Motos rusas / Iepa!! ZVOLE 5ª edición!!
#21 2015-01-12 21:34:27
Re: Iepa!! ZVOLE 5ª edición!!
peaso se lo paso bomba!!!
si alguien duda entre una ural y una cj  que coja la cj valv laterales o la m72 rusa   son duras como piedras!!!
#22 2015-01-15 00:51:28
Raül
#23 2015-01-15 09:57:57
Raul!!! si tu as podido pasar, por donde a pasado Calce y la Bmw (y su perro) es para merecer todo mis respetos (a la Chang Jiang)
#24 2015-01-15 12:49:06
Raül
Calce esta a otro nivel . La cj empujando llega a todas partes 😌 . Nunca la había metido por agua y me sorprendió . Le falta fuerza al motor y al tener que llevarla alta de rev pierde traccion en el barro y la arena.  creo que con un neumático de tacos mejoraría. No es una moto para hacer esto cada día ,pero una vez al año no hace daño 😁
#25 2015-01-15 14:13:17
ural nueva o chang jiang???
CHANG JIANG!! ESO SI CON ALGUNA MODIFICACION EH!!!
PASO POR DONDE YO,PERO NO ES MERITO,PORQUE MIS PLATINOS EMBARCARON AGUA...Y SE ME PARO....DESPUES DE SECARLOS Y BOMBEAR AGUA ESTUBE APUNTO PARA MAS....LO MEJOR DE TODO    LOS MOTORES VALVULAS LATERALES!!!   SON PIEDRAAAAAAAAAAAAAAAAS!!!
NO TIRAN MUCHO,PERO ES QUE SI TIRASEN ROMPERIAN.
TAMPOCO PESAN MUCHO
NI CONSUMEN MUCHO
PON UN VALVULAS LATERALES EN TU VIDA!!!
#26 2015-01-15 19:33:46
Enhorabuena por la aventura, lástima no estar mas cerca..
PD. Muy bueno el video y la banda sonora.
#27 2015-01-15 20:55:40
fue   un peasoooo de diaaaa   lo pasamooos en grANDE!!!
Y FUIMOS EQUIPO
TODOS EMPUJANDO APRETANDO CUIDANDO DE LOS DEMAS FUE CHULO PORQUE NI ENVIDIAS NI MALDADES TODOS FUIMOS CON ESPIRITU DE EQUIPO Y A GANAR,Y GANAMOS
SABED...QUE ESTEVE  TAMBIEN ESTUBO PRESENTE ESTE ZVOLE...ES EL PRIMERO DESDE QUE MURIO...NO TENIA VALOR PARA ORGANIZAR NADA....ME ACOJONABA UN POCO.....SIN EL ES COMO TODO MAS DIFICIL.....ERA ES UN GRAN CAMARADA....
EL APOYO DE LOS QUE VINISTEIS ME ANIMO UN MONTON,PENSAD QUE LE HECHO DE MENOS UN MONTON,Y RECUERDO CADA CHARCO PASADO CON EL.....A SIDO UN DIGNO ZVOLE,EL ESPIRITU ESTA AI
TODOS DANDOLO TODO
TODOS PARA TODOS Y TODOS PARA EL MAS GRANDE
GRACIAS POR HACER POSIBLE ZVOLE
SIN ESTA SALIDA NUESTRAS VIDAS SERIAN IGUAL...SOLO QUE UN POCO MAS GRISES....
HACE AÑOS QUE DIGO QUE ESTAS MOTOS SON PARA MONTE,Y QUE EN MONTE SE DISFRUTAN MUCHO MAS QUE EN LO NEGRO
QUE IMPORTA UN ABOLLON SI SE HACE EN UNA SALIDA CON LOS COLEGAS....ES UNA CICATRIZ PARA RECORDAR
ESTAS MOTOS COMO NOSOTROS...NO DURARAN ETERNAMENTE...
TROTEMOSLAS LO MEJOR QUE PODAMOS.
