#1 2010-03-28 21:49:44
- SUSO
CON PERMISO DE PERICO- BRICO SUSO
Esto es una mejora que le he hecho a mi moto para el macarron de la gasolina(para algunos puristas sera una aberracion) .Pero como tengo una parte de alma en las customs me molan las cosas very mucho fashion.Cuando veais las imagenes lo entendereis,se puede hacer con o sin relleno yo personalmente lo tengo puesto sin relleno por que me gusta el recorrido haciendo vueltas.
VAN POR ORDEN (La explicacion va al final)
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9685.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9684.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9683.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9688.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9686.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9674.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9675.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9687.jpg
http://i37http://i376.photobucket.com/albums/oo206/DecHibiKuMo/100_9689.jpg
6.photobucket.com/albums/oo206/DecHibiKuMo/100_9677.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9678.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9682.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9679.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9680.jpg
http://i376.photobucket.com/albums/oo20 … 0_9681.jpg
Yo como la mayoria llevo en mi moto un macarron para la gasolina rigido o semirigido,lo que hice fue cambiarlo por un latiguillo flexible de los que se utilizan para los grifos(ojo no comprarlos del todo a un euro de la esquina).
Si se va ha hacer poniendo el macarron rigido por dentro comprarlo ancho para que quepa dentro.
Primero se mide la longitud por donde se va a cortar y se envuelven con unos 2 cm por arriba y por debajo de la linea de corte con cinta ajslante o bien con un trozo de termoretractil y se calienta para que se pegue bien apretado a la
malla(ojo solo calentar el termoretractil no la cinta).
Segundo con unos alicates de corte se corta por la medida que hemos hecho antes.
Tercero:si vamos a meter dentro el macarron rigido conviene antes haberle hecho la enbocadura para meterlo en el canuto de la gasolina.
Cuarto: comprobamos la flexibilidad del latiguillo con el macarron demtro(para las motos que tienen el grifo un poco lejos del cargurador y tienen que hacer un recorrido algo largo yo aconselo ponerlo con relleno sobre todo por la rigidez).
Ya solo queda ponerlo en la moto ,os he puesto unas fotos de como queda.Como os he puesto antes yo lo llevo puesto sin relleno sujeto con unas abrazaderas y no hay ningun problema con la gasolina .
Espero que os guste y os sirva.Un saludo.
SON HIERROS:LOS ODIAMOS TANTO COMO LOS AMAMOS
#2 2010-03-29 20:26:27
- SUSO
Re: CON PERMISO DE PERICO- BRICO SUSO
La verdad es que no me da problemas ,ten en cuenta que la entrada del carburador esta casi encima del grifo del deposito y con los macarrones rigidos o semi hacen una curva muy pronunciada que hace que a veces se pliegue .A parte que como lo llevo sin relleno (solo con la goma que lleva dentro)resulta muy flexible y no se pliega ni nada,
De todos
modos gracias por darme tu permiso.
Posdata:seguiremos poniendo brico ñapas.
#3 2010-03-29 22:33:20
Me parece una buena idéa, aunque me parece que queda un poco gordo, no se podría poner la malla sobre el propio macarron de goma, o buscar una malla más apropiada, algunas de estas mallas, si le quitas lo que lleva dentro y estiras, se estrechan mucho, podría ser una forma de adaptarla al propio tubo de la gasolina... pienso intentarlo, y le llamaré versión 1.1 de brico-susoperico, pero eso si, lo compraré en el chino.
Modificado por tmgotxi (2010-03-29 22:34:08)
#5 2010-03-29 23:19:57
- SUSO
TMGOTXI si haces eso corta la malla mas larga de la medida porque cuando le quites el relleno la malla tiene tendencia a desilacharse y te pincharas los dedos (palabrita del niño jesus).despues de meterle el macarron dentro de la malla sigue los mismos pasos ....envolver la linea de corte con cinta o con termoretractil y cortar por donde debes .Por si se te queda algun filamento de malla por fuera de estos cortalos lo mas raso que puedas para no pincharte.
