Motos rusas / Palanca marcha atras
#1 2008-11-12 20:02:37
jordi
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/4_rimg2560.jpg        Queda asi, por si alguien tenia pensado ponerla.Hay que desmontar la chapa del deposito, ponerla en la pieza exterior del mano, ycolocar de nuevo la goma.
M-72
#2 2008-11-12 20:03:56
jordi
Re: Palanca marcha atras
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/4_rimg2555.jpg
M-72
#3 2008-11-12 20:05:19
jordi
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/4_rimg2550.jpg
M-72
#4 2008-11-12 21:08:00
Raül
En la M-72 , el protector va atornillado verdad?
En las chinas va pegado y tendria que perforar el deposito.
Ya que has hecho el montaje, no podias ponerle el cambio?
#5 2008-11-12 22:31:20
...o bien soldar unas "tuercas" (no sé el nombre correcto) por fuera del depósito, sin necesitar de perforarlo
#6 2008-11-13 02:07:19
jordi
Le he puesto solo la marcha atras por similitud a la R 71, el cambio lo lleva la R 75.
M-72
#7 2008-11-13 02:30:16
Jordi, las R-71 no tenían la marcha atrás, sin embargo tú tienes una caja que sí la tiene y utilizar la palanca para cambiar esa marcha me parece una buena idea en tu caso
las R-75 tenían el mecanismo de dos palancas
#8 2008-11-13 10:03:18
Buenas, Jordi.
No sé si lo has visto pero, en mi restauración tengo la intención de montar esta palanca.
Pregunta: ¿has probado a meterla 'dentro' de la goma? - ...es mi intención... -
Espero tu respuesta.
Por cierto, pon alguna foto de cómo llega hasta la palanca final.
Gracias de antemano.
#9 2008-11-13 12:05:03
jordi
Para meterla dentro de la goma tendras que cortar la goma.,para poder hacer el recorrido vetical.  Lavarilla que va al cambio no esta puesta todavia, esperamos que llegue la pieza. Hasta pronto.
M-72
#10 2008-11-13 12:46:31
salva
Guapismo Jordi y ademas muy practico no tenerse que mover para poner la marcha atrás, ya sabes que seguiré tus pasos y tambien se la montare a la abuelita, de hecho, ya habíamos estudiado la forma con un amiguete planchista, pero si existe el recambio muchisimo mejor.
M-72 1954  (Abuelita Waffen)
#11 2008-11-13 17:02:37
Buenas, Salva.
Puedes pedírselo al Admin... él me lo consiguió a mi...
#12 2008-11-13 17:44:08
salva
Gracias Logan, así lo hare.
#13 2008-11-13 19:16:25
¡Hola a todos!
Convendría que -a la vista de la cantidad de "enfermos" que hay entre los Foreros- pusiésemos un poco de cuidado en la forma de hablar de "las rusas" ya que incluso yo, que nunca he sabido leer entre líneas, se me ha ocurrido hacerlo hoy, y es que si releemos esto....
Logan dijo:
Jordi dijo:
Para meterla dentro de la goma tendrás que cortar la goma.,para poder hacer el recorrido vertical...
Salva dijo:
Guapismo Jordi y además muy practico no tenerse que mover para poner la marcha atrás, ya sabes que seguiré tus pasos y también se la montare a la abuelita, de hecho, ya habíamos...
Cuando lo lea Perico, le va a sacar punta, seguro!
Un abrazo y adelante!
#14 2008-11-13 19:43:43
¡Perico!
¿Sabes cuantos usuarios hay registrados en el Foro?
Jeje...
PD:Una ocasión inmejorable para hacer un poco de broma!
#15 2008-11-13 21:56:46
flexit
perico tu como la tienes cromada ya vas de sobrao.....
#16 2008-11-13 22:03:19
rruc
Hablando de sexo, como se sujeta la tapa del compartimento del depósito?
no se llega a ver en las fotos. En la mía tengo un tornillo, que a parte de poco elegante, no es muy práctico. Hay algún tipo de cerradura o algo así?
Modificado por rruc (2008-11-13 22:03:46)
Montura , KMZ MW750
#17 2008-11-13 22:06:22
rruc
Oye Perico, no creo que los demás estén enfermos, más bien creo que les tienes envidia.
Montura , KMZ MW750
#18 2008-11-13 23:01:44
Lo que no entiendo es que Salva le dice a Jordi que es guapisimo y a la vez dice que se la quiere meter a la abuelita, ¿a que juega Salva? ¿a dos bandas? Este Salva le pega a todo.
#19 2008-11-14 09:07:11
flexit
rruc, tienesdos sitemas tornillo apretado por llave decontacto o tornillo moleteado que roscas a mano, yo no conozco nada mas que sea original ruso, puedes probar a instalar una cerradura tipo montesa.
#20 2008-11-14 10:18:35
salva
Vamos a ver Homer, si Jordi es guapisimo, pues se lo digo, si hay que metersela a la abuelita, pues se le mete, pero piensa que es para facilitar la marcha atrás. Pero esto no quiere decir que vaya a dos bandas.
