#421 2010-11-09 10:00:12
Buenas, apañero!
Verás, en tu caso, el tema es algo complicado.
El esquema es 'dependiente', es decir, no puedes comprobar el regulador, si no le conectas el generador... y el generador no funciona, si no le pones la bateria.
En fin, que tienes que verlo todo como un 'todo'.
NOTA: recuerdo unos esquemas, que 'subió' Homer, donde están todos los reguladores, explicaciones, problemas, y soluciones. Si encuentro la 'entrada', te lo pongo.
A ver si me acuerdo: el 'primario' del generador NO es autoinducido, es decir, necesita de una pequeña corriente (*) para generar el campo magnético inicial - de ahí que necesite la bateria para arrancar... -, para que, al moverse, genere en el 'secundario' la corriente necesaria para todo el circuito eléctrico de la moto, y la carga de la bateria.
Una vez hecho esto, dicha corriente (*) es la que está controlada por el regulador para que el generador no genere más corriente de salida que la correcta. Por tanto, es necesario conectar el generador al regulador para comprobarlo... en fin, que es mejor conectarlo todo y ver qué pasa entonces...
Modificado por LoganEsLobezno (2010-11-09 10:08:07)
#422 2010-11-09 20:10:40
Gracias Logan, el alternador ya lo tengo listo, de hecho lo he probado montandolo en el torno, alimenté el estator y medí la salida, mi duda era para comprobar el regulador antes de montarlo, normalmente hay un esquema para hacerlo, el de la suzuki lo tengo averiado y en el manual de taller decía como comprobarlo, midiendo según en que patillas y el rango de lectura que se suponía correcto, pero igual en estos no es tan matematico.
En fin, lo montaré todo asegurandome de hacerlo bien y listo.
#423 2010-11-09 22:35:02
En el despiece parece que hay una junta entre la caja del filtro de aire y la caja de cambios, pero en los recambios de Piotr no la encuentro ¿esto es asi?
#424 2010-11-09 23:20:53
sí, debe haber una junta, en los primeros modelos era de fieltro y después ponían una tórica de goma
no la tengo colgada en la web porque nunca nadie me la ha pedido smile
#425 2010-11-09 23:23:57
tmgotxi dijo:
¿sabeis como comprobar el regulador electrónico con un polímetro?
no he encontrado ningún manual que lo explicaría
con algo de tiempo lo intentaré hacer yo, a base de unas pruebas, pero de momento cada regulador que tengo en venta me da otros valores con el polímetro, _cada_ uno y ya he probado bastantes...
#426 2010-11-10 09:53:32
Vale Piotr, entonces ya no te preocupes por el regulador,  sobre la junta del filtro de ire, puedo poner una blandita de gomaespuma pues no me gusta como encaja, además entraría aire sin filtrar, tengo un pedido pendiente, asi que si tu tienes algo adecuado también te la pediré.
#427 2010-11-18 22:21:00
Esto no avanza, para unos detalles que me quedan, no encuentro tiempo, pongo unas fotos para que Piotr sepa que cables necesito en mi moto, ahí se puede ver la forma de las manetas, la palanca del embrague, freno delantero... me falta el acelerador que es el original dnepr.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_img_8072.jpg
La penúltima foto ya no se de donde era esa pieza, creo que venía tapando el agujero del empujador del embrague semiautomatico.
La ultma foto es la gomaespuma que he puesto en el filtro del aire, es ideal, blandita, se empuja un poco, se aprietan los tornillos y queda bien hermético.
La instalación eléctrica, no me cuadra nada, parece que sea una instalación principal donde enchufar otras semi-instalaciones, porque trae esas clavijas grandes que no van a ninguna parte, de todos modos estoy decidido a hacermela entera nueva guiándome más o menos por lo que queda de la original.
Modificado por tmgotxi (2010-11-18 22:23:59)
#428 2010-11-18 22:25:21
hola tamagotxi,a ver si esto te ayuda en algo,
http://kolyaska.pl/instalacje_6v.html
#429 2010-11-18 23:13:35
Filtro de aire hermético?
#430 2010-11-19 08:51:32
Gracias por el enlace Bripac, con eso y la instalación vieja se puede hacer un buen trabajo, me falta comprar algún material.
