#1 2008-11-15 14:09:25
#2 2008-11-15 14:16:30
Re: ¿platinos sin delco?
¿y?
los llevan todas las motos de válvulas en cabeza
da chispa a los dos cilindros cada vez, solo en uno hay mezcla, el otro está vacío
también existe un equivalente para las de válvulas laterales pero necesita una bobina con dos salidas, algo no accesible ya, entonces la gente hace inventos poniendo bobinas de unos coches u otras motos pero esto requiere más modificaciones porque la chispa sale más débil, etc.
#3 2008-11-15 14:19:59
Pues eso, que no se si esa especie de bovina hace tambien de distribuidor , pues de ella salen los cables a las pipetas, me preguntaba antonio si le pone encendido electronico ¿le tendra que cambiar algo mas?.
Si esa bovina no hace de distribuidor entonces tambien hara chispa en el momento en que piston no tiene ninguna funcion , es decir justo antes de empezar la admision, simultaneamente con la eplosion del cilindro opuesto.
#5 2008-11-15 14:22:31
es así, exactamente
#6 2008-11-16 17:38:34
- Elephant
Hola,
Pues esto de no llevar delco tambien lo lleva el el Citroën 2cv. y derivadaos. Cada vez que un pistón llega al PMS en la fase de compresión, salta chispa en ambos cilindros, aunque el contrario esté en otra fase de ciclo.
