#1 2010-03-02 17:26:42
Colocación paravientos sidecar.
Pues eso, estoy interesado en colocarle, cuando acabe la restauración - ...o ella, conmigo... -, el paravientos al sidecar.
He visto algunos modelos, pero me surge una duda: ¿cómo se colocan al sidecar?
Por lo que he podido ver, llevan unos 'anclajes' - brazos -, aunque el sidecar no lleva 'nada' para atornillarlos.
¿Alguien me puede asesorar?
Más que nada, para que pueda preparar los 'soportes', en el caso de que tenga que hacerlos al sidecar, antes de comenzar con la pintura del mismo.
Gracias de antemano.
#2 2010-03-02 23:30:14
Re: Colocación paravientos sidecar.
hay agujeros por los dos lados (¿laterales?) de la barca preparados especialmente para poder colocar el paravientos original, a los cuales se colocan los soportes (originales)
#3 2010-03-03 09:52:13
Buenas, Admin.
Siento decirlo pero... mi side no tiene agujeros:
¿Dónde se supone que deberían estar?
#4 2010-03-03 13:16:53
#7 2010-03-03 13:54:54
Para Homer: la 'barca' del sidecar todavía no la he tocado.
Para el Admin: revisaré la 'barca' por si están 'ocultos'.
Gracias por todo.
BTW: ...a ver si alguien me dá su opinión de cómo ha quedado la pieza de la pintura...
#8 2010-03-03 14:12:49
LoganEsLobezno dijo:
Ya los suponia pues no has puesto nada de su restauracion, de todas formas tranqui con el paravientos, pues con lo que estas lijando los guardabarros imaginate con el side...., es bromaaaa, no te preocupes de los agujeros, la mia tampoco los lleva, pero suongo que porque los habran tapado, cuando tengas el accesorio taladro y fuera.
#9 2010-03-03 15:13:53
Para Perico: esta ya la tengo. De hecho, fué la que me llevó a realizar la pregunta...
