Motos rusas / Zapatas de freno
#1 2010-03-12 16:12:19
SUSO
Zapatas de freno
Para los frenos de tambor si queremos que frenen mejor lo que se puede hacer es unos cortes en diagonal con una hoja de sierra esto facilita el desalojo de polvo y la carbonilla y asi se evita en gran medida el cristalizamiento de las zapatas.
SON HIERROS:LOS ODIAMOS TANTO COMO LOS AMAMOS
#2 2010-03-13 21:55:10
Re: Zapatas de freno
¿No te referirás a algo como esto?
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6003055_2.jpg
¿O a esto otro?
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6003072_2.jpg
De todas formas, vale la pena comentar que deben estar orientados correctamente para que, con el movimiento, 'expulsen' el material desprendido.
#3 2010-03-13 22:28:43
SUSO
Hola LOGAN ,si me referia a eso precisamente .Pero o me lo parece o son compradas asi ? Y si es asi me dices la marca porque yo se lo hago a mi Yamaha 250 y a mi Vespa.Siento no haber podido poner fotos (tengo a la ayudanta de ordenador de fiesta ,16 tacos,fallas en fin )yo aqui currandomelo como puedo y sufriendo porque lo mio no es la informatica.Gracias y un saludo.
#4 2010-03-14 02:28:17
Si van encoladas como las de Logan no hay problema, pero si van remachadas.....
#5 2010-03-14 13:18:34
SUSO
La verdad es que yo no se los hago tan profundos,de vez en cuando al mirar el tambor para limpiarlo si se han gastadfo los vuelvo a profundizar .Claro que mis zapatas no sufren tanto ya que la Vespa es de 75cc y la yama es de 250cc pero hasta ahora no he tenido nunca ese problema.
#6 2010-03-14 14:26:36
Hechos a mano, sobre un cm de profundidad.
#7 2010-03-14 14:37:03
Pues a mi me frena muy bien, claro que llevo suelas tipo chiruka y con bajar el pie al asfalto y pisar fuerte...
ahhhh, hablabais de las zapatas de las motos... yo crei que de las suelas de los zapatos.
#8 2010-03-21 23:48:26
SUSO
Gracias Logan  por la contestacion ,he estado estos dias ocupado con las fiestas .Yo los cortes se los hago de unos 4-5 mm de profundidad y me van perfectos.
#9 2010-03-21 23:51:09
SUSO
Por cierto Homer si quieres unas suelas que aguanten un huev puedes utilizar un neumatico recortado y si esta cristalizado mejor que mejor.
