#1 2014-04-17 10:14:27
Baterias de gel
Hola gente, una pregunta, sobre todo a los mas entendidos, sabeis si funcionan bien estas baterias, ademas de ser la leche de caras, yo las he probado en motos modernas, pero en estas abuelitas, sabeis si dan buen resultado?? o nos vamos a las de toda la vida?? un abrazo y gracias!
#3 2014-04-20 23:14:25
- kiko
Re: Baterias de gel
Hola Monty, yo le puse una a mi M72 hace 6 años y sin problemas ,y nunca tuve que recargarla a pesar de estar periodos de mas de tres meses sin usarla.Tengo otra en una DKW y tambien sin problemas , las dos se las compre a Stefan de ClassicDepartment.
Tambien debo decirte que un amigo a comprado dos en estos ultimos años y le han ido fatal........Mis motos cargan bien eso puede influir tambien en el resultado de la bateria.
En estas motos que no tienen motor de arranque deben durar mas que en las motos modernas.
M-72
#4 2014-04-21 09:58:20
Re: Baterias de gel
y que marca has elegido y modelo? gracias!!
#5 2014-04-21 21:52:48
Re: Baterias de gel
Pues nosotros compramos primero una batería china y fue un desastre. Luego compramos una yuasa y no ha dado problemas. También compré otra por internet para llevarla en el side de reserva.
Que sea de plomo-acido no es problema, toda la vida han sido así.
La precaución es colocar un desconectador y ponerla a cargar de vez en cuando con un cargador inteligente que la cargue o le mantenga la carga.
#6 2014-04-21 22:58:23
- kiko
Re: Baterias de gel
yo la que compro es la BLIZT de 6V y 12 AH estan ahora en 45€, como dice Marmol lo ideal es tener un cargador-mantenedor conectado siempre en la moto pero no siempre es posible
M-72
