#1 2008-08-31 17:26:00
chiclé de 30mm
Hola
Actualmente tengo un carburador como el de la imágen:
Tienen un difusor de altas o Chiclé de 28mm. Cuando voy digamos a 3/4 de gas o tambien cuando le doy a fondo durante un rato, la bujía me sale gris claro. Señal de que la mezcla en altas es pobre con los problemas que eso supone.
Se me había ocurrido probar con un difusor o Chiclé de 30mm a ver si así le entra algo más de gasolina en altas.
Alguien sabe donde puedo mirar de conseguir unos???? tengo unos de recambio y no se si darle berbiqui con una broca de 30mmm, que os parece la idea???
#2 2008-08-31 20:45:34
Re: chiclé de 30mm
Hola perico.
Pues me tirado casi toda la tarde mirando carburadores, tipos, modelos, características.... lo que hace el aburrimiento,jajajaja.
Al final llevo una empanada que no veas. He visto los siguientes modelos:
K63
k68
k301
Luego sus variantes..uffff, todos son buenos para según quien y todos son una mierda para según quien escribe.
En fin, ya veremos que hago o que le meto.
Modificado por Drakar (2008-08-31 20:46:20)
#3 2008-08-31 22:36:10
Re: chiclé de 30mm
Creo que no es la solucion el cambiar de chicle, prueba a levantarle un poco la aguja a ver que tal, Por cierto yo tengo unos Pekar, creo que K68 para para valvulas laterales, como llevo el turbo y sn de anclaje vertical tengo que ponerle los adaptadores y no me cabe todo, asi que si te sirven te los paso, me costaron 60 Euros y no los he gastado, si los quieres por el mismo precio te los paso.
#4 2008-08-31 22:46:48
Re: chiclé de 30mm
hola homer
Ya tengo la aguja levantada al máximo. La aguja sino recuerdo mal "gradua" la entrada de combustible del 1/2 a 3/4 de gas. Con el gas a fondo 4/4, es el surtidor de altas o chiclé.
tomo nota de esos K68, que no se si son mejores o peores que los K63 o K301... que líoooooooooooooo. Me los vendes con los adaptadores??? yo tambien tengo anclaje vertical.
Primero miraré de ajustar mejor los que tengo. Ya te diré cosas, gracias Homer.
#5 2008-09-01 10:15:45
Re: chiclé de 30mm
Con adaptadores, en foroural y en otros foros dicen que son los mejores, ya te digo que ni los he probado, Piotr dice que para la K750 los que tu tienes son buenos, si no recuerdo mal son los PZ28. Yo los compre porque tengo los K302 que dicen son los peores, pero la verdad Piotr me los ha ajustado de cine.
Ya me dices algo.
#6 2008-09-01 11:35:54
- toni
Re: chiclé de 30mm
Hola Drakar,
Si tienes en orden filtro de aire y manguitos del filtro al carburador, juntas de carburador a culata sin entradas de aire y la moto funciona bién en otros regímenes, lo que dices apunta a un surtidor de altas pequeño. Lo mejor es que lo desmontes y vayas a una tienda de motos con el para ver si tienen de la misma rosca y compras varios tamaños. Los típicos que tendran seran compatibles con Amal, Mikuni, dellorto etc... Los surtidoles de los K-65 y k-68 rusos son compatibles con los dellorto, los tuyos no se, pero si pones una foto con la medida de rosca y paso puede que lo averiguemos.
Con las numeraciones de los surtidores cada fabricante va a su bola, algunos numeran en n? de unidades de volumen de gasolina que dejan pasar por minuto y otros (mas lógico creo yo) por la sección de paso. Otra solución es ir a un taller de motos y que te escarien los surtidores con unas limas especiales (escariadores). El problema es que no es reversible si te pasas.
Bueno, espero que te sirva.
#7 2008-09-01 12:42:09
- toni
Re: chiclé de 30mm
Homer, por curiosidad, tus k-68 llevan el tapón de rosca superior de la campana de plastico o de aluminio?
#8 2008-09-02 16:22:30
#9 2008-09-02 22:44:03
- toni
Re: chiclé de 30mm
En los k-68, o al menos los mios, es jodido decirlo, ya que son ovalados en la parte que va a la culata, pero la parte mas estrecha o difusor entre entrada (al filtro de aire) y salida (a la culata) deberia ser de 28 mm. Resumiendo, juraria que son de 28 mm.
#10 2008-09-02 23:54:18
Re: chiclé de 30mm
De plastico, creo que los que son de alumnio son otra marca que son una copia de los pekar k 68, los de alumnio los monto caibueno, el sabe la marca, si no recuerdo mal creo que eran Kaptek o algo asi. y si, creo que son de 28mm.
#11 2008-09-03 15:14:59
- caibueno
Re: chiclé de 30mm
Bueno por alusiones, los mios son marca Kaptex y dicen que son copia mejorada de los Pekar K68.Son todo en aluminio.
Por cierto los vendo porque no valen para mi K650, son para K750 asi que el que este interesado se los dejo baratitos, estan sin usar practicamente.
#12 2008-09-03 22:31:27
- toni
Re: chiclé de 30mm
Hola Caibueno,
Supongo que quieres decir que los kaptex no valen para las k-650, creo que tampoco para las k-750 ya que la k-650 lleva los tornillos en vertical, como las k-750. Las MT-11, 16 etc.. y Ural si que llevan los tornillos de admisión en horizontal. Si nos entendemos en el precio yo estoy interesado en los carburadores, ya que van bien a la mia, una MT. Te he enviado un e-mail a través del foro.
Modificado por toni (2008-09-03 22:36:21)
#13 2008-09-04 19:15:26
- caibueno
Re: chiclé de 30mm
Toni seguro que nos entendemos en el precio.
Hasta mañana no podre leer el correo, asi que mañana te contesto y te mando mi telefono.
O sino me mandas un mensaje con el tuyo y te llamo yo.
#14 2008-09-04 21:56:53
- toni
Re: chiclé de 30mm
Pues venga, mañana contactamos.
saludos,
