Motos rusas / Ayuda, hoy no pierdo aceite, chorreo.
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Ayuda, hoy no pierdo aceite, chorreo.
#1 2010-02-07 18:52:44
Cronica del dia: salida sobre las 8,40 con unos amigos a eso de unos 70 Km he notado como mi pierna mojada, horror, ¡tengo el pantalon y la moto llena de aceite!, miro el nivel y como quedaba poco hemos decidido seguir, llegada sin problemas y alucinante, habia un monton de HD por todo el pueblo. Almuerzo del 10 y partida hacia el sitio de la concentracion.
Despues de ver todo, doy una vuelta con el side, giro fuerte la derecha y un poco de levantada de rueda del side, giro a la izquierda y el susto ha sido mayusculo, como la rueda trasera estaba pringada de aceite ha derrapado mas de la cuenta clavandose la del side y se ha levantado al reves, se ha levantado la moto sobre el side, he salido disparado, voltereta y un poco dolorido, Por suerte nada serio. decidimos irnos a la pista de karts que habia al lado y noto que la rueda del side roza con el chasis del mismo, asi que me pongo a desmontar y .... el eje de la rueda se ha doblado, lo consigo quitar y quizas en el taller del karting me lo puedan enderezar por lo menos un poco para llegar a Valencia, y... otra sorpresa, ! El dueño de la pista de karts corria en karting de compoeticion hace 25 Años, yo tambien y nos hemos conocido, me ha enderazado el eje con una prensa (ha quedado mejor que antes) y salida hacia casa a velocidad mas baja, sigue tirando mogollon de aceite, parada a comer y a rellenar aceite y continuamos.
El tema en el que necesito ayuda es el siguiente ¿podria ser tal chorreo de aceite por las juntas de los empujadores?, la verdad es que me daba la impresion de que era por la tapa, pero al final he comprobado que no, el aceite sale de mas abajo y con la velocidad sube por la pared del cilindro hasta la tapa, de ahi a mi pnatalo, laterl del side, carburador, rueda....
Ahora son las 18 h, ya estoy en casa, he desmontado el sudecar, el carburador, el tubo de escape y tengo el cilindro en la cocina junto a las chuletas, mi mujer esta gritando que quite eso de ahi, asi que ya continuare que si no me la voy a cargar...
PD: la voltereta una pasada. Os recomiendo hacerla alguna vez.
#2 2010-02-07 19:44:52
flexit
Re: Ayuda, hoy no pierdo aceite, chorreo.
No si lo que no hagas tu....
#3 2010-02-07 19:52:37
XSUNAMI
jajajaj homer espero que estes bien pero esque viendo este video me imagino el piño que has pegao,, un saludo y practica mas las curvas....
http://www.youtube.com/watch?v=LNwVmIUm … mp;index=2
#4 2010-02-07 20:07:24
ROSANEGRA
vaya por dios, menos mal que no te ha pasado nada,  ahora te recuerdo cuando te pegaste aquella panzada de reir de mi  xq se me levanto el sidecar , ahora tu te llevas el puesto 1 jejejej
#5 2010-02-07 20:33:41
Homer, las curvas a izquierda aparentan mas seguridad, pero no ay ke confiarce ni exigir demasiado pues ya ves las consecuencias, veo ke a quedado todo G.a D.  en una anécdota.
  lo ke se abran reido los de la H.D.  jajajajaj
ya nos contaras lo de la perdida de aceite
#6 2010-02-07 22:18:21
Pues si xsunami, mas o menos asi, solo que a mi no me ha caido encima y en vez de tierra era asfalto.
Lo de aceite os explico:
El piston no se ha desgastado, los segmentos siguen haciendo su funcion o por lo menos eso dice mi señora, en cuanto a la caja de cambios tambien está contenta, primera... punto muerto, segunda... alguna vez punto muerto, tercera y ... cuartaaaa, vamos que tambien esta contenta. En cuanto a las valvulas pues.... vamos que si, que van bien , la trasera tiene mucha compresion, y las dos abren cuando toca expulsar y el resto permanecen bien cerradas, asi que no entra nada.
Ahora hablemos de la moto: Comprobado, caliento aceite en la sarten y se lo pongo los muelles de las valvulas, un buen chorro, y en menos de 5 minutos ya ha caido una gota, asi que es eso, la junta de corcho. Mañana lo desmontaré y aprovechare para esmerilar bien los asientos y ya que he separado el side de la moto aprovechare para limpiar la bomba de aceite y la centrifuga.
#7 2010-02-07 22:28:59
Menos mal que ha quedado en una anecdota divertida. Lo cierto es que nunca hay que confiarse con estas motos. Imagino que toda la culpa es por la perdida de aceite, pero de todas formas cuidadin con los giros bruscos.
Un saludo y a ver donde está la fuga.
#8 2010-02-07 23:21:00
Buenas, compañero.
Siento lo del golpe y espero que no sea nada: ni para ti, ni para tu 'motaka'.
Suerte, y espero que en breve, tengas 'todo' como antes...
#9 2010-02-08 01:56:26
menos mal que no te ha pasado mucha cosa a ti ni a la moto
...asi que es eso, la junta de corcho. Mañana lo desmontaré...
a veces el platillo inferior está pegado a la junta o a la guía de la válvula y entonces es difícil sacarlo
...aprovechare para limpiar la bomba de aceite y la centrifuga.
¿qué centrifuga? ¿has cambiado del motor a uno de Dniepr?
#10 2010-02-08 10:24:57
¿no tiene centrifuga? me refiero a la pieza 43 del despieze del cigueñal, al plato que salpica el aceite, creo que se llama asi ¿no?, seguramente estoy equivocado en el nombre, pero vamos que a eso me refiero.
#11 2010-02-08 11:21:02
hay dos piezas de esta y no solo una
para limpiarlos hay que sacar el cigüeñal entero
para limpiarlos bien, hay que sacar también los rodamientos y destornillarlos del cigüenal
el nombre que yo conozco es "dispersadores de aceite"
algunos están atornillados al cigüeñal y otro soldados lo que no facilita mucho la limpieza
si los tienes atornillados, los tornillos deberían estar bloqueados con puntos para que no se destornillen, como los de embrague
#12 2010-02-08 12:22:49
IamLegend
joder con el aceitito...... menos mal que la voltereta solo ha sido para dar espectaculo y no ha pasado nada, jeje, oye documente todo lo que hagas que seguro que a nosotros nos sirve, jeje
#13 2010-02-09 17:21:14
Bujias
Siento lo del golpe compañero, menos mal que todo ha quedado en un susto y ha servido para reencontrar nuevos amigos.
...lo de la pérdida de aceite...ya sabes... ahora está de moda... wink
#14 2010-02-09 18:01:32
Juer con el aceite...  !YO NO PIERDO ACEITE, ES LA MOTO¡ bueno, y Perico tambien....
#15 2010-02-10 17:45:24
Bujias
Eso dicen todas... winkwink smilesmile
#16 2010-02-11 03:58:53
Jordi M
Mucho cuidado que Homer solo hay uno. Saludos !!!
#17 2010-02-11 09:21:32
Ahi, ahi, gracias Jordi M, menos mal que alguien me comprende...
  • Inicio
  •  » Taller