Greg, hermético es un decir, pero al menos intento que el aire pase a través del filtro, porque el hueco que quedaba entre la caja de cambios y la carcasa del filtro era mucho. Además, hay que ser previsor, asi aumentamos la profundidad de vadeo hasta la tapa del filtro, jeje.
#431 2010-11-19 10:52:06
tmgotxi dijo:
es el soporte del cable de embrague tipo IMZ/Ural
en la primera foto se ve el soporte tipo KMZ/Dniepr
así que puedes escoger entre los dos tipos del soporte
#432 2010-11-19 10:55:36
bripac-363 dijo:
pero son todas para las instalaciones de 6V
mejor basarse en un esquema de 12V de MT11 (con el regulador electrónico)
#433 2010-11-19 12:07:49
Cualquiera de los dos soportes me parecen un poco cutres, así que lo haré en inox el que sea, entonces mejor el que lleva rosca, que es más fácil hacer el soporte, siempre que sirva para meter por el agujero del manillar.
Y el esquema, entonces buscaré uno de MT11, con eso y el cableado original podré hacer la instalación.
#434 2010-11-19 13:13:04
Buenas, Tmgotxi.
Si vas a ponerle los intermitentes, te recomiendo que utilices un esquema básico de MT-11 'adaptado' a tus necesidades.
Si no, usa uno de MT-11 y elimina todo lo que hace referencia a éstos.
En ambos casos, sobredimensiona el cableado, añade termoretráctil, conectores faston, y algún que otro relé - aunque sólo sea para la luz de cruce... -. Ah, por cierto, por el tipo de instalación del generador y el regulador, es NECESARIO el desconectador del (-) a masa, si es que lo cableas de esta manera...
NOTA:
Por favor, ponte en contacto conmigo... te he enviado un par de correos, y no he recibido respuesta.
Gracias de antemano.
#435 2010-11-19 22:32:42
Hola Logan, creo que no he recibido tus mensajes, acabo de enviar un correo.
No se cuando podré ir a comprar el material para la instalación, pero mientras no tenga todo en casa no empiezo, tambien estoy restaurando los interruptores, llamame cutre, pero no encuentro nada más adecuado, si los compro nuevos son negros y no me gustan, y para lijarlos, arreglo los viejos...
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_interruptores.jpg
diez minutos después...
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_interruptores2.jpg
la intención es barnizarlos para que queden así.
Pregunta: la pieza cilindriga de latón que va denro del mando, ¿que lleva dentro? ¿un muelle? porque uno no tenía nada y el otro tiene goma...
lo podeis decir en alto, me estais llamando cutre.
acabo de ver la foto de los nuevos que vende Piotr y yo pensaba que el bollo que tiene el mio era asi, porque en ese bollo se apoya la chapita del boton de claxon, pero veo que no, ufffff.
#436 2010-11-19 23:17:33
tmgotxi dijo:
sí, hay un muelle
bueno, debería haber
#437 2010-11-21 19:51:00
Y esto es como queda una vez barnizado y pulida la brida... aun me faltan los muelles.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_img_8082.jpg
Modificado por tmgotxi (2010-11-21 19:51:40)
#438 2010-11-21 21:08:03
Nueve24
tmgotxi dijo:
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … g_8082.jpg
Hola Tamagotxi, ¿qué barniz usas para el metal? Tengo entendido que los normales amarillean con el sol y tienden a soltarse con facilidad.
#439 2010-11-22 10:31:43
Buenas, apañero!
En los míos, existe una pieza de 'plástico' - ...o algo parecido... -, un muelle, y una 'bolita' de metal, que es la que hace el contacto - imagino que es la que debería ir 'dentro' de la media esfera que tiene la pieza cilíndrica... -.
#440 2010-11-22 10:44:01
El barniz es uno anticalorico, la marca creo que es duplicolor, supuestamente para motores y demás, pero no puedo adelantar el resultado, lo único que he comprobado es que sobre una pieza de aluminio pulido hace un efecto raro que ya comenté en su día y colgué fotos, hace años probé uno marca titanlux, sobre una pieza de aluminio, lijada fina pero sin pulir, y a día de hoy esta bien, estoy experimentando...
Sobre los interruptores, tengo que buscar un muelle adecuado, en los mios lo que hace el contacto es la pieza de latón, de todos modos no son caros, si no se me pone bien compro unos nuevos y pongo las tapas de los míos.
