#341 2010-06-04 09:52:28
Buenas, Tmgotxi.
Supongo que el aerógrafo te irá bien aunque, en mi caso, lo hemos hecho 'a mano' - con pincel... -.
Esto hace que se tenga que 'tapar' menos zona y que puedas cargar 'a tu gusto'. De todas formas, supongo que con el 'aero' te ahorrarás las 'repasadas'...
NOTA:
Si no has pintado el interior de los guardabarros, puedes hacer alguna prueba ahí... No te olvides de matizar la zona a pintar para que la pintura 'agarre' bien.
#342 2010-06-07 22:43:37
A falta de quitar los sobrantes de pintura, lijar y pulir:
Espero que os guste...
#343 2010-06-09 09:53:34
Al final, no ha quedado del todo mal... salvo por una 'pasada' quitando la pintura blanca que he tenido - precisamente en el lado de la foto... -.
En fin, nada que no pueda solucionarse con un 'apañito'.
#344 2010-06-09 12:35:41
- flexit
esto es trampa!! no has respetado el color original y ahora se parece a una retro como la del indeseable de perico...
#345 2010-06-09 18:48:00
Buenas, 'apañero'!
Ya te vale, si fuíste tú quién me dijo que quedaban mejor las lineas 'dobles'... ah, por cierto, se parecen también a las de tu 'civil'...
#346 2010-06-10 08:40:27
E-mail Re: Restauración DNEPR MT-9 SOLO.Buenas.
hace tiempo que hago el seguimiento de la reparación
y por lo que ve en las fotos esta impecable, pero!! lo que mas me llama la atención y admiro, es la paciencia, dedicación y amor por el trabajo que se esta realizando
cuando te des la primera vuelta en ella, te aseguro que te estaré envidiando, no tanto por la moto, no tengo palabras para decir lo feliz y satisfecho que te puedas encontrar, de seguro, en ese momento
#347 2010-06-10 09:39:05
Pues no se Pibelo, con tanto cariño, tiempo, esfuerzo, dedicacion, yo creo que una vez acabada la envuelvo no vaya a ser que se ensucie...
animo Logan, a este paso la tienes lista para julio, venga, ya queda menos.
#348 2010-06-10 09:52:37
Gracias por el apoyo 'moral'.
La verdad es que tengo muchas ganas de 'darme una vuelta' y... ya hace mucho tiempo.
Ahora, que ya se 'está viendo el final', espero que todo vaya 'encajando' y no tenga más problemas.
Cuando la tenga 'lista' para funcionar, subiré un 'video' para que la podáis ver 'renacer'.
#349 2010-06-12 17:45:52
Empieza a parecerse a 'algo':
#350 2010-06-12 18:36:10
Ooooooooññññññññooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
De profesional, pero con 10.000 kg. más de cariño, afición, sacrificio y entusiasmo, seguro!
Eso va "cañón"!
Un abrazo Logan.
PD: Me ha emocionado, palabra!
#351 2010-06-12 19:58:57
- flexit
haz el favor de quitar el flash de la camara o ensuciarla un poco!!!que brilla por todos los lados...
#352 2010-06-12 23:11:43
#353 2010-06-18 00:33:43
- kasasola
HOLA a todos.
Me llamo carlos y soy nuevo en este foro. Tengo desde hace unos años una DNEPR con Side, que por circunstancias a estado parada 3- 4 años y ahora me gustaria ser capaz de poner en marcha. En una primera "visual " he detectado que ademas de tener las gomas repasadas deberé cambiar un monton de cosas, pero la verdad es que no se por donde empezar.
Espero contar con vuestra ayuda para lograr ser capaz de montar otra vz en ella.
Un saludo para todos.
p.d. se me ha olvidado. Soy y vivo en Cáceres.
#354 2010-06-18 02:34:50
Bueno, pues otro mas, has dado con el foro de chalados mas grande que existe.
Quizas deberias copiar este mensaje en motocicletas, mas que nada por no alargar este post que ya lleva 20 paginas y de momento solo lleva hecho el faro y un guardabarros.
Pon unas fotos y sabremos que modelo es, asi en mas facil echarte un cable.
Por
#355 2010-06-19 00:42:06
Después de desmontar varias veces la tija - como no encontré las gomas que van sobre las 'orejas' del faro, hicimos un invento hasta que... aparecieron -, aquí van las cajas laterales.
También tendré que 'retocarlas' puesto que los dichosos pasadores de los cierres 'no querían' entrar, así como tampoco les apetecía a los ejes de las bisagras - hilo de acero de 2mm -, formar parte de las cajitas:
En fin, no han quedado del todo mal.
#356 2010-06-19 08:38:22
Logan, está quedando de "muerte"... jeje...
El color de los tubos de goma de la gasolina, no parece muy... ortodoxo?
Por criticar algo, porque no se me ocurre otra cosa....
Un saludo y adelante!
PD: Si la vas a matricular como 'histórica', le puedes quitar los intermitentes, y ponerlos después, si te apetece...
#357 2010-06-20 00:28:43
- caibueno
Que barbaridad esto es un escandalooooooo
Logan maestrooo
#358 2010-06-20 02:58:59
Logan, he de decir que a mi me has decepcionado y bastante, OBSERVO UNA MOTA DE POLVO EN EL FARO, sugue asi figura, creo que vas por delante de Elephant.
#359 2010-06-20 10:42:47
- flexit
logan, tan solo un pequeño detalle, el deposito logan, el deposito.. te falta eso..
#360 2010-06-20 20:31:30
Gracias y, por alusiones:
1.- Al Sr. Greg.
Efectivamente, esos NO son los conductos de la gasolina definitivos. Se utilizaron durante las pruebas del motor y... ahí se quedaron. Eso sí, son de lo más efectivos para que no se 'muevan'...
Por cierto, las MT-9 fueron las primeras '650' con intermitentes, así que... esta los llevará.
2.- A Perico.
Lo mismo los dejo para ese día pero, mientras tanto, supongo que los pondré de otro color.
3.- A Caibueno.
Gracias, pero el 'escándalo' espero darlo cuando me pasée con ella.
3.- A Homer.
NO es una mota de polvo... es un pequeño saliente que espero aprovechar para acoplar una 'luz de cortesía' para el viaje.
4.- Al 'amigo' Flexit.
Lamentáblemente NO es lo único que le queda: el circuito eléctrico estoy pensando en 'modificarlo'... así que, posiblemente, aún me queden unos días antes de montar el depósito pero...
De nuevo, gracias por todos vuestros comentarios.
PD: como no podía ser de otra manera, ahora tengo un ligero 'problemilla' con el amortiguador de la rueda del side, que 'me ha crecido' demasiado y no entra donde le corresponde. En fin... otra anécdota más para contar. Seguiremos reportando...
