#1 2009-10-02 23:48:40
Se me sulfatan los bornes
los de la bateria, ¿eh? dije los de la bateria.
Eso que tiene una pequeña raja, la bateria, y se sulfata, ademas se descarga, la luz de carga está totalmente apagada, las luces ni se encienden, la bocina no funcionale doy 4 o 5 patadas, vamos que está descargada, pero.... lo curioso del caso es que le doy 4 o 5 patadas y el chivato se va encendiendo muyyyy poquito y.... arranca, yo creia que estas motos en cuanto estan sin carga no van, pero ahora resulta que con unas cuantas patadas coje carga ¿alguien me puede exolicar porque? mas que nada para entenderla.
#2 2009-10-04 12:14:01
Re: Se me sulfatan los bornes
Perico dijo:
¿ que entendiste tu cuando el manual ponia , " arranque a patada "?
pues eso a patadas con la bateria . imaginate que te viene persiguiedo el ejercito aleman.
¿ tendra algo que ver con el liquido?
Muy bueno Perico, hay ke sigir rigurosamente las indicaciones del manual. En cuanto si le persige el ejercito aleman? ke nuestro amigo Homer se sake todas las fotos ke le dejen,( es para poder recordarle claro jejejejej)
