#241 2010-05-10 09:56:33
Buenas, Tmgotxi.
Para pintar 'bien' el depósito, nosotros probamos varias opciones y, entre ellas, si no tienes alguna mejor, puedes probar con un 'caballete' y dos 'listones' verticales 'atados' a los vértices del caballete, de manera que puedas poner el 'túnel' del depósito entre ambos.
Espero que te sirva de idea: es una buena solución para poder imprimar por debajo 'todo'.
#242 2010-05-10 10:07:49
Yo lo que hice fue pintar por abajo, el tunel y un poco más, al secar un poco le di la vuelta apoyándolo en las costuras de la chapa.
#243 2010-05-11 14:50:58
Estas son mis primeras piezas cromadas, el trabajo lo ha hecho Durocrom en Vigo (Pontevedra) he pagado 110?, lo cual me parece barato puesto que el trabajo es impecable, supera con mucho mis espectativas, no consigo hacer justicia con las fotos.![]()
#244 2010-05-11 15:16:41
Buenas, Tmgotxi.
FELICIDADES... parecen recién salidas del 'horno'.
Espero que, durante el montaje no queden 'tocadas'.
Por cierto, ya sabes, para las roscas, tuercas, etc. un buen 'encintado' es fundamental, para que no queden las piezas 'marcadas' en el cromado.
PD: como veo que llevas 'torretas' parecidas a las mías, te comento una 'modificación' que hicimos porque no había manera de que el manillar quedase 'fuertemente' sujeto: si tienes problemas, para que no 'gire', ponle dos remaches por debajo, atravesándo las torretas.
Modificado por LoganEsLobezno (2010-05-11 15:17:33)
#245 2010-05-11 19:09:56
acojona tu restauracion logan
entiendo no la metas en zvole 2010
pero la edicion zvole 2011 la aremos mas light para poder incluir algunas yayas
i algunas retro
que os parece?
tio cuando la termines sera con mucho la mas linda de todas
felicidades!!!
#246 2010-05-11 21:00:24
cuando desmonté el manillar estaba perfectamente sujeto, pero claro, al cromar el manillar y las torretas seguramente que resbala, puedo hacerle un moleteado o algo así y si no pues queda tu remedio. Otro problema es que donde apoyan las torretas, yo había puesto un tornillo con tuerca mientras lo pulia, para no estropear el asiento pero al cromarlo, se ve que lo pulieron todo sin contemplaciones, pero bueno, tiene arreglo.
#247 2010-05-16 00:00:17
Por fin, lo tengo casi todo pintado, excepto el sidecar, pero eso lo haré cuando termine la moto, más que nada por falta de espacio.![]()
No está perfecto, me ha cogido algo de polvo, pero a mi me vale, es más, estoy encantado porque cuando decidí pintarla yo mismo tenía muchas dudas del resultado, aun así, quería hacerlo todo yo y eso incluía la pintura, he tenido que repetir el deposito y el guardabarros delantero, pero ya está.
Ahora viene el buen tiempo y seguramente retrasaré mucho el trabajo, pero si puedo empezaré a montarla mientras restauro la caja de cambios y el motor, o no, no se porque tengo poco sitio y a lo mejor la golpeo o algo, uff que dilema.
Por cierto, la cabina de pintura... menudo cristo, parece que no salía nada pero.. la he liado buena.
#248 2010-05-17 10:05:07
Buenas, Tmgotxi.
¡MUY BONITA!
La verdad es que parece estar quedando bastante bien.
Espero que estés contento con el resultado.
#249 2010-05-17 18:50:39
Tmgotxi, eso está quedando de muerte!
Ánimo y adelante.
#250 2010-05-17 22:52:36
#251 2010-05-18 14:49:28
gracias por los animos otra vez, los resultados de la pintura para mi son muy satisfactorios ya que es la primera vez que pinto algo asi.
Homer! la moto arrancará cuando esté terminada, eso seguro, pero aun me queda la caja de cambios y el motor, instalación eléctrica y un montón de detalles, y lo peor es que me quedan muchas piezas por comprar.
#252 2010-05-18 20:04:03
te esta quedando patena
#253 2010-05-23 23:13:19
No he podido resistirme, he empezado a montarla, esto anima mucho.![]()
Cuando empecé a restarurarla lo primero que pedí fue la carcasa del faro, porque no me gustaba el de la mt10, y tanto la optica como el velocimetro sirven los mismos, pero me faltaba la llave y cuesta un riñon, el otro día encontré esto en ebay:![]()
118? con los portes, teniendo en cuenta que mi cuentakilometros no funciona... ponía compralo ya o mejor oferta, yo hice una oferta de 80?, luego me arrepentí y mi mujer lo compró, lo he montado en mi carcasa que ya estaba reparada y pintada.
trae un interruptor dentro que se acciona por cable, no tengo ni idea de como es esto...
