#1 2010-09-24 21:49:22
- EMI
problema con bobina help help
muy buenas a todos ,hace tiempo que no entro en el foro pero os leo periodicamente y veo que hay mucha gente nueva de lo cual me alegro.
bueno hay va la pregunta,tengo problemas con la bobina, me rompe ,ya llevo tres,repare una externa tres veces pensé que estaba defectuosa y puse una interna de las que estan forradas de una pasta verde y alos 100 km. rota, puse un repuesto que tenia de las que vienen con el encendido electronico de color negro mas modernas y funciono perfectamente otros 60 km. y creo que a vuelto a romper,esta vez no la he comprobado pero se cae de golpe y comprobé que no daba chispa,carge la bateria al completo y sigue igual no da chispa ,hay algo que rompa la bobina??
aver si damos con ello.
saludos.
EL CID BURGOS
#3 2010-09-25 20:24:31
Re: problema con bobina help help
Te as fijado que la bobina sea de los voltios de la bateria?
esta bien conectada= polaridad y que pase por la llave de contacto
o sea, que la instalacion este bien echa y que no reciba en su caso, sobre-amperaje del alternador
#4 2010-09-26 01:27:28
- EMI
si la bobina es de 12 voltios como la bateria en principio llevaba una externa de un dos caballos pero luego puse una interna de 12 voltios y la conecté igual que esteba la otra y si ,si pasa por el contacto y de echo funciona perfectamente pero solamente unos 100 km. como mucho,me esta volviendo loco pero bueno ya daremos con ello,eso espero.
gracias Perico,Homer,Pibelo.
EL CID BURGOS
#5 2010-09-26 12:04:58
te quedan por probar los cables de alta tensión, las bujías y el delco, (platinos y condensador) - son las tres causas más frecuentes de romperse la bobina
#6 2010-09-26 16:25:22
- EMI
que debo comprobar que esten bien?
si esta roto algo funcionaria y romperia la bobina?
gracias admin.
EL CID BURGOS