DISFRUTEMOS CADA PIEDRA COMO SI FUESE LA ULTIMA
DONDE ESTAREMOS MAÑANA?NADIE LO SABE.
ZVOLE A DARLO TODO Y CON ESPIRITU DE AVENTURA,INVITADOS ESTAIS A LA PROXIMA SALIDA TODOS.
CREO QUE COMO MINIMO UNA VEZ EN LA VIDA AI QUE HACER ALGO ASI...
AI UN ANTES Y UN DESPUES
MIRAD EL VIDEO
TODOS PARA TODOS!!!
CON PARADAS A REAPRETAR,CAMBIAR CABLES....ETC.....
NADIE SE QUEDA ATRAS
FUE UN DIGNO ZVOLE
GRACIAS
#28 2015-01-15 20:58:10
PSDT: SE NOS INCLUIRAN UN GRUPO DE ALEMANES EN LA SIGUIENTE SALIDA Y ALGUNO DE MADRID TAMBIEN....POR CIERTO...ME APRIETAN PARA HACER OTRA....ASI QUE EN UNOS MESES....QUIZAS PLANTEE OTRA AVENTURA SIMILAR...
YA IRE CONTANDO....
#29 2015-01-15 21:52:51
Andrius
espectacular video cacetines, enhorabuena a los participantes.
#30 2015-01-16 14:14:06
gracias pibelo
gracias andrius
#31 2015-01-20 23:38:53
manchi
Yo creo que estas motos efectivamente son más para el monte que para la carretera.
Pero no son para hacer el bestia ni animaladas, ni vadeos. Para mi eso es fastidiarlas.
Si estás en una ruta por el campo y hay una subida dificil o un vadeo pues se pasan y ya está pero ¿ir de propio a buscar vadeos gordos o a hacer el cabra? Eso es "buscarse la ruina" ni mas ni menos.
Luego, claro, son las motos "que no aguantan"....
Me gusta el campo como al que mas pero si veo que voy a hacer algo que castigue gratuitamente la mecánica, media vuelta y a buscar alternativas, ni mas ni menos.
Siento no compartir esa filosofía Zvole, para mi esto es una salida destrozasides o destrozamotos, ni más ni menos. Y como lo siento lo digo.
#32 2015-01-21 14:09:39
No a todo el mundo a de gustarle manchi......sino no cabriamos....somos pocos...
Eso si....hermanamos muy bien,y si te apetece venirte alguna vez,aunque no sea con tu side,en el mio tienes plaza .
#33 2015-01-21 18:15:33
manchi dijo:
Suscribo todo lo dicho por Manchi, una cosa es andar por el campo y otra muy distinta hacer el animal, hasta que rompan, y más con estas 'abuelitas', con más años que 'Cascorro' en las espaldas. Un saludo, Compañeros.
PD: Recordais este video?
https://www.youtube.com/watch?v=_GzXSFG4yak
Modificado por Greg (2015-01-21 18:46:54)
#34 2015-01-22 20:50:35
manchi
Lo digo por si alguno no lo sabe:
Al hacer un vadeo el agua se va a meter por todos los sitios donde se pueda meter: rodamientos, ejes, incluso a la caja de cambios o al grupo trasero, y si la cosa no va muy bién pues también va a introducirse en el embrague por el agujero que hay en la parte inferior y acabará pasando esto:
http://youtu.be/Wd7EsyMcAoE
Según como sea el vadeo también se puede mojar parte del sistema electrico incluyendo los platinos como le ha pasado a calcetines.
Ya no digo nada si entra agua por el filtro de aire y te inunda los carburadores y algún cilindro, como intentes arrancar la moto en esas condiciones directamente te puedes cargar el motor, simple y llanamente.
En fin, que te juegas mucho por muy poco. Pero cada uno que haga con su dinero lo que quiera evidentemente.
Modificado por manchi (2015-01-22 20:52:33)
#35 2015-01-24 19:27:05
tienes toooda la razon!!mordazas con barro,embrague con chapapote,grupo trasero inundado,etc....etc....etc...
pero......
joder macho que bien lo pasamooooooooooooooooooooooooooos!!!!!
