#1 2010-05-27 22:29:41
PEDAL DE FRENO
Estoy montando el pedal y varillas de freno y me encuentro con el problema de que del pedal hasta el eje intermedio de reenvio hay una gran desalineación, se puede hacer coincidir, forzando un poco de aqui, doblando otro poco por allá.. pero queda fatal y con mucho rozamiento, se me ocurren soluciones, pero ¡no puede ser que venga tan mal hecho! pongo una foto y el esquema que corresponde a mi moto, por si estoy haciendo algo mal o me falta alguna pieza, o alguna pieza no corresponde a mi moto como suele pasar...
#2 2010-05-27 22:52:21
Re: PEDAL DE FRENO
la de arriba es el propio pedal, ¿o te refieres a la horquilla?, el caso es que no se muy bien como estaba antes de desmontarlo, pero tengo un par de pasadores que están muy gastados, señal de que no apoyaban bien, creo...
#4 2010-05-28 09:58:15
Re: PEDAL DE FRENO
Buenas, Tmgotxi.
Cada cuadro tiene su correspondiente 'juego', es decir, si no coinciden todas las piezas, tendrás que adaptarlas.
- al menos, así lo hicimos nosotros... -
#5 2010-05-28 13:57:18
Re: PEDAL DE FRENO
Ambas piezas 'roscadas' son idénticas, salvo que, al estar 'descentradas', cada una se ajusta a un lado.
Lo que ocurre, como dice Tmgotxi, es que no hay manera de hacerlas coincidir 'correctamente', y parece que se mueven 'forzadas'.
En mi caso, 'doblamos' el anclaje del pedal de freno para hacer que el 'juego' de dichas piezas fuera 'suelto'.
#6 2010-05-28 14:12:27
Re: PEDAL DE FRENO
gracias por los consejos, todos son bienvenidos, seguiré el consejo de Logan, el caso es que el descuadre es tal que pensé que estaba haciendo algo mal..
#7 2010-05-28 15:08:05
Re: PEDAL DE FRENO
Buenas, Tmgotxi.
Piensa, o supongo que es así que, cuando haces servir el freno del sidecar - si lo tienes -, este mecanismo se sustituye por otro, con lo que, a lo 'peor' entonces 'cuadra'.
Espero que te quede bien o, al menos, sea de tu gusto y 'cómodo'.
#9 2010-05-28 18:39:32
Re: PEDAL DE FRENO
En la foto falta una tuerca de bloqueo, no?
#10 2010-05-28 18:55:17
Re: PEDAL DE FRENO
te refieres a la tuerca que va en la varilla pequeña? solo traía de un lado, y cuando lo desmonté se rompió la varilla, esta es casera, si ha de llevarla, se la tendré que poner, pero he observado que al hacer el movimiento, tiende a intentar girar una de las horquillas, lo ideal sería poner una uniball, algo así:
http://cgi.ebay.es/2-X-Rotula-Uniball-H … 19bc784ca3
Modificado por tmgotxi (2010-05-28 19:00:48)
#11 2010-05-28 19:42:53
Re: PEDAL DE FRENO
Tmgotxi, las horquillas ya están bien, con tal de colocarlas debidamente orientadas, pero la tuerca es necesaria para bloquear la distancia, no?
Lo de la tendencia a girar, sólo será un gesto, dado que las horquillas son excentricas...
De todas formas, lo mejor es observar su comportamiento al 'natural'.
Un saludo y adelante, que eso está quedando "cañón"!
