#1 2019-09-02 18:12:09
- raulcadiz
Apartir de 3000 Rpm da tirones
Pues estoy liado de nuevo con la carburación, ayer me di una vuelta y comprobé que apartir de 3000 RPM, ósea a unos 75 kms/h veo que ya no sube mas y da tirones.
por lo que he leído eso puede ser que la carburación, que está gorda(falta de aire, o exceso de gasolina según se mire)
si esto es así tengo dudas si lo que tengo que hacer es poner un chicle de alta mas fino o si tengo que tocar la altura de la aguja.
Estoy dando por hecho que 3000rpm es el chicle de alta no? o es el de medios??
También debo decir que no he limpiado los carburadores, aún no los he abierto, no se si tendrá que ver.
Si le he puesto filtro de aire y bujías nuevas.
Como veis estoy un poco pez jeje, pero no me asusta meterle mano.
Ural Tourist 2004
#2 2019-09-02 22:31:18
Re: Apartir de 3000 Rpm da tirones
Hola, puede ser muchas cosas ![]()
carburadores?' si ves que echa humo negro y o, sacas las bujias "inmediatamente" y el color es tirando a negro.. es mezcla muy gorda (mucha gasolina) chicler de alta 123 es el que funciona, los otros dos ciclers no los toques..(40 baja)
posible membrana rota?' en ese caso te hiria pobre de mezcla pero tambien, te acarrearía esos síntomas..![]()
las agujas en los Keihin no se tocan..
Modificado por pibelo (2019-09-02 22:36:52)
#3 2019-09-03 17:46:44
- raulcadiz
Gracias como siempre Pibelo por tus consejos...
Efectivamente las bujías salen negras (negro mate), voy a desmontar y comprobar el chicle, y ya de paso los limpio.
Ural Tourist 2004
