Motos rusas / ideando un freno de estacionamiento
#1 2010-10-16 17:14:07
bueno se me ha ocurrido idear un freno que en parado bloquee la moto.  aprovechando el disco de goma que une la salida del motor al cardan,y ahi colocarle un freno de cinta(si el espacio me lo permite),se puede accionar con una palanca y cable de acero con su camisa,y otra idea que me ronda la cabeza es poner un eje rapido de rueda de bicicleta(de esos que tirando de la palanquita abren y cerrandola ajustan),todo esto depende del espacio en el chasis pero no ocupa mucho el invento,por favor decidme que os parace la idea y si lo veis viable,gracias y un saludo.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/180_cinta-freno.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/180_frenos2.jpg
Modificado por bripac-363 (2010-10-16 17:27:49)
#2 2010-10-16 17:29:49
Re: ideando un freno de estacionamiento
Bripac, has probado a meter una velocidad?
En cuestas, puedes poner 'la cadena' antirrobo...
PD: Dime tu dirección -por e-mail- y te envío eso.
#3 2010-10-16 18:25:53
hola greg,
es mas por seguridad,pues sabes que cuando alguien se sube en estos cacharros les da por tocar y mover todas las palancas habidas y por haber,sale economico y no abulta apenas,recuerdo de pequeño que me subi al 600 de mi abuelo ,la calle tenia bastante pendiente y no se como pero quite el freno de mano uff ,la que pude liar.
#4 2010-10-16 18:34:14
Bripac, el Admi tiene un sistema de freno de mano a la venta...
Pidele que te mande detalles...
#5 2010-10-16 20:06:55
greg, he estado mirando y lo que tiene es como la palanca de ural,para el freno trasero,aunque en una de las motos que vendio ,vi otra cosa ,era una especie de tornillo con un muelle y una especie de leva,esto iba montado en el soporte de la maneta del freno delantero,frenabas ,bajabas ese tornillo y la leva en forma de cuña encajaba en el espacio entre la maneta y el portamanetas,esa opcion si me gusta bastante es sencilla y nada aparatosa,ya le preguntare a piotr si lo tiene,si el caso es enredar y estar entretenido con la cabeza ocupada en algo.
#6 2010-10-16 21:48:48
Bripac, yo he ideado este sistema, y aunque algo rudimentario es muy efectivo.
Quitado.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/96_quitado.jpg
Puesto.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/96_puesto.jpg
Por si te si sirve de ayuda.
#7 2010-10-16 22:29:23
hola cato,esta genial pero mi pedal de freno no es igual que el tuyo,no lleva ni la leva ni ese muelle que se ve mas atras del pedal,gracias y un saludo.
#8 2010-10-16 22:32:14
Cato lleva el freno puesto hace más de seis meses...
Hoy tengo entendido que lo quita, no Cato?
Suerte y... al toro! ...jeje...
#9 2010-10-16 23:28:52
greg te he mandado un mail,¿lo has recibido?.
#10 2010-10-17 02:15:29
¿Y algo tipo quad, en la maneta del freno delantero? (igual queda muy "modenno", pero efectivo).
O simplemente, un agujero pasante en el soporte de la maneta y un pasador (o pletina giratoria, según el tipo de maneta) de tal manera que acciones la maneta, y puedas bloquearla.
Edito, no te había leido con detalle, veo que pensabamos en algo similar...
bripac-363 dijo:
Modificado por berlingo (2010-10-17 02:21:16)
#11 2010-10-17 19:26:18
hola greg,mas sencillo no puede ser,solo que yo no tengo manetas invertidas,ese es mi problema,pero atacar a la maneta del freno creo que es la solucion mas sencilla.
#12 2010-10-17 19:38:27
Bripac, he recibido tu correo, luego te escribo.
Te adjunto un dibujo sobre el tema del Freno de Mano, más elemental no puede ser.
S trata de colocar una "U" de alambre de acero para abrazar la maneta del freno una vez tensa.
Para soltarla, basta con girarla hacia la izquierda, tensando de nuevo la maneta a tope, claro.
Ya me dirás algo y la perfeccionamos.
http://i595.photobucket.com/albums/tt37/GregBarna/DibujofrenoMano.jpg
#13 2010-10-17 19:39:54
Y... esta misma idea, pero al revés?
#14 2010-10-17 20:15:45
es mas o menos lo que yo vi en una de las motos de piotr,solo que era un tornillo con un muelle puesto en el agujero del portamanetas donde se supone que van los retrovisores,ese tornillo va enroscado en una especie de cuña,se presiona el tornillo y se gira para que la cuña entre en el espacio que hay entre la maneta y el portamanetas,esto con la maneta accionada,hace que no vuelva a su sitio original ,pues esta dicha cuña ,creo que lo he explicado bien.
saludos.
#15 2010-10-18 09:50:28
juer Greg, ¿tienes los planos de toda la moto? ¿te los dibujas tu?, carajo si esta en seccion y todo....
#16 2010-10-18 10:53:18
Homer, juego con ventaja!
Ese es mi oficio!... jeje...
