#41 2012-08-08 12:53:01
Re: La alemana...
normal, pero..
si fuera una Rusa... diríamos que son muy malas
en cambio, si es una Alemana.....
#42 2012-08-08 15:14:20
Re: La alemana...
Buenas, Pivelo.
Pues sí, lo que ocurre es que, a diferencia de la rusa, a esta todo le va 'clavao', es decir, sólo nos hemos encontrado con una rosca 'pasada', los tornillos van bien, el cableado eléctrico está 'totalmente' aprovechable - ...y eso que le habían hecho 'cositas'... -, etc.
Arranca a la primera - ...o arrancó, las veces que la puse en marcha... -, y sonaba 'muy' bien.
En fin, la 'calidad' de los acabados es otra muy distinta... eso no se le puede negar.
PD: de la rusa no puedo decir nada de los conectores, interruptores, llave de contacto, etc. porque... como todo lo puse nuevo...
Modificado por LoganEsLobezno (2012-08-08 15:14:57)
#43 2012-08-08 16:27:59
Re: La alemana...
Aprovechando el momento: ¿alguien sabe si es 'normal' que una zapata del freno delantero 'presione' antes que la otra?
Tengo la sensación de que los dos muelles de las zapatas son 'diferentes' - uno es más largo que el otro... -, y no hay forma de que se 'autocentre' cuando apretas la maneta del freno: siempre actúa primero la situada más cerca de la funda del cable y, después, la otra...
Gracias de antemano.
#44 2012-08-08 18:48:02
Re: La alemana...
no comprendo lo de, "la funda del cable"
creo ver,(en fotos de la moto) que el accionamiento es de leva simple
por lo tanto, la apertura de las zapatas, tendrán prioridad en el extremo que accionad la leva(1)
luego, al aumentar la presión de frenado tendera a acoplarse toda la zapata en la superficie de la campana(2)
esta "ultima" acción, sera retenida por un muelle mas blando que la parte de la leva(1)
pon fotos y señala el problema
#45 2012-08-09 01:33:09
Re: La alemana...
Buenas, Perico.
Gracias por los elogios aunque, en esta no me he esmerado tanto... se ve cuando la miras más de cerca aunque, como dice mi 'santa' cada vez que la vé: 'está muy bonita, cada vez me gusta más...'
Para Pivelo: si te fijas en las fotos de la 1ª página, es de doble leva y, cuando pongo que 1º se mueve la más cercana a la funda del cable, me refiero a la que está en medio del cable, es decir, la que no tiene el 'prisionero' del final del cable. Gracias por intentar echarme una mano...
#46 2012-08-09 01:44:34
Re: La alemana...
Buenas, Pivelo.
Acabo de leer una respuesta en el foro de BMW, del compañero VictorR100T, donde me indica que es un freno 'PROGRESIVO' de doble leva; o sea que, lo tengo bien montado.
Parece ser que los alemanes pensaron que el freno sería demasiado brusco, con lo que montaron un sistema progresivo: primero la zapata superior, y luego la inferior. De esta forma, cuando aprietas la maneta del freno, accionas el freno con la zapata superior y, pasado un cierto ángulo, la inferior se 'une a la fiesta'...
O sea que, solucionada la cuestión.
Gracias de nuevo.
#47 2012-08-13 13:07:46
Re: La alemana...
#48 2012-11-02 22:35:05
Re: La alemana...
Ahora le toca el turno a la alemana: sigue sonando como un reloj.
1.- Detalle del desconectador (I):
2.- Detalle del desconectador (II):
3.- Aprovechando una maleta SHAD que tenía, ¿qué os parece?:
4.- Desde otro lado:
NOTA: falta alguna foto con las KRAUSSER, pero... no me disgusta.
De momento, me falta el tema de la caja de las herramientas.
Ah, por cierto, le he puesto el 'zumbador' que llevaba 'original' de BMW en el faro. No se oye nada mal, y se conecta en paralelo con el testigo de intermitencias... en fin, todo lo lujo.
#49 2012-11-09 13:01:26
Re: La alemana...
Buenas de nuevo.
Ya he podido leer que no hay comentarios al respecto sobre la maleta - ...muy al contrario que en el foro de BMW... -.
Bueno, al fin, otra buena noticia: ya tengo el certificado de histórica de la Generalitat.
