Motos rusas / Reforzar deposito gasolina
#1 2009-07-19 19:48:32
manchu
Buenas,no estoy seguro de si tiene fugas mi deposito o nom,pero para curar en salud le quiero dar por dentro resina para fibra,sabe alguien cuanto necesito?,hace falta el activador ese que lleva?,me gustaria saber tambien el procedimiento a seguir,se,que tengo que ir girando el deposito cada x tiempo,pero cuanto,no quiero que se seque la resina y la lie parrrrda
IMZ M72   1952  "LA MILLA VERDE"
#2 2009-07-19 20:05:22
Re: Reforzar deposito gasolina
¡Hola Manchu!
Para aplicar cualquier producto protector, lo primero sería hacerle una buena limpieza interior.
Desmonta el depósito, deja poca gasolina, como un litro aproximadamente.
Mete una cadena en su interior, si puede ser un poco gruesa, tápalo y agitalo con frecuencia, como si de una maraca se tratara.
Repite la operación varias veces durante 10 minutos cada vez.
Vacíalo, rellena con 2 ó 3 litros de gasolina barata y enjuágalo varias veces, cuela la gasolina y vuelve a enjuagar, hasta que salga limpia.
Llena el depósito, esta vez por completo y tenlo en observación, y si no pierde, no es necesario que le pongas producto alguno, aunque esto último va con gustos.
Si tiene fugas, lo vacías... jeje... y lo llevas a soldar, después lo limpias de nuevo y entonces le puedes aplicar cualquier producto que se manufacturan a tal fin.
Un saludo y suerte.
#3 2009-07-19 22:12:06
XSUNAMI
perico yo he soldao varias veces mi deposito y no me ha pasao na, claro ke antes lo limpio bien y lo dejo unos dias que le de el aire para que se evapore toda la gasolina.. un saludooooo
#4 2009-07-19 23:39:16
pues yo lo solde sin dejarlo secar, tan solo le meti aire soplando con la pistola, de vez en cuando pegaba una llamarada pero poca cosa, eso si acojonado.
Lo de la cadena pues... en cualquier taller te pueden dar unos cuantos rodamientos viejos de camion y le pones las bolas, a mi me gusta mas que lo de la cadena porque no tiene cantos.
#5 2009-07-20 02:30:32
Edu
Para efectuar soldaduras en un depósito de gasolina y trabajar seguros y tranquilos, traten de soldar con el tanque lleno de agua.
La chapa siempre tiene vestigios de gasolina que resultan peligrosos cuando se les acerca una llama.
#6 2009-07-20 13:44:06
Hombre Edu, se supone que un soldador, sabe lo que se trae entre manos, no?
Si lavas el depósito a conciencia, lo enjuagas y lo dejas secar el tiempo necesario, no queda ni rastro de combustible.
Yo mismo he soldado alguno que otro y jamás he tenido problema alguno.
Un saludo y gracias, porque la verdad es que hay más de un imprudente.
#7 2009-07-20 13:48:39
¿es por mi?
#8 2009-07-20 14:04:06
No Homer, no es por ti, tu al menos lo soplastes, pero hay gente inexperta que puede cometer ese error y las consecuencias podrían ser graves.
Un saludo cordial.
#9 2009-07-20 18:14:52
willysm606
Para evitar los vapores residuales de la gasolina, poner el deposito en la salida del tubo de escape de cualquier vehiculo diesel, unos 20 minutos y a soldar sin miedo,yo siempre lo he visto hacer asi
#10 2009-07-21 18:37:17
salva
Para evitar todo tipo de riesgo a la hora de soldar un deposito que haya contenido combustible, lo mejor es dejar que lo haga homer y apartarse.
Por cierto ahora no recuerdo donde puse la cartera, encima del piano de Perico o encima de la hormigonera de Perico.
M-72 1954  (Abuelita Waffen)
#11 2009-07-21 18:39:42
Salva, mira tu correo.
#12 2009-07-22 11:55:58
salva
Perico dijo:
salva dijo:
Salva cariño , mira en el asiento trasero de tu coche ,
  como te bajaste los pantalones , tan deprisa .
un besazo.
No esta! Creo que se quedo encima del piano!
#13 2009-07-22 22:59:43
Manchu, nosotros antes de ponerle la resina que te comenta Perico, le quitamos el grifo de la gasolina y le dimos al deposito por dentro con la karcher y quedo bastante limpio.
