#1 2009-04-27 20:02:54
Revisión de mi M-72
¡Hola a todos!
Adjunto una relación de trabajos realizados y piezas sustituidas en mi moto, para que -los futuros compradores del "Bandolero la Sierra"- se hagan una idea de lo que supone tratar con desconocidos sin referencias.
Y eso que la mía era de "lo mejorcito" que tenía por allí, según sus palabras, claro.
PD: Y aún no hemos terminado.
* M. obra:
* revisión instalación eléctrica
* revisión dinamo
* reparar caja cambios
* desmontar y montar motor
* cambiar casquillo bloque
* cambiar dinamo y regulador
* cambiar y ajustar encendido
* ajustar válvulas
* cambiar carburadores
* rectificar y cambiar cable embrague
* ajustar carburadores
* cambiar regulador
* desmontar rueda y suspensión trasera
* desmontar y revisar transmisión final
* obras complementarias
*Piezas:
* bombilla piloto faro
* dinamo larga
* tapa trasera y otras piezas caja cambios
* rodamiento 6304 eje secundario caja cambios
* retén 19x53x8 eje arranque
* 2 retenes 36x48x8
* casquillo de reparación bloque
* junta cárter aceite
* placa platinos completa
* cable avance encendido calidad
* cable embrague
* kit desembrague cojinete latón
* kit carburadores dp28d
* kit gomas protectores carburadores
* 2 juntas carburador klingerit
* cuña pedal arranque
* soporte cable embrague
* regulador original m72
* tapón depósito
* goma tapón depósito
* goma pedal arranque
* bobina 6v
* muelle caballete
* muelle pedal freno
* tubos gasolina
* palanca desembrague
* tuerca entrada cardan a transmisión final ensamblada
* kit piñones 8/37 transmisión final
* rodamiento doble fila 3304 transmisión final
* rodamiento agujas transmisión final
* rodamiento 207 cubo transmisión final
* junta tapa transmisión final
* cubo transmisión final
* agujas cubo transmisión final
* kit tornillos y arandelas cubo transmisión final
* casquillo con prensa-estopas
* kit desembrague alta calidad
* aceite motor 2L
* valvulina caja cambios 1L
#2 2009-04-27 21:45:32
Re: Revisión de mi M-72
Joooooooooooooooooder.
Menos mal que era de lo mejor, uffff.
Grec, de una cosa puedes estar seguro..... ni cuando salió de Irbit iba tan bien.
Un abrazote
#3 2009-04-29 20:31:29
- palleter
Coño hubieses acabado anters diciendo que NO le has cambiado. Pero ahora te ha quedado una moto nueva. Saludos
