Motos rusas / Medidas reten eje de salida .
#1 2018-02-28 18:08:51
Hola alguien me puede decir las medidas del reten del eje de salida de la caja de cambios mt 804?me tira valvulina y el caso es que tengo un monton de retenes y no se la medida, para usar si le tengo entre los que tengo aqui o pedirlo,gracias y un saludo.
#2 2018-03-01 18:12:44
Re: Medidas reten eje de salida .
puede haber dos modelos, 36x48x8 / 35x48x8..roll
tambien ay un doble labio, pero no te lo recomendaria
lo mejor es desmontar y ver, como encaja el mm de diferencia...
https://moto-boxer.com/product_info.php … ts_id=1566
https://moto-boxer.com/product_info.php … cts_id=949
Modificado por pibelo (2018-03-01 18:18:20)
#3 2018-03-02 08:15:49
los retenes de doble labio van bien si el labio exterior no sobresale pues hay retenes en los cuales sí pasa esto
los 35 van bien si son unos de calidad o si la horquilla del flector tiene un diámetro menor de 36 mm que puede ocurrir por desgaste pero también porque ya salió así de fábrica
los 35 chinos, rusos, ucranianos etc. pueden fallar
ten en cuenta que la fuga de aceite puede ser provocada por el desgaste de la horquilla o por una imperfección en la superficie que está sellada por el retén
también puede ser por un desgaste abnormal del rodamiento del árbol secundario o su sitio en la tapa de la caja
comprueba también si la fuga no es por las estrías en las cuales está instalada la horquilla en el árbol secundario pues tampoco es muy incomún esto
#4 2018-03-04 20:41:54
Ok gracias a los dos ,creo que tengo por aqui ,si no pedire unos un poco mejores ,un saludo.
