#1 2009-08-18 09:44:40
- javier
amortiguador de giro
Hola compañeros, tengo una duda sobre el amortiguador de giro lo tengo montado, pero tal y como esta no sirve para nada. Entiendo que si ninguna parte se fija al chasis no actua, tampoco veo donde podria ir fijado.
Hasta pronto.
#2 2009-08-18 11:07:59
Re: amortiguador de giro
El amortiguador de dirección tiene dos piezas de 'anclaje': un disco con una parte en angulo recto con forma de 'tenedor' - en uve -, que se debe colocar en un saliente del chasis, y otro disco con un saliente en forma de triángulo con un agujero que se atornilla a la tija por debajo.
A pesar de no ser igual al del despiece de la M72, estos dos discos son bastante parecidos, son los dos inferiores de:
http://www.motosrusas.es/despiece.html
Si 'aflojas' el amortiguador, como no existe ningún tope, podrías llegar a sacarlo completamente... En mi caso, lo he solucionado alargando el espárrago y haciéndole un agujero pasante en la parte inferior, y colocándole una clavia para que la tuerca de ajuste no se salga.
#4 2009-08-18 11:16:44
- javier
Gracias Logan. me lo suponia, pero mi chasis no tiene ningun saliente, haber como me las apaño, espero se me ocurra algo.
Saludos y adelante.
#5 2009-08-18 11:20:01
- javier
Gracias por la foto Piotr, pero ese saliente del chasis no existe en mi moto, cosas del destino.
