#1 2014-07-30 22:34:48
- jabara72
ENCALLADOS POR LOS ESCAPES
Hola
Aunque forma parte del lio lo pongo aparte...la cuestion es que hemos remado y hemos sudado, pero vamos a morir en la orilla...
Al colocar los escapes en su sitio, descubrimos que (sobre todo) el derecho salia disparado hacia afuera, bastante...asi que como solo dispongo de 4 horas antes del evento, no hay tiempo...ademas hay que cortar en enganche donde se sujeta al perno y despues soldarlo otra vez, por que la rosca de apriete del cilindro, habra que meterla por algun sitio.
Ademas tendremos que aplicar calor para doblarlo, por que en frio (eramos dos) imposible...depues de quedarnos con cara de tontos...nos largamos una risas...por que."
ir e ir pa na"
#2 2014-07-30 23:53:05
Re: ENCALLADOS POR LOS ESCAPES
Buenas, Jabara.
Veo que tienes el 'reborde' muy marcado y, además, queda muy 'fuera' de la tuerca.
Además, normalmente va una 'arandela' de fibra que queda entre la tuerca y el reborde...
Espero que lo solucionéis en breve... ¡suerte!
#3 2014-07-31 11:21:05
- jabara72
Me quedo con la copla.Gracias
#4 2014-07-31 13:05:57
Por cierto Jabara, veo que llevas amortiguadores nuevos, los recortaste? si no es asi el cardan va a sufrir de la leche!
#5 2014-08-01 09:46:42
- jabara72
Hola....vamos a ver...trabajamos como bestias cuatro personas ayer y los colectores estan en su sitio, radial por aqui, martillo por alla...y mucho nural 30 sellador de escapes...las roscas de apriete van de adorno...
Amortiguador: vamos a ver esos amortiguadores se los puso el dueño aleman... ¿que hay que hacer? los medire, por que yo cortar no corte nada...
Un abrazo
#6 2014-08-02 00:06:18
- jabara72
Al arrancar el sonido era bueno de los escapes...yo no los toque ¿tengo que abrirlos un poco?, el cilindro derecho solto bastante humereda por la union escape -cilindro, es curioso por que es el que mejor encajaba..pero tambien es cierto que ahi esta la rosca rota.. ¿sera cuestion de poner sellador de escapes?
