#61 2008-12-24 01:54:48
Re: Restauración KMZ MW750
Ahi , ahi estoy contigo Perico, pero que no sirva de precedente. En lo de montar a la rusa de Ele.... pues no se , creo que la rusa tendra que decir el orden, claro esta que cuando me vea me pone el primero en la lista, como soy el mas guapo... o menos feo, lo que si esta claro es que a Salva lo pone el ultimo, juas, juas, juas. Feliz navidad Salva....
#62 2008-12-24 12:36:01
- Bujias
Ele, tú ni caso, que los del Sur te apoyamos... Si no está para mayo pues estará para ABRIL y le ponemos un traje de faralaes a la rusa y estará para montarla toa.
Un abrazo
#63 2008-12-28 22:13:21
- Elephant
Gracias muchachos!!
Aprovechando que Homer esta vigilando los arrozales, prosigo con lo mio.
Hay que decir que los trabajos (de desmontaje aún.. ) no siguen una paridad cronológica con la pubicación de los mismos; es decir, que a veces no digo nada y avanzo (poco) y otras escribo y no doy un palo al agua (es para dar emoción al tema, Tio Jaime
Un paso más, desmontaje del faro y de todos los elementos que contiene.
(está mas vacio que la cabeza de alguno.... je,je.)
Cada vez falta menos
Llegado a este punto, aprovecho para desmantelar el resto del cableado.
Pues no es gran cosa, comparado con la de un vehiculo actual es raquitica.
Aparece otra "sorpresita". No es grave, pero descubro que el microrruptor de la luz de freno, funcionaba por la intervención divina. El aislante esta roto (de tiempo) y los contactos expuestos a los elementos
Otra cosa para cambiar....
Una moto clásica, nunca pierde aceite, ... solo marca su territorio.
KMZ MW-750 CAGIVA ELEFANT 650 LE (1986) VESPA T3 Primavera 75 (1978)
#64 2008-12-29 00:49:55
Pones que cada vez te falta menos, pero.... ¿menos para acabar? o ¿menos para desmontar?
PD: ya sabes que la apuesta es para que te aceleres, no por meterme contigo, eso ya lo hago sin apuesta, pero.... ¿era para el 2009 o el 2010?
#65 2008-12-29 00:57:56
Elephant, aclaranos una cosa: ¿tu no pretendias resolver solo un "problemilla" de transmisión?
Ahora estás sacándole cables??
Algunos kamarade con un destornillador en la mano son más peligrosos que una caja de bombas!!
Venga, ánimo.
PD. Creo que sí, la próxima vez que vaya a Barna pasaré a verte y echarte una mano...
#66 2008-12-29 09:56:01
- flexit
cuidado!! no intentes conectar el soporte de la bola del remolque al faro, no es una antena militar....
#67 2009-02-15 20:20:50
- rruc
Elephant dijo:
Bueno, pues continuo con el tema mecánico
La parte de la caja del diferencial y freno, ya limpia y preparada para el montaje:
http://i202.photobucket.com/albums/aa54 … aura24.jpg
Una de las cosas mas dificultosas, ha sido desmontar las cruzetas de la cardán. De hecho, me he cargado una (por suerte ya estava muy tocada y no la queria re-utilizar.) Tiene su truquillo y mas vale maña que fuerza.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54 … aura44.jpg
Tengo una pregunta para ti, Elephant, o para quien pueda indicarme si entre los dos rodamientos de la foto inferior hay algún casquillo. Ya que en los esquemas si aparece, pero en mi moto no había ninguno y parece que tiene mucho juego, puesto que el rodamiento no queda a ras de la tapa.
Montura , KMZ MW750
#69 2009-02-16 22:03:36
- rruc
Hola Piotr, ya me lo parecía, pero no estaba cuando lo desmonté. Tendré que hacer uno y montarlo. Gracias.
Montura , KMZ MW750
#70 2009-02-26 22:42:46
- Elephant
rruc dijo:
Hola rruc,
Disculpa el retraso, pero he estado liadisimo y encima he tenido problemas con el PC y no me acordaba de Pasword...
Deberia llevar un distanciador..... pero la mia no lo llevaba Tenia unas arandelas de galga de fabricación casera.
Creo que lo logico seria centrar el piñón con el dentado del piñón del diferencial y que el eje no "cante" ni quede obligado. apretando la tuerca podemos dejarlo bien "empacado".
#71 2009-02-27 10:04:19
hola , yo con vosotros estoy alucinando , sois todos mecánicos experimentados o que? , os da igual mecánica , electricidad , chapa , ......
de verdad que lo vuestro es un arte , enhorabuena y gracias por lo que se aprende en este foro.
#72 2009-02-27 22:52:53
- rruc
Efectivamente había un casquillo separador, lo encontré en el fondo de la gaveta que había utilizado para limpiar todo el conjunto. Por cierto, utilicé líquido para encender barbacoas, y es impresionante como desincrustante y limpiador, altamente recomendable.
Estoy alucinado de lo buenas que tienen que ser estas motos para seguir rodando con el mantenimiento cero que les efectuaban.
El diferencial y el reductor estaban llenos de una mezcla de barro, agua, restos de ferritas y algo de aceite que al abrirlo no se vaciaba, era como un chicle.
El carter del motor, algo parecido pero con trozos de aros rotos de algún percance de antaño, etc.
Eso sí, retenes y rodamientos TODOS hechos cisco.
Bueno, ya queda menos.
Modificado por rruc (2009-02-27 22:54:09)
Montura , KMZ MW750
#73 2009-02-27 23:02:00
roberto dijo:
Roberto,vamo a "ve", ¿tu sabes poner jun cubo encima de otro?, ¿Si ? pues estas motos son eso, jeje, aqui mecanicos pocos, pero estos trastos son acojonantes para aprender, si reparas algo y al montar te olvidas la mitad de las piezas tambien funciona y si no te dejas nada pues funciona igual.
Modificado por homer (2009-02-27 23:04:06)
#74 2009-06-15 23:40:14
- jg2
He intentado subirlo por el foro pero pesa demasiado
asi que a tirar de la red que para eso está
http://pdfvia.com/showfile-3089/restaur … ephant.pdf
Está incompleta pero si algún día se termina la restauracion pues la actualizaré.
El texto y las fotos esta sacado de los post, solo he eliminado lo superfluo.
Iré haciendo algo parecido con las otras restauraciones, para archivarlas como se merecen
#75 2009-06-17 09:48:08
¿Alguien sabe algo de 'Elephant'?
Por favor, RESPIRA!!!
#77 2009-08-25 20:25:56
- Elephant
jg2 dijo:
http://pdfvia.com/showfile-3089/restauracion_kmz_mw750_elephant.pdf
Hola,
Aunque con retraso, muchas gracias jg2. El proceso (aunque sin concluir) queda de lujo.
Pues Si, algún dia, se va a concluir....
Llevo unos meses muy liado con otros temas y no he podido dedicar tiempo en La Rusa. Espero poder retomar el tema en septiembre.
Saludos a todos!!
#78 2009-08-26 07:22:04
- jg2
De nada hombre, cuando la termines lo actualizaré, y para que quede a gusto de perico hacemos una edicion comentada (sabiamente) por él
#79 2009-08-28 00:16:07
Buenas, apañero!!!
Por fin volvemos a leerte.
A ver si la acabas antes que yo...
#80 2009-08-31 11:06:19
- salva
Eso, a ver si acabáis, que empezamos la aventura los tres juntos y ya han pasado dos años y seguimos los tres sin concluir la operacion.
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
