#141 2010-03-03 11:46:06
No, puesto que te 'cargas' la imprimación...
#142 2010-03-03 11:58:00
ahhh, pues si es despues de la imprimacion, Asevi. el resto de propuestas son mas "agresivas"
#143 2010-03-03 12:25:44
NESZZ
muchachos teneis que disculparme...ayer debido a la hora que era confundí la sosa caústica con cal viva. El proceso es igual pero debeis de sustituir la sosa por cal viva (manteniendo las mísmas precauciones)...gracias por los ánimos. Vecino si necesitas cualquier cosa ya sabes donde estoy...hay que cuidar la vista,solo tenemos 2 de los 3 ojos que tenemos que son funcionales (para ver,jejejejeje)
#144 2010-03-03 13:22:11
Gracias Neszz, lo mio es un mal menor, ya estoy para otra, lo grave es lo tuyo, tengamos fe en los peritos, pero no perdamos la picardía, de lo contrario estamos perdidos...
La moto la llevo con calma, he repasado todo y me parece que ya coge algo de oxido, cuando pinte tendré que repasarlo todo otra vez, me ha llegado la pistola de chorro de arena, pero es un trabajo de chinos. También necesito una foto de la cuña de la transmisión, o alguien que me conteste al tema, porque por más que miro, el agujero no está alargado, tiene que haber otra cuña, pero me gustaría saber más o menos como es para hacerla.
#145 2010-03-03 14:06:53
yo eso no lo he desmontado nunca, pero mirando en el manual no creo que tenga que pasar, la cuña se pone en la horquilla, y el eje del piñon pequeño dentro de la horquilla, de manera que la cuña tiene que hacer que ambas piezas queden bien sujetas. En el manual de mt 11-16 es la imagen 17, piezas 7205323 y 7205309
#146 2010-03-03 15:26:50
Para Tmgotxi, sobre el tornillo-cuña de la transmisión.
Lo siento, no he encontrado ninguna foto al respecto, lo que si recuerdo es que tuvimos un problema similar.
Prueba con la de ajuste de la palanca de arranque, con una nueva o, en su defecto, hazte una como la que tienes pero 'algo' más gruesa. Lo que puedo recomendarte es que, una vez colocada, coloques una tuerca anti-blocante, y recortes el sobrante de la susodicha pieza.
¡Animo!
Modificado por LoganEsLobezno (2010-03-03 18:05:42)
#147 2010-03-03 16:04:48
Pues nada, lo intentaré, lo digo con resignación, pero disfruto haciendo estas cosillas. A falta de más datos, mediré bien cada agujero por los dos lados y sobre eso empezaré.
GRACIAS!
#148 2010-03-03 21:39:07
LoganEsLobezno dijo:
ojo, la cuña de la palanca de arranque tiene otra forma y es más corta
la cuña original tiene un agujero por el cual pasa un pasador fijando una tuerca estriada con su arandela
tampoco hace falta cortar nada, al menos si instalas una cuña original
#149 2010-03-03 22:20:30
Hola Piotr, ¿pero cual es la cuña original? la que yo tengo no sirve, ¿hay una más grande?
#150 2010-03-03 22:36:32
ayer instalé la última cuña que tenía a una de las transmisiones de las motos que estoy reparando y hasta que me lleguen recambios nuevos no te puedo tomar las medidas
la foto se puede ver en el apartado de Recambios de la web pero seguramente ya la has visto
#151 2010-03-04 09:33:20
si la he visto, es la misma, de hecho te la he comprado y es la propia, pues la del pedal de arranque es diferente, sin embargo se cuela por el agujero sin siquiera rozar, por eso me pregunto si puede haber otro modelo más grueso, he puesto las fotos para ver si alguien me decía lo de siempre, "esa pieza no es de ahí..." o "eso no es así" pero parece que nadie más ha empleado dos meses para restaurar la transmisión, supongo que tampoco tendré mucho problema para hacerme una cuña a medida o engrosar la que tengo, necesito que me entre más apretada..
#152 2010-03-04 22:17:22
Me sorprendes Perico, te has adelantado a Homer, o es que el esta preparando la respuesta.
