Motos rusas / vibracion en la horquilla delantera al frenar
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » vibracion en la horquilla delantera al frenar
#1 2010-06-08 16:24:48
Desde siempre al frenar con el delantero, la horquilla vibra de forma preocupante, a veces alarmante,jejejejee.
En un principio pensé que se debía a la mala calidad o mala instalación de los rodamientos de la dirección. El tiempo ha pasado haciendo distintas pruebas y nada, como uso poco el freno delantero pues tampoco me comía mucho el tarro.jejejeje
El otro día cambié los rodamientos por unos cónicos y nada.
Empece a desmontar y probar distintas cosas con el fin de localizar el motivo de las vibraciones. Pues resulta que es debido a 2mm de juego entre lo muelles y la barra interior del amortiguador.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/6_p270510.jpg
En la foto podéis ver que he colocado un poco de alambre de forma provisional para hacer pruebas. He circulado unos km con el experimento este y a mejorado el comportamiento a la hora de frenar en un 90%. No frena más, jejejeje, no, no, es que ahora no llevo un compresor cuando freno de delante.
Estoy pensando en poner un casquillo de teflon entre el muelle y el tubo. Una manguera o un tubo de PVC..... ni idea. El tubo metálico si no recuerdo mal hace 34mm, así que esa manguera, tubo o lo que sea debería tener un diámetro interno de 34mm y externo de 36mm.
El tubo o manguera no tiene que impedir la compresión y estiramiento del muelle cuando actue.
Espero consejos, ideas, comentarios.....etc
Un saludo y espero que si alguien tiene el mismo problema al frenar le pueda servir este experimento de algo.
Modificado por Drakar (2010-06-08 16:28:16)
#2 2010-06-08 17:12:12
Re: vibracion en la horquilla delantera al frenar
el muelle da lo mismo si tiene 2 o 3 mm.de holgura, no tiene que sostener ni alinear cosa alguna
el problema de holgura  estará en los casquillos ( bujes)de la horquilla y vástago interior
lo que me extraña es que si tiene tanta holgura como para vibrar de esa manera, como no pierde aceite por los retenes?
mira eso, desmonta un muelle y mira si tiene mucha holgura al deslizar los tubulares entre si
#3 2010-06-08 17:18:44
as pensado my friend en no 'pasar de 280kmh?
la mia golpetea
bibra
escupe
tose
i tiene diarreas
pero llega un momento en que te decides a no reparar...i ostias funciona mejor cuanto menos la usas.
#4 2010-06-08 18:40:21
Hola Pibelo
Todo está correcto, lo he probado todo y es de la holgura de dos o tres mm. ha sido ponerle esos trocitos de alambre y de lujo.
Si me apuras y jugando a ser ingeniero te diría que los casquillos donde ancla el muelle deberían ser el doble de largos y no solo cojer una espiral, sino dos o tres. No se si me explico.
Todo lo demás está requetecomprobado y está perfecto, lo que pensaba que podría influir lo he modificado a mi manera de forma temporal y no mejoraba nada. Fue poner el alambre y mejoró un 90%.
No pierde aceite por el reten porqué el juego está más arriba.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/6_320.jpg
Con la moto sobre el caballete y sin rueda delantera, moviendo la horquilla con la mano, el juego u holgura esta en las lineas rojas, pero relamente donde está es a la altura de la flecha azul, que es donde el muelle ancla en el casquillo.
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/6_326.jpg
Al principio pensaba que era holgura del casquillo marcado con flecha roja, pero no. Le di un par de puntos de soldadura para aumentar su diámetro exterior pero seguía bailando al frenar.
Modificado por Drakar (2010-06-08 18:48:57)
#5 2010-06-08 18:55:13
Drakar dijo:
Hola Pibelo
hola por poco dinero puedes cambiar los muelles ajustandolos a la medida que necesites incluso si prefieres mas dura la horquilla aumentando un poco el grosor del hilo del muelle conseguiras buenos resultados,esos muelles deben haber cedido con el paso de los años y los kilometros y seguiran cediendo,por eso lo de cambiarlos,te repito que hay casas donde llevando el muelle viejo y explicando lo que quieres te los fabrican a la medida y grosor que tu les pidas,lo unico que debes respetar es el espacio interior del muelle y observar si los quieres con el hilo mas grueso si de exterior te entraran luego los tubos que los cubren,un saludo.
#6 2010-06-08 21:38:04
pero!!!!!!!!ese casquillo que quieres poner, ira friccionado entre el muelle y el vástago!!!
perdona mi tozudes, pero no me cuadra, ni el invento ni el problema del muelle
el muelle puede ser, fino-grueso, blando-duro, pero esa avería no te la hace.
te as fijado la campana de frenado?  ovalada,descentrada y el plato de freno no estará flojo?
#7 2010-06-08 23:02:57
Pibelo, si Drakar dice que el muelle le hace bailar sera eso, que tiene flojo el muelle y ya se sabe si el muelle esta flojo.... todo baila, el casquillo lo tiene bien, el vastago ya se lo ha metidoy está flojo de muelle... lo que me extraña es que ademas no pierda aceite.