Así que, a partir de ahora; HACIENDA, TRAFICO, ITV y... a rodar!!!
#50 2012-11-09 19:17:57
Re: La alemana...
Buenas...
si quieres un comentario... pa matarte...!!!
entiendo que es super practico... pero a esa moto le queda como el culo...
yo tenia una R100RS y le puse uno parecido... quedaba como el culo... quiza algo mejor, al llevar carenado... con las las maletas puestas (las laterales) tenia un pase... por decir algo... bueno que coño... quedaba de pena... eso si practico... recuerdo haber hecho la compra de la semana con ella en varias ocasiones... y jugando un poco al tetris... entraba todo... o salir de ruta y al parar a dar una vuelta en algun lugar chulo... meter los cascos en el top... las cazadoras en las laterales y poder pasear con aspecto de persona y las manos libres... pero estetico no es...
ten en cuenta que el trasportin no esta pensado para el peso que le vas a meter y mucho menos tan atras... yo en la mia tube que reforzarlo y hacerle unos tirantes para repartir el peso ya que empezo a rajarse al muy poco de ponerlo.
pues si... por mas que lo miro... queda de pena... yo lo quitaria...
esto es mi opinion la moto es tuya y por supuesto harás lo que te parezca... faltaria mas.
un saludo,
#51 2012-11-09 21:12:16
Re: La alemana...
Lo habia leido pero no me atrvia a poner comentario, ahora que carlos ha abierto la veda si me atrevo.
¡¡¡ EREJE !!!!
No se la pongas, ni se te ocurra, para la compra de la semana te llevas el side que cabe mucho mas.
Modificado por homer (2012-11-09 21:14:51)
#52 2012-11-11 05:03:10
Re: La alemana...
hola logan,
enhorabuena por la restauracion, la bmw te ha quedado de cine,
siento decirte que personalmente, el cajon que le has puesto detras es de juzgado de guardia, para gustos no hay colores, pero la veo mas bonita simplemente con maletas en los laterales,
es una historica,
#53 2012-11-11 21:16:18
Re: La alemana...
Pues yo me uno a la oleada que se ha montado: ¡crucifixión! ¡crucifixión! .
Me gusta mucho mas sin el baul.
#55 2012-11-19 18:50:40
Re: La alemana...
Buenas, Sres.
Este miércoles voy 'pa la ITV'.
A ver qué pasa, y... si todo va bien, en cuanto tenga la tarjetita... a HACIENDA, que somos todos... algunos más que otros..., y a TRAFICO.
Si estoy de suerte, a lo mejor puedo hacer la KDD de aquí con la BMW.
PD: el pasado sábado la puse en marcha, y el cilindro izquierdo se hizo el remolón. Un rato en marcha, y... todo OK.
Me dí un par de vueltas, ajustamos la altura del faro, revisamos luces, frenos, etc. Todo Ok, de nuevo - ...espero que no me dé sustos en la ITV... -.
#56 2012-11-20 00:05:29
- Raül
Re: La alemana...
Que tengas suerte logan. Y no olvides quitarle el baul....
#57 2012-11-21 10:07:09
Re: La alemana...
ITV Ok.
El viernes me darán la documentación, y me iré disparado para HACIENDA, y luego a TRAFICO.
A ver si, con un poco de suerte, la próxima semana la tengo en 'la carretera'...
#59 2012-11-22 09:51:31
Re: La alemana...
Pues... la llevé con la plataforma para la maleta 'redonda' y... me preocupé cuando no le cuadraba la medida del largo de la moto, hasta que le hice ver que se tenía que medir hasta el transportín, como lo pone en el informe del 'iginiero'. También repetimos varias veces la medida entre ejes, hasta que le pareció 'correcta'.
En fin.
NOTA:
Delante mío estaba un 'chico' con una RS1000-S - creo que me pareció que ese era el modelo... -. No hacía más que mirar a 'mi' moto, y mirarme a mi...
Al final, cuando se marchaba, me saludó. Le devolví el saludo.
Lo más alucinante de todo fue cuando el 'iginiero' de la ITV me dice: '... lástima, me he olvidado de hacerle una foto a las dos juntas... -.
#60 2012-11-22 19:37:25
Re: La alemana...
LoganEsLobezno dijo:
¿ no jodas que ibais las dos bmw con el baul para meter el almuerzo detras ? el ingeniero las tiene que pasar canutas con los recortes.
