#1 2009-05-07 18:27:32
- nando67
Medidas, aceites y presiones
Hola a todos, necesito de vuestra sabiduría y buen hacer sobre motos rusas,pues veréis, por fin tengo en mi casa la deseada rusa, una MW 750, aunque todavía no tengo la matrícula (estoy en ello, pero las cosas de palacio.......), quisiera saber si lo que he ido recopilando de informacion tecnica de la moto es así o es erróneo en algunos datos:
Ajuste de Válvulas:
Admision.... 0.10 mm (motor frío)
Escape....... 0.15 mm (motor frío)
Aceites:
Motor.............. 1 .76 litros SAE 20/50
Caja Cambio.... Con marcha atras 1.5 l SAE 80 ó 90
Sin marcha atrás 0.8 l. SAE 80 ó 90
Filtro aire......... 0.3 litros SAE 20/50
Transmisión..... 0.17 litros SAE 80 , 90 ó más
Horquillas ........ 0.13 litros SAE 40 ó 50
Presion aire ruedas:
Delantera........ 1.6
Trasera........... 2.1 (2 personas )
2.7 (3 personas )
Sidecar........... 1.6
Recambio........ 2.1
¿ Las presiones en que medida son psi ó bares ?
Espero que alguno de vosotros me pueda verificar estos datos, ya que por más que hojee los manuales no consigo encontrar los datos y estos los he ido recopilando de post y opiniones pero no tengo la seguridad de que sean los correctos para la MW750, ya que hay mucha variedad de modelos.
Gracias y Vssssssssssssssss.....................................
P.D. en cuanto puedad sacar la moto a la calle totalmente legalizada pondré fotos para presentarla en sociedad.
MW- 750
#2 2009-05-07 20:28:19
Re: Medidas, aceites y presiones
las presiones son en bares.
En cuanto al resto todo correcto, tan solo que dicen que para la transmision mejor sae 120, pero la mayoria le echamos la misma que a la caja 80 o 90
#3 2009-05-07 21:21:05
- nando67
Muchas gracias Homer,
Saludos y Vsssssssssss..................
MW- 750
#4 2009-05-07 21:37:56
datos del manual original ruso:
Ajuste de Válvulas:
Admision.... 0.07 mm (motor frío)
Escape....... 0.07 mm (motor frío)
Aceites:
Motor.............. 2 litros 20W50 mineral
Caja Cambio.... Con marcha atras 1.5 l valvulina
Sin marcha atrás 0.8 l. valvulina
Transmisión..... 0.14 litros valvulina
Horquillas ........ 0.16 litros cada
Delantera........ 1.4 (2 personas)
1,6 (3 personas)
1,8 (carga completa)
Trasera........... 2.0 (2 personas )
2.0 (3 personas )
2.5 (carga completa)
Sidecar........... 1.6 (2 personas)
1.8 (3 personas)
2.0 (carga completa)
Recambio = trasera
otra cosa es que como ya te has enterado seguramente, cada manual y cada persona dice otra cosa
con un poco de experiencia sabrás cuales son los datos correctos para tu moto, ya que cada moto es algo diferente aunque sea el mismo modelo etc.
¡ánimo!
#5 2009-05-07 21:47:38
otra cosa a tener en cuenta es que muy probablemante el bloque motor sea de otro modelo y entonces ¿que ajustes se le ponen?
Piotr, enseñanos, queremos saber mas, ¿hay alguna forma de difefrenciar los bloques por fuera?
#6 2009-05-07 22:18:59
sí la hay
os explicaré lo que sé pronto
hay bastantes variantes de los motores de válvulas laterales solo, puede que más de 10, lo tengo que revisar y os diré
