#1 2016-06-11 11:16:10
- schweinhund
Perdida de aceite
Hola compañeros, ayer detecté una fuga de aceite al inclinar el motor hacia atrás, sale entre el motor y la caja de cambios por un agujero que tiene el bloque del cambio en la parte inferior , quisiera saber si es normal que rebose quizá por llevar mucho aceite o no es en absoluto normal. Gracias de antemano.
IMZ M-61
#2 2016-06-11 15:40:04
Re: Perdida de aceite
no es nada normal aunque sí es un problema que suele ocurrir mucho
te sale aceite en la cámara de embrague
puede ser de la caja de cambios o del motor
el aceite del motor será más negro , el de la caja de cambios será más transparente ("natural")
en cualquier caso, tendrás que quitar la caja de cambios
si es de la caja de cambios, probablemente será por el retén del árbol principal aunque igual puede ser por otro sitio
si es el retén, tendrás que cambiarlo lo que no es muy difícil
solo tienes que asegurarte de que no se suelta el muelle del retén
si sale por el lado del motor, probablemente será el retén del cigüeñal aunque también puede ser por otro punto, ej. el casquillo trasero del árbol de levas o la tapa trasera del cigüeñal
esto será más complicado pues tendrás que desmontar también el embrague y el contravolante
en cualquier caso, instala un retén de buena calidad, así eliminarás la necesidad de repetir la operación en poco tiempo
#3 2016-06-11 19:03:20
- schweinhund
Gracias Piotr, he separado la caja de cambios del motor y el aceite sale por el lado del motor, están los discos de embrague empapados de aceite pero no veo por donde fuga, así que tendré que desmontar el embrague para ver por donde sale. Gracias de nuevo.
IMZ M-61
#4 2016-06-13 12:08:08
- schweinhund
Asi está el tema, se sale el aceite por el reten, hay un tornillo roto aunque no pierde por la junta, y he encontrado una arandela que no sé de donde es.
Algunos tornillos están sujetos con alambres para que no giren.![]()
Modificado por schweinhund (2016-06-13 12:20:19)
IMZ M-61
#5 2016-06-13 12:17:33
- schweinhund
Las fotos se han dado la vuelta, ¡¡cosas de la informática!!![]()
Modificado por schweinhund (2016-06-13 12:19:54)
IMZ M-61
