Motos rusas / problema de hugo de Argentina
#1 2009-09-27 17:26:43
hugo ha puesto el problema en el chat, asi que para echarle un cable lo paso aqui.
hola poseo una motocicleta rusa marca bocxoa necesitaria repuestos de carburadorhasta ahora no consegui una aguja del largo adecuado por lo  tanto no logro un buen nivel en nafta, intente colocar dos carburadores con cortina cilindrica uno de cuba lateral que vi aqui y otro prestado de una kawa z 200, en ambos el defecto es una aceleracion brusca del motor generando autoencendido aparentemente la depresion causada por el motor, logra elevar la cortina e ingresa nafta dentro del cilindro corto el encendido y el motor sigue girando a altas revoluciones saco el capuchon de bujia y sigue girando hasta consumir toda la nafta del carburador.
¿es imposible colocar otro carburador de diferente funcionamiento a ese ya que trabaja con laminas y no con cortina cilindrica ?
El carburador es un k57
Ademas quisiera saber como hacer para adquirir la reparacion del mismo y donde debo depositar el dinero
muchas gracias hugo Argentina
#2 2009-09-27 20:43:41
Re: problema de hugo de Argentina
Hola Hugo, como comprenderas yo no habia oido en la vida esa motocicleta y creo ke los compañeros del foro estan en las mismas circunstancias,! pero! no estaria mal ke nos comentaras detalles tecnicos como cc. n?, de cilindros y si es 2t-4t. me imajino ke carburadores? dices k57 y de guillotina?, imagino similar a k63 (como las nuestras)pero con menos venturi, por lo tanto menor chicler de alta (tal ves te vayan los mismos recambios) ya nos diras algo( no nos enojamos si mandas fotos jejejeje).                       Un saludo desde la distancia compañero.
#3 2009-09-27 21:07:02
una pequeña aclaración
lo que parece BOCXOA son letras rusas ВОСХОД que se traducen a letras latinas como VOSHOD, se lee como VAS-JOD (cast.) y significa "salida del sol" smile
si me acuerdo bien, hay varios modelos, uno se puede ver aquí
http://www.mcasta.ru/eng/motorcycle/zdk-voshod.html
#4 2009-09-27 21:39:33
Muchas gracias Admin, ya tenemos algo.                               Hugo, lo tienes facil, en Argentina hay carburadores  Del Orto de zanella 175  (de caracteristicas similares)en cada vuelta de esquina,seguro ke no tienes ke cambiar ni siquiera chicler jajaja, ya nos contaras
#5 2009-11-01 19:30:19
Edu
Posiblemente se trate de una Voskhod 125cc.
Si Hugo vive en Argentina, puede dirigirse o llamar aquí para asesorarse:
Av. Mosconi 3379 Cap. Fed  Tel 4571-8854/63  Cel 15-4471-3916
Espero que sirva.