Modificado por tmgotxi (2010-05-23 23:20:25)
#254 2010-05-24 22:48:43
- NESZZ
Vecinoooooo cuanto tiempo....te tengo que hacer una visitilla...a ver si en esta semana te pego un toque....que creo voy a estar más relajado...La "niña" está quedando de lujo....y tanto mi novia como yo opinamos que el color está chulísimo....Por cierto te quería preguntar si habías ido a la concentración de 4x4 de este fin de semana y si has visto los coches y las motos clásicas...si al final competisteis o algo....porque el sábado estuve trabajando hasta las 8 de la tarde (los chicos tienen exámenes y están de los nervios)...De todas formas si puedo te llamo y charlamos...Un abrazo...de parte de mi novia que estás hecho un artista!!! yo secundo su opinión!!!
#255 2010-05-24 23:04:13
Hola, te lo has tomado a pecho lo del trabajo, ¡mira que nos tienes abandonados! como ves, mi máquina va progresando, el trabajo más sucio está hecho, bueno, falta el side pero primero haré la moto. La pintura no es un trabajo profesional pero estoy encantado con el resultado.
Para no quedarme estancado siempre tengo al menos dos frentes, estoy con la caja de cambios... no te cuento más, tienes que venir de vez en cuando, para ver las cosas, he montado la horquilla para ver como iba, pero la desmontaré otra vez cuando me lleguen los muelles nuevos y las piezas del cambio que he pedido.
Si lo cuento igual os reis de mi, pusé en marcha un "plan de austeridad" monté un tinglado para estirar los muelles de la horquilla que estaban muy vencidos, primero uno, lo dejé hasta el día siguiente, perfecto (aparentemente) en cuanto puse el otro ya se rompio, menudo susto.. esto es como el PlanE.
Venga, llamame cuando quieras, si te pasas de vez en cuando, en un momento te pongo al día de la obra, si sigues así cuando llegues la ves montada.
P.D. Aun la tengo que bautizar.
Modificado por tmgotxi (2010-05-24 23:32:08)
#256 2010-05-26 09:48:56
he perdido esta pieza: ![]()
así que lo de siempre, si la tiene Piotr. estupendo, de lo contrario necesitaría al menos la medida de largo y la orientación del cajeado, las demás puedo sacarlas del eje y de la carcasa. Aunque haré otra búsqueda.
Y la otra pieza, esta no la he perdido, nunca la tuve:![]()
es el muelle y el empujador del lado exterior, también me sirve con las medidas si no hay la pieza.
#257 2010-05-26 14:16:37
las pieza MT804567-6 las tengo nuevas en stock
el casquillo con el muelle no los tengo nuevos en este momento, quizás me llegarán con el próximo transporte, de momento te las puedo medir
#258 2010-05-26 14:50:30
Estupendo, miraré que más necesito y preparo un pedido, quiero terminar la caja de cambios para poder empezar con el motor.
y la otra pieza si me das las medidas genial, tengo un torno pequeño y puedo hacerla sin problema.
#259 2010-05-28 10:25:11
¿Que neumaticos llevais en vuestras motos?
¿que medida pongo 3,75 o 4,00?
¿que es lo más barato?
uff es que se me está disparando el presupuesto, parece que no porque es poquito a poco, pero he apurado tanto la obra... cuando me disponía a empezar, me dijisteis si tienes ganas y 2 o 3 mil euros... y yo pensaba, no será para tanto, pues si, ojala no llevara la cuenta de lo que gasto pero que acertados estuvisteis.
#260 2010-05-28 17:51:01
tmgotxi dijo:
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … ntaje2.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … ntaje1.jpg
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … lampe5.jpg
hola ese interruptor que dices que va por cable efectivamente es asi ,es el cambio de luces de largas a cortas,pero para hacerlo actuar te falta el gatillo que va en una especie de piña junto con el tirador para avanzar el encendido y el claxon,colocado al lado de el puño izquierdo,http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Switch-K750-K650-DNEPR-12-MB750-/230441025484?cmd=ViewItem&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35a75affcc aqui lo tienes por 21 dolares mas envio,y esta es otra opcion,http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Switch-handlebar-DNEPR-URAL-/230439568134?cmd=ViewItem&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35a744c306,si buscas en ebay entra directamente en ebay motors,tienes 13 paginas de recambio,un saludo.
