#1 2009-02-28 13:11:05
- alesato
- Novato
ficha reducida con sidecar
Hola a todos.
En principio quiero presentarme como nuevo miembro.
Me llamo Alejandro y acabo de comprar una IZH, modelo Jupiter 2k, con sidecar.
Tiene matricula de Lituania, asi que como no tiene contraseña de homologación europea, tendré que matricularla como hist?rica.
El laboratorio de motores termicos de la junta de andalucia, me cobra 100 ? por hacer la ficha reducida, pero si me la hace el club, no me cuesta nada.
El caso es que necesito un modelo de ficha reducida para ello. Me he bajado un par desde internet, pero ninguno hace referencia al sidecar.
1? pregunta, ¿ No hace falta poner medidas del side, ni peso?
2? pregunta, En caso de que sea que si (y eso me temo), tiene alguien un modelo de ficha reducida con sidecar que me pueda servir de plantilla para hacer el mio?
Gracias a todos.
#2 2009-02-28 14:48:53
#3 2009-02-28 16:06:21
Re: ficha reducida con sidecar
Por si te sirve de algo yo pondria la foto con side y cambiaria las medidas para incluirlo, asi como añadirle unos 125 KG del mismo.
Model: IZH Jupiter 4
Year: 1984 ________________   aqui te lo inventas
Category: Naked bike
Engine and transmission
Displacement: 350.00 ccm (21.36 cubic inches)
Engine type: Twin
Stroke: 2
Power: 27.00 HP (19.7 kW)) @ 6000 RPM
Compression: 9.5:1
Bore x stroke: 62.0 x 58.0 mm (2.4 x 2.3 inches)
Fuel control: Port control
Cooling system: Air
Gearbox: 4-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Weight incl. oil, gas, etc: 180.0 kg  con sidecar 315 (por poner algo)
Chassis and dimensions
Ancho:____________________-    a medir toca pon con y sin side.
Largo :____________________ a medir
Alto :_____________________ lo mismo
Front tyre dimensions: 3.50-18
Rear tyre dimensions: 3.50-18
Sidecar tyre dimensions 3.50-18  esto es invencion mia
Front brakes: Expanding brake
Rear brakes: Expanding brake
Sidecar brakes: Expanding brake ( si no tiene pones none) esto tambien
Speed and acceleration
Top speed: 125.0 km/h (77.7 mph)
Other specifications
Fuel capacity: 17.00 litres (4.49 gallons)
Further information
Parts and accessories Check out parts and accessories from our partners.
#4 2009-03-02 22:50:05
- alesato
- Novato
Gracias chicos.
Con lo que me has puesto y lo que yo ya tenia, creo que podré hacer la ficha sin problemas.
