñapa para convertir los faros chinos de CJ en homologados
Hola no te compliques la vida con los pilotos,el captadioptrico no tiene por que ir en los pilotos,yo lo solucione asi........
#3 2013-02-01 18:59:48
Creo que me he explicado mal, jejeje, digo el plastiquito de los pilotos traseros, son ambos rojos, y no lo lleva en blanco para la luz de freno, es a lo que me refiero, creo que me he explicado fatal!
#4 2013-02-01 19:26:01
¡Hola Monty!
Yo tampoco te entiendo...
La luz del freno ha de ser roja!
¿Dónde está el problema?
En cualquier caso, la única diferencia entre ambos pilotos está en la instalación, la lámpara de uno o dos filamentos y la apertura inferior con el difusor transparente para la luz de la matrícula.
Me pregunto ¿por qué no le pones los pilotos originales a la moto y el side?
¿Tanto te gustan los chinos?
Si fuesen chinas lo entendería, pero chinos... jeje...
Un saludo cordial.
PD: Si pones una foto, nos entenderemos mejor!
Algo así?
#5 2013-02-01 19:51:24
Hola ,sigues explicandote fatal ,pero te hemos entendido..... lo que te pasa que no tienes la ventanita para la luz de matricula,es facil cortas un trocito chapa y le pones un trozo de acetato u cualquier otro plastico transparente pegado por dentro creo que se cual son los pilotos chinos,nos vas a volver locos,jajajajajaj ,que tendran que ver los captadioptricos con la luz de freno y la ventanita de la luz de matricula,menos mal que ya te conocemos,jajaja,si no pones los chinos y necesitas unos pilotos traseros de esos feos todo de plastico,me lo dices,tu pagas los portes y yo te los mando,(joder Greg las vueltas que van a dar tus pilotos)jajajajaja.
venga un saludo.
#6 2013-02-02 04:36:12
- Seguroeconomico
http://www.sidecarvintage.com/foro/view … ;start=100
en este enlace en la pagina 11 tengo foto! Dentro lleva un trozo de plastico blanco de un faro d coche roto.
#7 2013-02-02 08:38:03
Gracias amigo, pensaba en cortar uno de los cristalitos ya existentes y usar uno de coche viejo. Que lo has abierto con una dremel, puede ser?? Otra cosa, como lo has sujetado, pegandolo con alguna silicona?? en fin, ilustrame un poco!!
Por cierto, a mi me pasa igual con las bujias, no salen aceitadas, pero salen con carboncillo negro, porque uno de los pistones esta en huelga general, creo que o bien la chispa o bien el carburata, no se! ya os dire!
Un abrazo!
#8 2013-02-03 01:34:49
- Seguroeconomico
Lo he abierto con brocas y luego lija a mano y he sujetado el plastico con las propias pestañas que sujetan el original. Aun asi le echare silicona. Lo de hacer que el motor vaya redondo debe ser cosa de bruxas!
#9 2013-02-04 11:55:45
Pilotos hay tantos como para perderse. Aquí van tres páginas de ejemplos:
http://www.changjiangunlimited.com/taillights.htm
Es cuestión de decidirse por un tipo con bombilla de boble filamento (o doble bombilla), y que tenga ventana inferior. Luego echarse a buscar.
El catadióptrico no es necesario tenerlo en cuenta (como anticipa bripac) porque puede ir aparte.