AVISO GENERAL     EL DUEÑO DE LA M72 ME A VENIDO A VER AL TALLER CON LA RUSA,ATENCION A SU PETICION:
YA E COMPRADO UNAS BOTAS DE MONTE,TENGO A UN AMIGO DE LA FABRICA QUE A VISTO EL VIDEO Y SE VIENE EN LA SIGUIENTE,TU PUEDES CONSEGUIRME RUEDAS DE TACOS??PORQUE VI QUE DERRAPABA MUCHO Y CLARO....OJO CON EL TIO!!!
SOLO DECIR QUE EN ALEMANIA VIA FACEBOOK ESTA TENIENDO TANTO EXITO EL VIDEO QUE TENGO UN GRUPITO DE ALEMANES PIDIENDO FECHA PARA LA PROXIMA SALIDA ZVOLE.....
ENTIENDO Y ENTENDEMOS QUE EL MANTENIMENTO DESPUES DE LA SALIDA ES PARA TODOS COSTOSO,
PERO LA MENTALIDAD DE DISFRUTE DE CADA CUAL ES DIFERENTE.
Y EL USO DADO A LA MAQUINA TAMBIEN.
EN LO QUE TENGO DE TOCADO EN TALLER...LAS VIEJAS RUSAS SE COMEN A LAS NUEVAS EN CALIDAD DE MATERIALES EN TODO LO QUE NO SEA HERZOG,EN CUANTO A HERZOG...SOLO E DESMONTADO UNA URAL 2008 CON PIÑONES DEL CAMBIO Y GRUPO HERZOG...Y LOS COJINETES ERAN ROLLTOM RUSSIA..,,peores que los de la k750 o la m72...
estas motos son para hacer de todo.cuidandolas,como supondreis estas salidas no son concurridas,....es cierto que no se apunta ni el tato...eso si....el que viene sabe que se va a mojar y manchar....
acepto que se pare por que se moja,lo que no aceptare es que sin mojarla se pare.
acepto que se rompa si la uso asi,lo que no acepto es que se rompen todas!!! y todas de lo mismo. la uses por monte te durara 20000km la uses por carretera casi 40000...morirse se mueren todas.... ZVOLE es simplemente un dia de 365 del año...
nadie rompio nada,todos llegamos a casa,y lo pasamos pipa!!
te invito a la siguiente ZVOLE eso si te digo que no sera en 2016..ya que las peticiones de repetir son diversas ...
en primavera repetiremos,invitado estas,si quieres quedarte a dormir en mi casa tienes cama!!!un abrazo manchi!!!
#36 2015-02-01 14:13:54
Adripoizh56
Hola compañeros de las rusas.
Tengo que reconocer que es una excursión de lo más divertida, ya que he disfrutado com un enano viendo el video en Youtube.
Pero tengo que reconocer que con mi IZH 56 no puedo hacer esa travesía. Lo que si que me atrevería es ir hasta Talamanca desde Barcelona, solo para veros y palpar el ambiente a aventura.
Cuando volvais a quedar, decirlo, y si estoy en Barcelona me apunto a ver esas joyas de las que tanto oigo hablar.
Un saludo a todos
A rodar !!!!!
#37 2015-02-01 17:52:39
pues mira tu,que estamos meneando una salida de un domingo    OJO OJO!!! POR CARRETERA!!!  saldriamos de talamanca con ruta por cercanias carreteras secundarias todo,con almuerzo en el side de cada uno etc...
AVISO LA SIGUIENTE ZVOLE NO SERA POR RIOS,SINO QUE SERA LA BARRIZALZVOLE  CON UN SENDERO DE 15 KM DE BARRO PURO Y ALGUN CHARCO DE PALMO,IMPRESCINDIBLE BOTAS DE RECAMBIO Y BUEN ALMUERZO,GANAS DE EMPUJAR,Y PACIENCIA!!
#38 2015-02-05 22:42:54
adri!!mandame un wats!!  633 330 570 estamos montando una de carretera!!
