Motos rusas / como rebajar la temperatura del motor.
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » como rebajar la temperatura del motor.
#21 2010-02-20 23:37:45
IamLegend
Re: como rebajar la temperatura del motor.
Perico dijo:
que curioso  , eso  de esmerilar  lo hice yo siendo un niño  por indicacion de mi tio  a un Renaul 5 que teniamos  en casa
   me ilusionaba jugando a que intentaba hacer fuego  , y  es hoy , cuando  me entero   de lo que realmente estaba haciendo.
Pues estate feliz yo sigo sin enterarme, jejejeje
#22 2010-02-20 23:38:54
IamLegend
Efectivamente, como si hicieras fuego, de vez en cuando levantas y vuelves a bajar la valvula con un leve toque y sigues, y dale, dale bien, yo estuve como 15 minutos por valvula.
a carboncilla... pues... prueba con un poco de disolvente y estropajo.
Joder 15 min por valvula, tienes que tener unos brazos cementados, jeje. La pasta si que se hecha entre la valvula y el asiento, verdad?
#23 2010-02-21 00:05:45
un poco de pasta entre el asiento y la valvula y un poco de reflex al brazo, ah pero el asiento del cilindro que si no se te estropearan los pantalones.
#24 2010-02-21 00:06:57
IamLegend dijo:
tienes que tener unos brazos cementados.
Como se nota que me conoces.....
#25 2010-02-22 10:13:55
No, Perico.
Un taladro no lo haría bien porque debes mover, alternativamente, en una y otra dirección. Existe un útil para ésto pero, en mi caso, lo hice a mano, y con el útil.
Dos matices para un buen 'esmerilado'.
1.- Una gota de aceite al eje, para que no 'padezca' mientras vamos trabajando.
2.- La pasta no debería 'entrar' en el paso del eje.
3.- Cada vez que levantamos la válvula, girar un cuarto de vuelta y continuar.
Espero que os sirva de ayuda.
#26 2010-02-23 13:26:28
greenheart
IamLegend dijo:
el palo ese es como si fuera a sacar fuego contra un tronco
http://tipicalspanish.files.wordpress.com/2009/03/ganan.jpg
ahí.....ahí......que no se diga luego que no la hemos restaurado por falta e conocimientos!!!!...me incluyo eh!!
madre mia ...la carrera del galgo tenemos!!!
Iam, menos mal que sentido del humor no nos falta..por que lo que son conocimientos...jodidos andamos!!
Modificado por greenheart (2010-02-23 13:30:04)
#27 2010-02-23 18:01:17
Si tuviesemos conocimiento no nos meteriamos en esta jodias rusakas....
#28 2010-02-23 18:42:06
¡Que no, Perico!
¡Que no puede ser con un 'taladro'!
La idea es 'alternar' el movimiento, más o menos, unos 180?. Por ese motivo, cuando levantas el útil, vuelves a colocarlo 'desplazado' unos 90?.
De esta forma no se crean 'imperfecciones' por el proceso.
También es 'bastante' importante ejercer un poco de presión mientras 'mueves' el útil, al tiempo que 'intentas' mantenerlo lo más paralelo posible al eje de la válvula. Si no es así, puedes modificar alguno de los ángulos de la cabeza de la válvula y no conseguir el efecto deseado... o sea, que 'cierre' correctamente.
Para más información: Arias Paz, 'El libro de la motocicleta' - ...si no recuerdo mal... -.
Modificado por LoganEsLobezno (2010-02-23 18:42:52)
#29 2010-02-24 10:44:27
Buenas, Perico.
Lo más apropiado, aunque te parezca mentira, seria un cepillo dental 'rotatorio', puesto que 'alterna' - ...pero no es una 'prosti'... -, el movimiento de giro.
La idea es conseguir que los ángulos de la cabeza de la válvula 'coincidan' lo máximo posible con el asiento de la misma, de manera que quede bien 'sellado' el cierre. Puliendo entre las dos zonas, conseguimos que la válvula 'asiente' correctamente, al tiempo que limpiamos las incrustaciones que pueda tener.
ANTES:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6003280_2.jpg
DESPUES:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6003279_2.jpg
Como puedes observar, la zona de la cabeza de la válvula debería quedar 'limpia' y 'grisácea', al igual que el asiento...
NOTA:
Ya intentaré buscarte la página aunque, en mi caso, tengo un 'maestro' implacable... y se llama Rafa. Después de 'esmerilarlas' a mano, me sacó el útil y me dijo algo como... 'ah, ¡también se hace con ésto! Así que, te explico cómo funciona, y le vuelves a dar...'.
#30 2010-02-24 21:07:14
Este sistema empleado por los rusos desde hace tiempo, tambien parece interante a la hora de bajar la temperatura del motor.
Homer, no te lo tomes a mal, pero este sistema al estar probado y requeteprobado en rusia es más fiable que el que tu propones.
http://www.youtube.com/watch?v=Ual9Mv2g … re=related
  • Inicio
  •  » Taller
