Motos rusas / Rasca la marcha atrás
#1 2019-06-29 12:54:56
Fifo650
Hola tengo un problemilla con la marcha atrás rasca la mayoría de las veces al ponerla y algunas veces, siempre situaciones complicadas, se niega a salir. He probado ha bajarle el ralentí y sigue igual, un aceleroncito antes y tampoco, moverla hacia delante y atrás tampoco funciona , y cuándo se niega a salir lo mismo .Alguien sabe cómo solucionarlo???
Imz 8.103 10.  650'94
#2 2019-06-29 22:45:19
Re: Rasca la marcha atrás
Coloca la marcha atrás y para el motor, mueve un poco la moto hacia delante y atrás, tendría que salir fácil..
si fuera asi!! tienes problema de embrague   cool
Modificado por pibelo (2019-06-29 22:46:52)
#3 2019-06-30 11:58:01
Fifo650
Ya lo he intentado en varias ocasiones,  pero me quedé con la moto parada y la marcha atrás por lo que no podía ni arrancarla. Al principio todas las marchas estaban durísimas y rascaban, con el uso y regulandole el cambio las marchas van perfectamente,dentro de su "rudeza".
Pero la marcha atrás sigue rascando, y la tengo que engranar  2 veces cada vez que la saco y otras 2 al volver.
Normalmente la arranco y sí,  entra sin rascar, pero después de haber andado hacia delante cuando la vuelvo a engranar ya rasca, he probado a moverla en punto muerto antes de engranar,  rasca, acelerar y que baje totalmente de vueltas, rasca, en ralentí un rato, rasca, tensando más el embrague y también rasca. Algunas veces un rascado mínimo pero otras de esas rascadas que te duelen por dentro.
Por más vueltas que le he dado a los distintos libros de taller que tengo, de ural y dnieper,  no habla de regulación de la marcha atrás en ninguno.
Lo único que dice es que mantengas un rato el embrague cogido antes de engranar la marcha atrás.  Probaré esta tarde.
#4 2019-07-02 13:48:28
los piñones de marcha a¡tras son de dientes recto y por lo general, rascan algo todas las motos..
sigo sosteniendo, que tendrás algun pequeño problema en el embrague (dentro)
#5 2019-07-03 09:05:15
Fifo650
He probado lo de mantener un rato el embrague pulsado y sigue rascando, si bien es una "rascadita ", parece que así no rasca tanto.
El embrague lo tuve que desmontar para cambiar el retén y creo que lo monté bien,  marcha alante va perfectamente. Uso dinamométrica siempre. Y seguí las indicaciones del manual.
#6 2019-07-03 10:24:08
ya!! te entiendo, ay el manual.. el manual..    wink
el manual no te dice!! que si un muelle no queda bien alojado en el rebaje del asiento, el recorrido de los forros conducidos se acortará y por tanto no desembragaría bien..  cool
podría ser tu caso...
de todas formas, el retroceso "siempre" canta un poco..
Modificado por pibelo (2019-07-03 10:25:27)
#7 2019-07-03 23:14:19
Fifo650
Me costó mucho volver a montar el embrague,  acabé colgando la moto porque no era capaz de que los muelles se quedaran en sus alojamientos,  con el embrague en horizontal fue todo bien y quedaron bien alojados.
He tensado el embrague,  me gusta tenga holgura,  no que se accione con tocar la maneta que esté al fondo.  Le he dejado la holgura mínima y esperando un ratito y se podría decir que no rasca.
#8 2019-07-05 10:59:14
biennn    big_smile
la mia tambien rasca un poquito..    cool
