Motos rusas / Este domingo!!!
#21 2014-06-05 12:21:11
Re: Este domingo!!!
Ahora viene el dilema del cual. Evidentemente Multigrado, El 50 en arranque y en mañanas frias reducira el desgaste y el 20 en Agosto y al mediodia de perlas y si se enciende la luz pues pasas, bajas un poco de rpm unos momentos y se apagara.
La solucion es pensar que la luz de presion de aceite te indica no solo la presion sino ademas la densidad del mismo y preocupate solo si se enciende en frio, nada mas.
No quise decir que pasase del testigo, sino que cuando se encienda es que la has "apretado mucho", baja el ritmo y se volvera a apagar.
Si ahora llevas un sae 20W50 entiendo que en altas temperaturas funciona como 50 y por eso se te enciende la luz, si es asi poco conseguiras con un 60 o peor. creo.
Todo pasa por probar, pero yo haria lo que te digo bajas el ritmo un poco y ya esta.
Otra solucion que puse en su dia es tapar el orificio de retorno que hay debajo del piñono del ciwe y subirlo unos 3 cm, de esa forma aguantas un poco mas de tiempo el aceite en la parte delantera de la moto y vuelve algo mas frio.
#22 2014-06-05 12:25:56
Re: Este domingo!!!
Mira donde pone "Amélioration du graissage sur URAL 750"
http://dnepr.ural.free.fr/bac_a_huile.h … n_ural_650
#23 2014-06-05 15:00:50
Re: Este domingo!!!
Buenas, 'tito' Homer.
No pasa nada... creo que ha quedado bien claro.
#24 2014-06-05 15:12:46
Re: Este domingo!!!
Efectivamente, la 'mejora' del carter profundo para la DNEPR, es tal como la tengo hecha, así que... en este punto, no creo que pueda mejorar nada.
Del tema de la plaquita para que el aceite 'tarde más en regresar', no sé si se podría ajustar a mi motor. Le echaré un vistazo a los esquemas...
Gracias de nuevo.
#25 2014-06-05 21:24:57
Re: Este domingo!!!
nunca e usado un 20w60, ni tan siquiera un monogrado SAE 60, no se que vehículos y en que determinados casos, se usaría este aceite, y donde esta a la venta  roll
#26 2014-06-06 22:52:16
manchi
Re: Este domingo!!!
Homer, creo que confundes las viscosidades:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j … mp;cad=rja
Un 20W50 va a mantener la viscosidad en caliente mejor que un 10W40 por ejemplo y peor que un 20W60
Sin embargo si hemos dejado la moto aparcada toda la noche en la calle un frio dia de invierno seguramente arrancará mejor con un 10W40 que con un 20W50.
Yo en mi Ural porngo en invierno un mineral 15W40 y en verano un 20W50
En el resto de mis motos que son modernas llevo un sintético 10W60 que cubre cualquier epoca del año y condiciones del motor.
Modificado por manchi (2014-06-06 22:56:02)
#27 2014-06-07 12:16:48
Re: Este domingo!!!
Esta claro, como tu dices, que en el fondo es lo mismo que digo yo, dices "Un 20W50 va a mantener la viscosidad en caliente mejor que un 10W40 por ejemplo y peor que un 20W60" .Lo mismo que digo yo, ahi como es en caliente coges el segundo numero, 50 en caliente mejor que el 40 y peor que el 60, pero hay qye tener en cuenta que estas bombas son lo que son y quizas con un 60 no puedan, entonces tendrias la luz apagada , presion pero poca circulacion de aceite y ahi es donde entraria el problema, habria que modificar la bomba para dar mas caudal, que las hay, fijate en el tamaño de los piñones.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/5_bomba.jpg
#28 2014-06-09 11:27:47
Re: Este domingo!!!
yo le meto a la mia el de refreir del bar i cojonudooo
#29 2014-06-09 13:07:53
Re: Este domingo!!!
Y en el bar usas el del motor cuando ya esta gastado?
#30 2014-06-09 13:51:46
Re: Este domingo!!!
Jajajaja.... Yo, a Calcetines lo creo capáz de todo!
#31 2015-01-16 23:44:55
Re: Este domingo!!!
sois terribles
