Motos rusas / Instalación reloj temperatura.
#21 2014-11-12 10:24:03
Re: Instalación reloj temperatura.
Gracias Homer.
Lo mejor, las fotos de los cristales de hielo, y el 'mordisquito' del pequeño.
#22 2014-11-12 12:03:46
joder!! que frio....
#23 2014-11-12 20:20:33
Andrius
homer, el tipo ese del polo norte me ha dejado impactado...que pasote...y que ural mas currada...la leche...acojonante.
#24 2014-11-13 10:56:48
manchi
Logan, así ha quedado mi sonda, ten en cuenta que es un carter muy profundo, en el normal hay menos sitio pero aun así supongo que se puede poner:
http://fotos.subefotos.com/2bfaf8cba6753d0876b7fa06ad77eb91o.jpg
Lo he montado con silicona de juntas en lugar de fijatornillos, me ha parecido más adecuado ya que resiste el aceite.
http://fotos.subefotos.com/024a24c0642c8ddb32f910261e739f55o.jpg
Por dentro, despues de esta foto limpié los restos de silicona:
http://fotos.subefotos.com/db16fe191a7135eee579b8b6e14109aeo.jpg
Montaje final:
http://fotos.subefotos.com/3b1042d43455d08f335271904204bee9o.jpg
Es una opción, la otra es la que comenta pibelo
Suerte y ya contarás
#25 2014-11-13 16:06:08
Buenas, Manchi.
Gracias por el 'mini-reportaje'.
La próxima vez que desmonte mi carter, me lo planteo; es la opción que más me gusta.
También llevo el profundo:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6000043_2.jpg
NOTA: ¿podrías pasar la información del sensor y el instrumento que has utilizado?
Modificado por LoganEsLobezno (2014-11-13 16:09:14)
#26 2014-11-13 16:26:03
manchi
Por supuesto, el reloj es este:
https://www.louis.de/en/artikel/oil-tem … t=24327088
Lleva 3 cables, uno para el sensor y luego un positivo y un negativo. El positivo hay que conectarlo a un positivo "bajo llave" para que solo se encienda cuando das el contacto.
Solo le encuentro una pega y es que la iluminación para circular de noche es excesiva, yo lo llevo casi todo tapado con cinta aislante. Por contra tiene buen precio.
Los sensores, en la misma web, hay de distintos tamaños (pincha en las "versions" para verlo):
https://www.louis.de/en/artikel/oil-tem … t=24327148
#27 2014-11-13 23:56:37
Buenas, Manchi.
Gracias por la información.
#28 2014-11-17 21:36:19
Andrius
manchi, magnifica ubicacion e instacion.
yo ayer me vi involucrado en un motocross involuntario(por hablar), ya se sabe esa atractiva e inofensiva pista que progresivamente pasa de asfalto a... gravilla a... tierra y a... un mar de barro , despues de un rato culeando y derrapando tuve que salir marcha atras por que si sigo un poco mas ahora mismo estaria clavado en el barrizal (y llorando)
el sensor debajo del carter lo paso un poco peor que yo..(menos mal que no funciona).el que mejor se lo paso fue chester, como siempre.
#29 2014-11-18 08:29:53
manchi dijo:
Si los cables de positivo y negativo son solo para luz con ponerle una resistencia bajarias la intensidad, no creo que sea asi, normalmente los sensores van por negativo de manera que el positivo debe ser comun por lo que deberas ponerle la resistencia al cable del negativo, es probarlo, una resistencia que reduzca el voltaje de 12 a 6 V, si te equivocas de cable lo unico que pasara es que ademas de iluminar menos medira de menos.
Modificado por homer (2014-11-18 08:32:39)
#30 2014-11-18 22:56:40
manchi
Homer, gracias por el consejo.
Andrus ¿y lo bién que lo pasaste? jajaja. Ahora que viene el invierno y los barros y nieves interesa llevar ruedas con más o menos tacos para no quedarse atascados.