#153 2010-03-04 22:36:22
Si, se ha adelantado, pero no ha acertado, no todos la quisieran mas larga, yo mas corta, que me pego unos tropezones.....
#154 2010-03-04 23:31:20
Noooo, de la barba, de la barba, ¿tu hablabas de la lengua? ¿para que la querias mas gorda? si ya no te cabe en la boca...
Modificado por homer (2010-03-04 23:32:15)
#155 2010-03-15 22:52:11
No, aun no me he rendido, lo que pasa que he tenido un poco desplazado el hobby, el domingo he repasado otra vez todo lo decapado y le he dado una imprimación de dos componentes al chasis, basculante y depósito, aunque el deposito aun tengo mucha masilla que dar y lijar, pero así por lo menos no se oxida otra vez.
También he desmontado los radios de la rueda que tenía radiada para eliminar el barniz, esta es una espina que tengo clavada, porque el acabado del barniz es una pasada, y en algunas partes no se ha dañado, por lo que igual hay algun modo de hacerlo con más exito, habría que saber por que se pone así.
No se cual es el orden más conveniente, pero estaba pensando en rematar las piezas pintadas, no se si con imprimación o ya pintadas, para luego ponerme con el motor y caja de cambios.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_img_7181.jpg
Modificado por tmgotxi (2010-03-16 15:15:47)
#156 2010-03-16 23:40:45
NESZZ
Joder vecino,que buena pinta.....ya te contaré pero estoy de enhorabuena...he encontrado trabajo.....eurekaaaaaa!!!!....por este motivo y con lo de la inundación de mi casa no he podido adelantar casi nada....otra vez ya te me has adelantado en nuestra particular "competición"....a ver cuando quedamos y charlamos un rato....un abrazo!!!!
#157 2010-03-17 00:30:16
Neszz, referente a lo que pone en la firma tuya te diré:
-"me encanta jugar al poker y perder"
-"¿y ganar no?
-"Ganar ya tiene que ser la leche"
#158 2010-03-17 00:34:37
NESZZ
Ok Homer...ok....jejejeje....aunque yo me abstendré prudentemente de comentar la tuya....no vaya a destapar en ti la caja de pandora de tu mordaz elocuencia....un saludo!!!!
P.D: tus comentarios siempre me resultan curiosos y divertidos el 99% de las veces jejejeje
#159 2010-03-18 09:21:41
Hola Nes, lo del trabajo es una gran noticia, y un logro en los tiempos que corren.
Sobre la moto, los avances no son muchos, pero no caigo en el desanimo, que es lo más importante, y lo que hago, lo hago lo mejor que puedo. Además, cuando por fin termine la dichosa transmisión, seré un maestro, es lo bueno que tiene que vayamos por frentes distintos.
DUDAS.....   que hago con el manillar, ¿se croma o hay manillares iguales económicos?
Ya os he contado el fracaso del barniz en el aluminio pulido, sin embargo, insisto... en Portugal hay varias empresas que se dedican a la reparación de llantas de aluminio, aqui pasan con una furgoneta por los talleres un día por semana, las recogen y a la semana las entregan, da igual como esté la llanta, la dejan igual que nueva, si es pintada la pintan igual, si es pulida la pulen y barnizan igual, el trabajo es perfecto aunque la llanta esté rota o doblada, te la entregan perfectamente centrada y equilibrada ¿y si le pido que pulan y barnicen los tambores? por una llanta cobran 30? y si está rota 50
#160 2010-03-18 10:36:51
Buenas, Tmgotxi.
Por la llanta, si la dejan bien, ni lo dudes: yo pagué 28eur por cada una 'supuestamente' nueva, eso sí... 'china'. El cromado es 'justito' pero, de momento, aguanta.
Del manillar, lo puedes conseguir nuevo pero cuenta que te costará un poco si está bien y, además, no he visto si llevas las manetas 'invertidas' pero, de ser así, te recomiendo que lo recuperes, o busques uno con las mismas medidas y 'agujeros' - los cables pasan por dentro... -.
Para Nesz, FELICIDADES por el trabajo. En estos tiempos que corren, vamos a cambiar el dicho: 'Salud, dinero y amor', por 'Salud, trabajo y amor'.
Modificado por LoganEsLobezno (2010-03-18 15:11:04)
