Motos rusas / Arbol de levas
#1 2016-08-01 17:52:48
schweinhund
Arbol de levas
Hola muchachos, estoy viendo después de un ligero vistazo interno al motor de la M61 que no está mal del todo, solo ligeros desgastes del árbol de levas y los empujadores, que creo que son asumibles por el ajuste de las varillas de empuje de las válvulas.
Pero he estado buscando repuesto por si tuviese necesidad de cambiar algo y no he visto ni en Moto-Bóxer ni en ningún sitio, ni árbol de levas ni empujadores para la M61.
Para Ural mucho de todo, para M72 también, pero para M61 nada, ¿podíais ayudarme un poco y darme algún consejo o alguna pista donde conseguir estas y otras piezas de mi motor?.
Me han dicho que el árbol de levas de la M72 me sirve, por que lleva el rebaje para el encendido y los empujadores también, pero he estado mirando fotos y creo que no me valen, el árbol por que las distancias entre levas no son las mismas y los empujadores por que tienen una rosca donde va la varilla y no la debería llevar por que el asiento debería ser cóncavo y no roscado.
También me han dicho que me valen los empujadores de Ural pero que tengo que cambiar también la camisa de aluminio, por que las camisas de IMZ y Ural no son iguales.
IMZ M-61
#2 2016-08-01 18:30:28
Re: Arbol de levas
que raro !! juraría que es el mismo motor de las Urales (OHV)con encendido 6 v. y baja compresión..
Lo único que se me ocurre distinto, seria el rebaje o acoplamiento para el encendido con platinos de la M-61...
en fin.. si no te aclaras con Piort !! no se quien nos va a iluminar..roll
#3 2016-08-01 18:52:15
schweinhund
Re: Arbol de levas
Gracias pibelo, este motor es un hibrido entre el M72 y el Ural, tiene cosas de los dos, efectivamente el motor es muy parecido al Ural pero el árbol lleva el rebaje para el encendido del M72, pero las mismas medidas que el Ural,y los empujadores se parecen mas a los de la M72, pero tienen la misma disposición que los Ural.
¿En caso de no encontrar sus piezas podría colocarle un árbol y unos empujadores de Ural?, ¿tendría que cambiar el encendido?
IMZ M-61
#4 2016-08-01 18:54:00
schweinhund
Re: Arbol de levas
¡Espero no tener que cambiarlo, por que menudo panorama!
IMZ M-61
#5 2016-08-02 08:45:27
Re: Arbol de levas
Escribele a Piotr, mejor que él no encontraras..
De todas formas, la solución es cuestión de dinero, si colocas una leva de Ural ? al mismo tiempo le colocas un encendido electrónico, (e visto encendidos de 6 v)es una pasta pero tendrás un rendimiento superior, tanto por la leva como por el encendido..
#6 2016-08-02 15:42:55
schweinhund
Re: Arbol de levas
Gracias pibelo, hablaré con Piotr a ver que solución puede tener este caso.
Cuando hablas de encendido electrónico a 6v, ¿te refieres a ese transistorizado que conserva el platino, o es un encendido sin contacto?.
Ya estoy en la duda y como le tengo que cambiar rodamientos, voy a desmontar el árbol y los empujadores para verlos con mas detalle y que alguien mas experto me dé una opinión mas cualificada.
IMZ M-61
#7 2016-08-03 15:35:38
schweinhund
Re: Arbol de levas
Bueno ya está desmontado el conjunto árbol/empujadores, las fotos no son demasiado buenas pero para unos ojos expertos como los vuestros serán suficientes.
http://i64.tinypic.com/70c32r.jpg
http://i67.tinypic.com/o033uc.jpg
http://i67.tinypic.com/nl5u7a.jpg
http://i65.tinypic.com/2ef6lfs.jpg
http://i68.tinypic.com/rsg4zq.jpg
http://i67.tinypic.com/6qaa9s.jpg
http://i68.tinypic.com/x4jl3t.jpg
http://i68.tinypic.com/29f8936.jpg
http://i63.tinypic.com/9glxy8.jpg
IMZ M-61
#8 2016-08-03 15:42:02
schweinhund
Re: Arbol de levas
Las levas andan entre 32,4 y 32,5 mm de altura, y los empujadores entre 68,7 y 68,9 mm., supongo que estos desgastes serán asumibles por el ajuste en los balancines.
IMZ M-61
#9 2016-08-04 09:46:52
Re: Arbol de levas
te acabo de enviar un privado..
#10 2016-08-05 23:17:25
schweinhund
Re: Arbol de levas
Hola pibelo, no me ha llegado nada, por favor mándame la información a este correo santos1004@gmail.com y muchas gracias.
IMZ M-61
