Motos rusas / Otra de Bujias
#1 2009-03-13 12:23:40
XSUNAMI
Otra de Bujias
hola a todos, mi pregunta es sobre las bujias para mi dnepr mt 11 al desmontar el culatín para reparar los muelles y los asientos de las valvulas me di cuenta que las roscas de las  bujias eran cortas, vamos  que el electrodo se queda a medio camino de la rosca y no llega a asomar a la camara de combustion, eso es asi? o es que se han equibocado al ponerlas y deben llebar las de rosca larga? alguien me puede ayudar a elegir unas buenas bujias..ahora mismo tiene unas  b7hs de ngk , el motor va bien pero no se si sera malo que este media rosca expuesta a las explosiones del motor...
gracias de antemano...
Xsunami.....
#2 2009-03-13 13:39:45
Re: Otra de Bujias
probablemente se le rompieron las roscas de las culatas a uno de los propietarios anteriores y lo repararon con casquillos que son más largas que las roscas originales, así se lo reparaba antes cuando no había heli-coil smile
así que ahora debes poner bujías de rosca larga (comprueba primero si coinciden las dos longitudes, la del casquillo y la de la bujía) o cambiar las culatas (solución un pelín más cara...)
los electrodos de las bujías deben encontrarse dentro de la comora de ignición
normalmente llevan bujías de rosca corta
#3 2009-03-13 20:26:23
XSUNAMI
Re: Otra de Bujias
contestadddd que no os de verguenzaaa, vengaaa aconsejarme unaas bujias anda andaa.... y os invito unas cervecitas cuando nos veamos.... alaaaa a pensar y escribirr....
un saludo pa tossss
#4 2009-03-13 20:51:00
Re: Otra de Bujias
¡Hola Xsunami!
Recuerdo que hace años, cuando un motor quemaba aceite -no como otros, que lo pierden- se le ponían las bujías cortas para que no se engrasaran...
Es más peligroso que sean demasiado largas porque hay el riesgo de que las toque el pistón, así que ojo a la medida que colocas, de bujías, claro.
Un saludo cordial.
#5 2009-03-13 21:24:36
XSUNAMI
Re: Otra de Bujias
Hola greg , gracias por contestar, mira las bujias que tiene ahora puestas tienen una medida desde el asiento hasta el electrodo 15mm y la rosca es 14 y el paso me parece que 1.25  he medido la rosca que tiene el culatin y mide  19 mm asi que necesito una bujia mas larga para que asome el electrodo, creo que es la que mide 25 de rosca me recomendais alguna en especial?? por eso digo que las bujias que tengo puestas son cortas , se quedan 5 mm dentro de la rosca asi que las explosiones se estan comiendo la rosca que queda libre....bueno no doy mas la coña .. un saludo
#6 2009-03-13 21:36:32
Re: Otra de Bujias
lee esto y traducelo, creo que te aclarara algo el tema de la graduacion, yo utilizo la ngk de grado 8 creo.
http://www.championsparkplugs.com/charg … Heat+range
#7 2009-03-14 00:22:51
Re: Otra de Bujias
si la rosca es demasiado corta, se ensucia más rápidamente de aceite y carbón, no se calienta correctamente y no se quema toda la mezcla y una parte de ella acaba en el tubo de escape
también puede provocar problemas con arrancar aunque a las rusas no les influye mucho
#8 2009-03-14 13:17:11
XSUNAMI
Re: Otra de Bujias
bueno , aparte de las medidas y todo eso que marca o modelo me recomendais. ngk bosh , we are thee championsss my friendddddd. decirmeeee
#9 2009-03-14 18:09:09
Re: Otra de Bujias
NGK grado 8
#10 2009-03-14 19:57:58
toni
Re: Otra de Bujias
Hola xsumami, según NGK las dnepr MT-11 deben montar las BP6HS como bujia convencional y BP6HVX o  BPR6HIX si las  quieres platino o iridio (todas son de rosca "corta"). La P significa electrodo y aislante proyectado, esto es, que sobresale bastante de la rosca de la bujia, entrando mas en la  cámara de combustión. Si no llevas casquillos como se ha comentado en este mismo hilo, con las BP6 el electrodo central deberia sobresalir dentro de la camara de combustión.  Al menos  en la mia es así.
http://www.ngk.es/index.php?id=1078& … rrad/35966
#11 2009-03-14 20:11:39
ROSANEGRA
Re: Otra de Bujias
Hola muchas gracias por tu respuesta lo miraremos bien e iremos a comprarlas
#12 2009-03-14 20:43:52
Re: Otra de Bujias
Correcto, el grado 9 de champion se corresponde con el 6 de NGK, yo llevo el 7 de NGK
http://www.dodgeperformance.net/docs/cr … on-ngk.pdf
#13 2009-03-14 20:50:36
ROSANEGRA
Re: Otra de Bujias
pos gracias de nuevo homerrrrrrrr cogeremos nota pa ir a comprarlas el lunes
#14 2009-03-14 20:55:02
ROSANEGRA
Re: Otra de Bujias
Hemos estado mirando y nuestra moto tiene 25 kw, en vez de 20kw como la que tu tienes del año 81, a lo mejor nuestra  culata es as gruesa y necesita bujias mas largas, podria ser???smile
#15 2009-03-14 21:01:49
Re: Otra de Bujias
Si quitas la bujia , pones el piston arriba del todo y metes un palo por el agujero sabras exactamente el espacio que tienes incluyendo la camara de combustion, asi te aseguras de que si pones rosca larga no tocaras el piston, creo que es la forma de saberlo, si es de rosca corta tocarias y si no lo es pues no tocaras. O eso creo.
#16 2009-03-14 21:17:23
ROSANEGRA
Re: Otra de Bujias
oju la que estamos liando con las bujias, ahora os mandamos un dibujo porque no os enterais o nosotros no nos explicamos ay madre ajajajjajajajaja con las bujias
#17 2009-03-14 22:37:16
XSUNAMI
Re: Otra de Bujias
Bueno ya que aun no nos hemos aclaro con lo de las bujias me he entretenio un rato con el paint a ver si asi lo vemos mejor, el dibujo 1 es como tengo las bujias ahora y el 2 es la duda que tengo si es asi como debe de quedar para que la explosion la haga dentro de la camara y no dentro de la rosca del culatin a ver que opinais...
ahi veis como tengo las bujias a mi parecer cortas la chispa se produce dentro de la rosca.. la bujias es una NGK b7hs
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/136_dibujo.jpg
decirme si es asi como tiene que quedar la bujia para que asome el electrodo a la camara ...
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/136_dibujo2.jpg
Modificado por XSUNAMI (2009-03-14 22:40:03)
#18 2009-03-14 23:56:59
Re: Otra de Bujias
XSUNAMI dijo:
smile
#19 2009-03-15 04:03:01
Re: Otra de Bujias
smile
Modificado por homer (2009-03-15 04:04:01)
#20 2009-03-15 12:23:01
Bujias
Re: Otra de Bujias
Efectivi-wonder, así tiene que ser. Yo hace tiempo (va para tres años) que le puse unas CHAMPION L92YC y hasta hoy. Hasta que no fallen no las toco.
Para las DNPER ENCUENTRO ESTO
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/12_dnper.jpg
Modificado por Bujias (2009-03-15 12:41:04)
