#1 2015-06-24 13:00:04
- Gsus2711
Presion y temperatura aceite K750
Hola, estoy pensando que seria una buena opción montar un manómetro de presión y temperatura del aceite. pero...¿Dónde hay que montar el sensor de presión de aceite en un motor SV?
Un saludo y gracias
#2 2015-06-24 14:05:19
Re: Presion y temperatura aceite K750
Desconozco si tiene la K-750, luz de aceite como Dnepr..
si no tuviera, no queda otra que taladrar el bloque e injertar una rosca y colocar un manocontacto.
Eso sí, tener la precaución de practicarlo siempre después del filtro...
#3 2015-06-24 21:21:43
El filtro es una maya que recubre la bomba de aceite,las k 750 en el cilindro izquierdo en la base por la parte delantera lleva un tornillo de registro para ver si la bomba trabaja correctamente es un tornillo de 6 desconozco si existira un mono contacto tan pequeño o se podra hacer un adaptador ,desde luego ahi presion tiene que dar pues esta justo entre la bomba y el cilindro.
#4 2015-06-24 22:06:24
Pues entonces en ese mismo, un racord en T, temperatura y presión.
con precaucion con las virutas de la rosca, un profesional o entendido, le puede practicar la rosca determinada sin perjuicio para el motor
Modificado por pibelo (2015-06-25 08:41:47)
#5 2015-06-24 23:36:02
- Gsus2711
Mañana mismo busco ese tornillo y veo que puedo montar ahí.
Muchas gracias y en breves os informo sobre tema.
#6 2015-06-25 08:59:55
Lo mismo te toca sacar el cilindro para mecanizarlo,aunque si encuentras esa T que te dice Pibelo en la medida necesaria 6mm es simplemente quitar el tornillo y roscar la T,dicho tornillo es una varilla roscada con una muesca para poder apretar con un destornillador,esta en la cara donde se conecta el escape en lo que es la base del cilindro, ya nos contaras tus avances,un saludo.
Modificado por bripac-363 (2015-06-25 09:02:15)
#7 2015-06-25 22:28:12
bripac-363 dijo:
ese tornillo solo lo tiene el cilindro izquierdo de Dnepr-12
las M-72, K-750, MW-750 no lo tenían
#8 2015-06-28 00:55:32
Hola ,pues llevare un cilindro de dnepr 12,por que mi moto lo lleva.