#8 2010-06-09 03:17:05
Bripac, los muelles son nuevos, hace dos o tres años me la pegue fuerte con la moto, un mecanico de aquí me metio miedo diciendo que la horquilla estaba torcida y bla, bla, bla,.....horquilla nueva, así que he tenido dos horquillas nuevas, con sus muelles nuevos y me hacían lo mismo.
Pibelo, Campana de freno, plato de freno, todo igual, no he tocado nada, ha sido ponerle la mierda del alambre y mejorar un 90% no un poquito, es que se ha quedado perfecta.
Por mi lo dejaría con los alambritos puestos, que como ves solo cojen dos vueltas del muelle, pero claro, me gustaría poner algo que hiciese la misma función pero no tan chapucero. Los alambres los puse para hacer una prueba, darme un vuelta y ver si era de ahí que me venía el tembleque.
Y encima tiene que ser algo que roce entre el muelle y el vastago. Si es metal con metal pues deslizará con un poco de grasa. Pero goma y metal tengo miedo que se me quede el muelle comprimido y no retorne.
PD. He probado un par de cosas y no se notaba nada de mejoría, fue meterle los alambres y flipa, adios tembleque.
#9 2010-06-09 08:16:17
cosa de brujos !!!!!!!!!
#10 2010-06-09 10:58:26
SUSO
DRAKAR.Buenos dias .primero decirte que puedes intertar ponerle un recubrimiento interior para quitarle esa holgura.Me explico;existen unas laminas metalicas que se usan para ajustar las tolerancias en las maquinas de montaje de utillajes y similares .Van en rollo y los tienes en diferentes grosores,por ahi en las islas no se donde los puedes conseguir,pero puedes probar en una ferreteria industrial .Se corta a la medida que necesites con unas cizallas o tijeras de corte de chapa y se adapta en la forma que necesites,puedes probarlo supongo que mas estetico que  con los alambres si te quedara.
SON HIERROS:LOS ODIAMOS TANTO COMO LOS AMAMOS
#11 2010-06-09 11:36:32
papel españa.
son laminas de cobre muy finas, van perfectas para suplementar tolerancias y holguras
en este caso "UNA CHAPUZA"
#12 2010-06-09 16:33:53
Hola a todos.
Suso, tienes por ahí algún enlace de internete donde salga una foto o algo, es que no encuentro nada para explicarlo al de la ferretería.jejejejeje.
Pibelo, tito adolfo como dice la rosa negra,jejejeje. pon en el google papel españa y verás la cantidad de cosas raras que me ha salido a mi.jejejejeje.
A ver que os parece hacer un casquillo de teflón. Ir a un tornero y que me haga un casquillo de teflón a medida. Ahora ni idea si se puede hacer de tan solo dos o tres mm de grosor.
Para eso una manguera iría genial, barato y quitarle la holgura. Meterle un buen pegote de grasa para que el muelle se deslice bien. No se es una de tantas ideas.
Un saludo a todos.
Modificado por Drakar (2010-06-09 16:34:26)
#13 2010-06-09 17:40:55
manguera de riego por goteo
ay de diferentes grosores de pared, por lo de la presion y eso
#14 2010-06-09 20:19:10
gracias pibelo, es una opción, no se si podré darle alguna vuelta al muelle dentro de la manguera de riego por goteo.
Yo había pensado en una "funda" para el vastago. ¿que te parece?
#15 2010-06-09 21:00:28
Drakar dijo:
puedes probar con polietileno del que se usa para meter la acometida de agua a las casas,las laminas de cobre o laton en una ferreteria industrial las consigues facilmente vienen calibradas a distinto grosor,yo tuve que fabricarme unas arandelas para ajustar la pinza de freno de la suzuki big,prueba a pedir laminas calibradas o algo asi,un saludo.
#16 2010-06-10 10:55:39
SUSO
DRAKAR.nos dias .Las laminas que yo te digo se llaman METALL FOLIE van en una caja roja de plastico para poder sacar la lamina tirando espero que te ayude.
#17 2010-06-10 19:57:31
Zankius SUSO a ver que tal va
#18 2010-06-10 23:02:37
Raül
Pero si estas laminas son metalicas, no tendran mucho roce?
Tambien se podria forrar el muelle, supongo que con un tubo como el de la gasolina del deposito pero de 10 o 12 mm.
Si puedo lo probare este fin de semana.
#19 2010-06-16 20:31:22
SUSO
DRAKAR,perdona por la tardanza en retomar el tema pero he estado ocupado .Aqui te pongo unas fotos de las laminas que te indique.
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 004000.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … gen004.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … gen003.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … gen002.jpg
Espero que te sirvan ,en cuanto a las dudas de Raul sobre si rozara como puedes ver es muy flexible y se adaptan perfectamente a la forma que quieras darle.
#20 2010-06-16 22:00:27
Suso, no te preocupes por la tardanza, aun no he hecho nada al respecto. Muchas gracias por las fotos.
Un saludote
  • Inicio
  •  » Taller
